Resultados 25 a 36 de 48
    Usuário Avatar de giovanefortuna
    Sinop/Cuiabá/MT
    Bom galera...só pra deixar registrado aqui
    Troquei a valvula pcv e continuou com o mesmo problema
    Testei os bicos e estava um verdadeira bagunça
    Comprei os 4 bicos novos originais...800 reais cada...
    Resultado: Fim dos problemas, camionete ficou zera!
    Ranger XL CS 2011 4x4 3.0
    Citação Postado originalmente por giovanefortuna Ver Post
    Como foi feito o teste dos bicos? No carro ou fora dele?
    Conseguiu sacar os bicos com facilidade?
    Minha Camper tem o motor 3.0 da Ranger e estou com problema parecido.
    Não da partida. O motor de arranque trabalha normalmente mas a impressão é que não chega combustível.
    Comecei pelo mais simples... Filtros, mangueiras e bomba de baixa novos, mas o problema continua.
    O motor pega injetando WD e mantém a marcha lenta na maioria das vezes, mas ocasionalmente morre e só anda em modo de segurança.
    Já fiz esse teste básico nos bicos e aparentemente todos estão funcionando.
    http://www.edsolique.com/problemas-e...-diesel-final/
    Achei uns testes para fazer com a PCV, vou tentar executa-los antes de mandar para a oficina. Não conheço oficina de injeção Diesel por aqui e não quero me arriscar a trocar a bomba de alta inteira por má vontade de mecânico.
    http://oficinabrasil.com.br/forum/9-...imit=6&start=6
    Aceito indicação/recomendação de oficina especializada em Campinas
    Marcelo Rico
    Safira - Camper 93 3.0 NGD 4x4 35"
    Camper 93 MWM 2.8 4x4 Band 5 marchas 31" Camper 94 GM 2.5 4x2
    Resolveu Marcelo, oque era?
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    Levei num bombista acostumado com motores eletrônicos. Ele testou as válvulas mas estão funcionando. O problema é na bomba de alta mesmo
    Estou aproveitando pra colocar um filtro separador de água da Purifilt, revisar bicos, mangueiras etc
    Espero testar na próxima semana...
    Marcelo Rico
    Guarapuava/PR
    Minha explorer também tá com o motor nfg 3.0 e já apresentou problemas com bomba e bicos... Troquei ambos e novamente deu problema... Por algum motivo, o diesel era contaminado com água, o que danificava o sistema... Depois que coloquei um decantador (é muito utilizado em máquinas agrícolas)entre o tanque e o filtro de combustível, não tive mais problemas....
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Guarapuava/PR
    O filtro que coloquei é parecido com esse aqui
    http://www.brautomotiva.com/images/92.jpg
    Citação Postado originalmente por Vinicius Hauagge Ver Post
    O que comprei é desse tb Vinicius.
    Está usando a quanto tempo? Qual a sua opinião até agora?
    Marcelo Rico
    Guarapuava/PR
    O meu não é exatamente igual a esse.... Porém é muito parecido e com preço bem mais baixo... A função é exatamente a mesma, acumular água na parte de baixo e separar resíduos antes do filtro original...
    Depois que coloquei não tive mais problemas....
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Pessoal alguém recomenda os filtros Kobra??
    http://www.filtroskobra.com.br/conte...eudo.asp?id=36
    Maldita bomba de alta do Troller / Ranger-filtro-combustivel-diesel-c-separador-de-agualavavel-14753-mlb4188469546_042013-f.jpg
    Maldita bomba de alta do Troller / Ranger-filtro-combustivel-diesel-c-separador-de-agualavavel-14143-mlb4188483376_042013-f.jpg
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Estou com este problema. O mecanico trocou bomba de baixa, sensor de rotação, limpeza geral e quando foi testar deu pane, e agora pediu valvula pcv.
    Citação Postado originalmente por Faraó Ver Post
    Obviamente, só o que precisava ser trocado era a válvula PCV, mas é fácil fazer o cliente gastar dinheiro a toa do que raciocinar e fazer um diagnóstico decente.
    Trocar sensor de rotação? Ridículo... o único motivo de troca para um sensor de rotação é se o camarada for retirar a capa seca do veículo e literalmente quebrar o conector/sensor.
    1. bomba de combustível de alta pressão ranger 3.0
      Por Adson alves no fórum Ford
      Respostas: 16
      Última resposta: 21/01/2019, 16:27
    2. Bomba injetora alta pressão da Troller - Ranger 3.0
      Por Marcus Roberto Santos no fórum Troller
      Respostas: 10
      Última resposta: 10/04/2015, 16:12
    3. Alta pressão na bomba de óleo
      Por Gerson Jacareí no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/11/2013, 14:29
    4. bomba de alta da tracker
      Por AURÉLIO PRADO no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/12/2010, 18:54
    5. Respostas: 4
      Última resposta: 23/05/2010, 19:19
