Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 72
  • #25
    Usuário Avatar de Gustavo D
    Trilhas/SP
    Citação Postado originalmente por sargento froes Ver Post
    boa noite eu tenho um troll 2008 e estou tendo problemas com o limpador de para brisa, esta entrando água nos dois limpadores, resolvi paliativamente o problema com silicone mas voltou a entrar água, já acostumei com isso, mas na ação 4x4 vende o kit de eixo do limpador mas não vende o braço do limpador ei adaptei um e esta bom e só pegar um paquímetro e medir o eixo que encaixa no braço e ai sair por ai nos ferro veio para encontrar a que mais se encaixa, mesmo passando por alguns perrengues eu amo o meu troll, um abraço a todos.
    A massa que fica no mecanismo do limpador (lado de dentro) ressecou. O ideal é usar silicone, mas não adianta colocar por fora. Tem que sacar a peça inteira e aplicar pelo lado de dentro. Eu coloquei um plástico em cima da caixa de relês também.
    É bem fácil resolver: http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...ml#post1813528
    Troller T4 3.0 2006
    Mitsubish Pajero GLS-B 2.8 1999
  • #26
    Alguém conseguiu descobrir algo sobre o pivô do limpador ? O meu é um 2005 e o pivô e o braço foram pro saco. Alguém sabe alguma coisa que possa me ajudar?
  • #27
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Question Ajuda Limpador de Parabrisa
    Bom dia.
    Mais uma ajudinha ai para variar..
    Observei agora que os limpadores estão com as palhetas saindo para fora do vidro, não sei ao certo se é problema do limpador ou da palheta muito grande.
    Como peguei o carro faz uma semana, vi que as palhetas estavam ruins e comprei outras um pouco menores (13") que as anteriores e ainda assim esta saindo do vidro.
    Não sei o que fazer...
    Qual o tamanho das palhetas originais?
    Tentei soltar os bracinhos e dar uma regulada, mas não adiantou nada...o que fazer??
    Ja esta até estragando a borracha do vidro..
    Segue as IMAGENS..
    Limpador de parabrisa Troller.-img_3255.jpgLimpador de parabrisa Troller.-img_3256.jpgLimpador de parabrisa Troller.-img_3257.jpg
    Obrigado
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
  • #28
    Citação Postado originalmente por marcelorsr Ver Post
    Seria isso?
    Ação 4x4 - Kit Eixo Duplo Limpador do Para Brisa - Troller - Carroceria
    http://www.ideiasweb.com.br/shop/det...SL&produto=305
  • #29
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Fabio, o meu 06, tambem, sempre fez isso, mas só na velocidade mais rapida, ja troquei os braços, por um par novo original (por ferrugem), e continua na mesma. Acredito que exista uma regulagem por dentro do painel, mas não sei como é.
    TROLLER 2006
  • #30
    Trilhas/SP
    Fabio, a palheta original é 14". Eu uso palheta de silicone 15" no lado do motorista e 13" no carona, pois não achei palheta de silicone 14". A de 15", bastou fazer um corte mínimo na ponta.
    Paulo e Fabio, a regulagem é externa mesmo. É apertando/desapertando uma das porcas que fixam o braço. Pelo menos o meu foi regulado assim na minha frente. Mas, isso só resolve se o limpador estiver saindo do parabrisa sempre no mesmo ponto (saindo sempre do mesmo lado). Agora, se o problema for o curso estar muito grande.... ou seja, estar saindo de ambos os lados (limpando uma área maior do que devia), não sei a "solução correta".
    O que aconteceu comigo, foi ao retirar os braços, fazer uma alavanca para soltá-los e isso empenou uma peça em formato de "S" que gira junto com o motor do limpador, transmitindo o movimento as hastes. Com isso, o curso do limpador ficou ridículo, não limpando nem metade do parabrisa. Depois de muito murro em ponta de faca, procurando defeito onde não existia, ao desentortar um pouquinho a maldita peça, o curso aumentou muito, restando apenas uns 5 cm pra completar o parabrisa. Daí foi feita a regulagem para manter os "5 cm que não limpam" na parte debaixo do parabrisa, e não deixando a palheta encostar nas borrachas. A peça que me refiro é essa na foto (o motor da foto não é de troller, mas serve pra ilustrar).
    Agora, não recomendo fazer a alavanca no braço do limpador! Foi uma tremenda cagada. Se for fazer, arranca fora o sistema e faz na mão. Pra arrancar a base toda, além de soltar os braços e as porcas que seguram os eixos, tem que tirar volante e painel de instrumentos. No meu 2006, com jeitinho, a base saiu todinha pelo buraco do painel de instrumentos.
    Troller T4 3.0 2006
  • #31
    Gustavo
    Agradeço a resposta, por isso que gosto deste forum.... sempre tem uma resposta para tudo....kkk
    Eu soltei um pouco a porta e melhorou a situação, não ficou bom, pq ainda continua encostando na borracha, mas não sei se fica melhor que isso.. acho que o Troller é assim mesmo..
    Vou tentar mais algumas regulagens e posto aqui o resultado.
    A palheta que uso é de 13", dos dois lados e ainda assim fica +ou-.
    Valeu
  • #32
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    o meu tambem sempre fez isso, na verdade parece que aumentou com o tempo hehehehe
    se descobrir posta ai
    abraço
    pergunta, o que colocou nos dois relógios que se vê pelo vidro?
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
  • #33
    Usuário Avatar de Frederico Mendes
    Vitória/ES
    Fabio, o meu é 2004, não sei se é o mesmo sistema do limpador, pois cada ano de troller é uma história diferente.
    Percebi que do lado do motorista o limpador pegava na borracha em baixo, e ficava uns 4 a 5 cm sem varrer do lado esquerdo (canto).
    eu desapertei o sistema e cheguei um pouco para cima, agora o limpador, vai até quase encostar na borracha do canto do parabrisa, e não mais encosta na parte de baixo. Paletas de 14 polegadas
    Uma outra ajuda tambem no TC (Troller Clube do Yahoo group). Alguns membros frequentam as duas casas.
    Frederico Mendes .'. Mineirinho perdido no mundo.
    Troller 2004 - Sirigüella
    “A mente rege a grande massa corpórea”
  • #34
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    abraço
    Coloquei Pressão do óleo e pressão do turbo...
  • #35
    Citação Postado originalmente por Frederico Mendes Ver Post
    Eu sei do grupo, mas não consegui entrar, fazem uns 10 dias que estou nesta tentativa.
    Ja mandei email, fiz cadastro respondi questionário e nada, ja estou desistindo...
  • #36
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Fabio_Roberto Ver Post
    Fábio, mandarei uma mensagem interna ao moderador do grupo, perguntando o que esta acontecendo.
    1. Limpador parabrisa
      Por leocp no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 03/09/2014, 15:03
    2. Limpador de parabrisa
      Por Colepicola no fórum Land Rover
      Última resposta: 07/08/2007, 17:50
    3. Limpador de Parabrisa
      Por Paulo Sergio Beltrao de F no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 21/09/2006, 00:42
    4. Limpador de parabrisa
      Por Marcopitcho no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/07/2004, 09:31
