Página 54 de 102 PrimeiroPrimeiro ... 4444546474849505152535455565758596061626364 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 637 a 648 de 1219
  • #637
    São José dos Campos/SP
    o difusor é, mais o aplique que não encontro...
  • #638
    Citação Postado originalmente por Limasjc Ver Post
    Somos 2, estou dando um grau no painel do meu e queria trocar esse aplique.
    TRITON HPE 3.5 V6
  • #639
    Usuário Avatar de san_sei
    MARINGÁ/PR
    Boa tarde pessoal;
    Já dei uma pesquisada no tópico, mas não consegui entender algumas coisas.
    Vamos lá: Achei que as pastilhas de freio da dianteira são da Zafira, mas isso vale para o Troller 2008?
    Pastilhas de freio dianteira Cobreq : N-1400 (sistema Kelsey Hayes) out 00 a set 2001
    Pastilhas de freio dianteira Cobreq N351 Astra aro 15 / Zafira
    Pastilhas de freio dianteira / (traseira) Cobreq : N-1404 -Teves / ( N-1408 - Varga) GM Zafira 8/16v, Astra 16v, Vectra 16v / (??) out 2002 diante
    Para o meu 2008, qual eu uso? O que raios é Sistema Kelsey Hayes/Teves??
    Para as pastilhas traseiras, é esta mesmo? Servem no 2008?
    Pastilhas de freio traseira 94,6*41,6*15,0 SYL 1082 / SYL 1104 Monza/Kadett2.0/ TD01 Varga
    E quanto ao disco de freio, qual devo usar para a dianteira e para a traseira?
    Ultima pergunta, qual o reparo da pinça traseira que eu uso
    Lembrando que o meu troller é 2008!!!
    *Pesquisar eu pesquisei, mais não consegui interpretar mesmo...
    Troller 3.0 37" 270cv 4" Lift / Willys 6cc / Frontier 10 anos R18 + BF`s / Outlander 6cc 4x4 /
    Ex: T4 37" e T4 3.2
  • #640
    Usuário Avatar de Elison
    Amigo,
    Embora vc consiga instalar as pastilhas da Zafira (diant) e kadett(tras), elas nao sao exatamente iguais as do Troller, a superficie de contato com o disco é um pouco deslocada, é isso pode provocar desgaste irregular nos discos, desalinhamneto e ruídos.
    Recomendo que vc utilize somente as pastilhas indicadas exclusivamente para o Troller.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
  • #641
    MARINGÁ/PR
    Puts, era exatamente isso que eu não queria que ocorresse...
    Ex: T4 37" e T4 3.2
  • #642
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Alguém sabe aondeposso comprar a polia viscosa da ventoinha para Troller 2004?
    A temperatura do meu Troller fica entre 80ºC ~85ºC, e isso não acontecia antes, detalhes é que a o rolamento da hélice está com uma pequena folga, o rolamento do suporte já foi trocado.
    Segue código da minha polia viscosa 9.607.401.005.4-00 - Behr
    Troller 11 - Abóbrão - Pneus 31"
    ex: Troller 04 - Flecha de prata - pneus 33"" - guincho 9000lbs
    https://www.youtube.com/user/ADNAM01/featured
  • #643
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Aquela coifa (ou defletor de ar) do radiador de água do troller 3.0 é de outro veículo? Qual?
    alguém??????
  • #644
    Citação Postado originalmente por Spike Ver Post
    Spike,
    Dá uma verificada nesta loja http://www.jspecas.com/js/index.php
    Boa sorte!
    Abs,
    João Ricardo.
  • #645
    Usuário Avatar de Giuberto
    Hoje vi um troller 2005 na oficina que por não trocar esse rolamento, furou o radiador e quebrou 4 pás da ventoinha. Prejuízo grande! O pessoal não costuma trocar esse rolamento pois é caro, e no final das contas acaba saindo mais caro ainda. Se trocou o rolamento e não resolveu, troca a polia o quanto antes.
  • #646
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por Giuberto Ver Post
    Obrigado pela dica Giuberto.
    É o rolamento do suporte da hélice (fixado no bloco do motor) ou da polia viscosa (montado na hélice)? Eu já troquei do suporte da polia e não resolveu nada.
    O mecânico conferiu as válvulas termostáticas e está tudo em ordem.
    O rolamento da polia viscosa está com um pouco de folga e acredito que seja esse o problema de elevar a temperatura do motor, ficando em torno dos 85ºC. Hoje percebi que depois de um tempo a temperatura volta ao normal ~75ºC.
    Obrigado
  • #647
    sp/SP
    Bom dia,
    alguem sabe qual o miolo da ignição do troller 2003?
    Grato
    Hilux /Tracker / Samurai 91
    Ex. Troller T4 03, Ex. LR Defender 90 97, Ex.Ranger 01
  • #648
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por Sidnei Ver Post
    Chuvinho,
    Voce chegou a trocar a viscosa? REsolveu o problema? O meu está esquentando muito e também estou desconfiado que a viscosa não está travando corretamente.
    Sidnei / Chuvinho4x4
    Encontraram alguma solução para o problema da polia viscosa?
    Obrigado
