Vou explicar a vc como fazer o "pente" mas aconselho a vc a procurar uma oficina mecânica de caminhões,pois vai precisar soldar.
Então e' o seguinte> o pente propriamente dito tem a forma de uma gravata,por isso chama "pente gravata",sendo que a parte de cima vai medir 2 cm de largura,a parte larga da gravata vai medir 5cm,ai vai afinando ate ficar com 2cm no final,o comprimento total e' de 7.5cm,lembre-se que e' em forma de uma gravata.Pode ser feita com uma chapa de 2.5mm a 3mm de grossura.Quanto a colocação no coletor da turbina,ela e' colocada com a parte mais curta da "gravata" para cima,com 2cm abaixo da boca do coletor,(bem,no caminhão,um motor MB 352, a gravata e' colocada do lado esquerdo do coletor,vc olhando da frente do motor) e' uma pena não poder fazer um desenho aqui,pois ficaria mais fácil de entender,mas o mecanico com certeza,vai saber quando vc falar sobre o "pente gravata",Espero que funcione e assobie bem,um abraço.
Responder com Citação
