Resultados 13 a 24 de 27
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por fredycoelho Ver Post
    Grande Paulo, Bingo!!
    Era o bendito Relê, nem precisou desmontar o painel.
    Retirei o relê, a luz apagou. Então Passei numa auto elétrica, com o relê na mão + R$ 15,00 e pronto, problema resolvido!!
    Obrigado pela atenção Sr!! Obrigado Homero e Paulo pela ajuda.
    Valeu!! Feliz Natal Saúde e Paz!!
    Fredy Coelho.
    Usuário Avatar de robson caxias
    Caxias do Sul/RS
    Muito bom esse fórum, a bendita luz ascendeu de repente, PAREI NA HORA, verifiquei o nível do óleo e tudo certo, e o motor sem nenhum barulho estranho, fui até em casa com o troller e entrei no fórum e li estas postagens e fui direto no problema só troquei o relê abraços!
    O meu é 2011 apareceu o mesmo problema, vou dar uma olhada nos relés...
    Citação Postado originalmente por robson caxias Ver Post
    Troller Amarelo Dakar 2011, BF 33" - www.estradaselugares.com
    Usuário Avatar de jozef Troller
    Lauro de Freitas/BA
    o troller saiu da oficina, com a luzinha acesa.
    Foi medida a pressão com manômetro analógico, trocado o sensor e testado o chicote e está tudo ok.
    Inclusive quando retira o soquete do sensor a lâmpada continua acesa.
    Achamos que deve ser um problema no painel, segunda vou levar num cara para sacar o painel e testar.
    amigo, so uma pergunta.... Voce so por acaso colocou insulfilme no vidro da frente, molhou de alguma forma a parte superior do painel, ou tascou seu bruto na agua? No meu caso aconteceu quando levei o bruto para por pelicula no vidro dianteiro... O cabra que colocou deixou a agua do esguixo cair no painel e a mesma infiltrou pra dentro do painel.... E a brendita luz ficou ligada.... Por uns 3 dias.... Depois ela sozinha apagou.....
    Abracos e espero que resolva seu pepino
    TROLLER CATERPILLAR, FOR WRANGLER RESCUE CALL 0800-TROLLER!!!
    Usuário Avatar de rafabene
    Esta semana aconteceu isto comigo. Levei o maior susto!!!!!
    A luz acendeu e sorte que eu estava perto de uma troca de óleos. Desliguei o motor na hora e cheguei com o carro no embalo. Lá os mexanicos vieram com cada idéia
    1- Vamos fazer um flush no motor. R$ 500,00 - Claro que não autorizei.
    2 - Vamos abrir o motor e verificar a bomba
    3 - Vamos trocar o sensor da pressão do óleo - Foi a mais sensata.
    4 - Dai li este post pelo celular e fui no Relê. Tava encharcado por causa da chuva. Troquei e sai de lá tendo gasto R$ 10,00.
    Mandei vedar o parabrisa. Agora estou esperando chover novamente para ver se não está mais entrando água.
    Citação Postado originalmente por rafabene Ver Post
    Abrir o motor também foi uma ótima idéia... estes mexânicos...
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de Gustavo D
    Trilhas/SP
    Rafabene, quando precisei mexer no mecanismo do limpador de parabrisa, substituí a massa que a fábrica coloca no eixo (que resseca com o tempo e começa o pinga-pinga) por silicone preto.
    E depois, em casa, por prevenção, coloquei uma folha plástico em cima da caixa de relês presa por abraçadeira plástica. Não precisa ter nenhum conhecimento avançado pra fazer isso. Só tirei o volante e o painel do velocímetro com a moldura (4 parafusos e 1 tomadinha), e já se tem acesso a caixa de relês e se quiser, ao mecanismo do limpador também (lembrar de soltar a tomada elétrica, acessada por baixo do painel), que sai por esse buraco, não necessitando desmontar o painel inteiro.
    Sr. Homerohermida e o Sr. Arquimedes sabem da cagada que eu fiz no meu limpador!
    "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo" - E destruirei limpadores de troller.
    Troller T4 3.0 2006
    Mitsubish Pajero GLS-B 2.8 1999
    Hehehehe! Arquimedes deve ter adorado a lembrança!
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Pitanga/PR
    qual a localização deste relle
    Fredy Coelho.
    Qual a localização deste rele. A mina a luz acende e ninguém resolve
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por drmeira Ver Post
    Leia o post 8. Sds..........
    (Ja checou o rele inversor de sinal função presão de oleo para o painel de instrumentos; No manual do proprietario lhe dirá qual é, no modelo 2006, é o primeiro da direita para a esquerda e da primeira coluna horizontal de cima para baixo. Devido vc ja ter tido problemas com outro rele, acredito que está pingando agua sobre sua placa de reles/fuziveis, analize.)
    TROLLER 2006
    são joaquim/SC
    o meu aconteceu isso mesmo entrando água ai fico com mal contado nos reles de baixo tava oxidado troquei ate cebolinha mas o problema só resolveu tirado os reles e limpando com limpa contado agora só descobri como entra água que pinga bem em cima do pedal de embreagem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • #24
    São Bento do Sul/SC
    Estou com o mesmo problema, já fiz de tudo só falta conferir o relé! Estou sem o manual alguém pode me informar onde fica? Modelo 2012.
    1. Respostas: 55
      Última resposta: 03/10/2022, 13:06
    2. adesivo de indicaçao de pressao dos pneus
      Por galaxie76 no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 03/03/2019, 18:04
    3. Respostas: 11
      Última resposta: 06/09/2017, 09:23
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 13/10/2008, 08:22
    5. indicação de pressão de óleo
      Por ACP Cesar no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/04/2008, 10:53
