Tópico: Tópico da hilux
  • #1309
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por Defender Ver Post
    Paguei 142 e ganhei alguns acessorios, além de ter sido muito bem atendido! O preço cheio era 152! Na CCS que comprei (Barra, RJ) era a última na cor que eu queria (preta) e nessas condições. As que chegaram depois já eram 14/15, com o preço cheio e sem mudança alguma. Com relação a potência, achei melhor sim. Se nas de 163 vc o motor já era bem forte, agora está melhor ainda, dá pra sentir uma boa melhora sim, tanto em retomadas qto em aceleração! Outra coisa importante, que esqueci de mencionar, é o novo câmbio AT com 5 marchas, muito bom!! O câmbio tem a tal da "inteligencia artificial" ou seja, ele entende a sua forma de dirigir. Se vc estiver dirigindo de maneira mais forte, ele faz as trocas de marcha com o giro bem alto, caso esteja dirigindo de forma bem econômica, as marchas são trocadas em baixissimo giro, onde inclusive, mesmo com baixo giro, vc pode sentir o ótimo torque do motor! Numa boa, o carro é fantástico!!! Abs
    Bacana!!!
    Aproveite a "nave"!!!
  • #1310
    Usuário Avatar de Rarmbrock
    santa fe do sul/SP
    Citação Postado originalmente por RONIE_VALIM Ver Post
    Bacana!!!
    Caraca .... nos primeiros 6 meses dormi com a minha dentro do quarto... hehehehe precinho bom .... valeu a pena... roda 17 linda... o banvo preto eles acertaram sem querer .... recomendo... agoranso comorar o kit da meguiars de limpeza e couro... nxt 2.0... poe um nome na menina... abrx e boa estabilidade...
    Riluque black manba
  • #1311
    Usuário Avatar de mario.pereira
    Florianopolis/SC
    Ola a todos
    Continuando a saga da instalacao do farol de neblina, gostaria de saber se alguem tem o passo a passo pra troca da chave de seta...acredito que tenha que retirar o volante e ja ouvi dizer que tem que desligar os cabos da bateria, pro air bag nao explodir na minha cara....
    Se alguem tiver o tutorial ou puder me explicar o procedimento, agradeco desde ja.
    Valeu
  • #1312
    Florianopolis/SC
    Ola novamente
    Ja resolvi a parada e tudo funciona perfeitamente.
    Achei um video no youtube que mostra como retirar o volante com airbag:
    Desliguei o negativo da bateria (polo preto) e comecei a desmontar tudo.
    As outras partes alem do volante até a chave de seta sao bem faceis de "descobrir" e desmontar.
    Troquei a peca velha pela nova, com o acionador do farol de neblina, e remontei tudo, conectando as partes eletronicas suavemente, nao apresentando problemas.
    Religuei a bateria e testei tudo (sem antes levar o susto do alarme, que ligou ao reconectar a energia).
  • #1313
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por mario.pereira Ver Post
    Ola novamente
    MARIO.PEREIRA
    VC É UM LOUCO DE CORAGEM , PARAAAAABENS .
    Acho que qdo o cara que fica velho como eu perde muito a coragem , é por isto que o CHUMACKER deixou de competir , da cagaço qdo a idade chega rsrsrsrsrsrs .
  • #1314
    boca do acre/AM
    hilux jogando oleo para o intercule
    to com uma hilux sw4 2008 que esta me dando muita dor de cabeca ela comecou a jogar oleo para o intercule e perdeu a forca e acendeu a luz da injecao ai levei no mecanico ele disse que era a turbina coloquei uma tubina nova mais a luz da injecao nao apagou ai conseguimos apagar a luz da injecao so que ai comecou a jogar oleo de novo na turbina e a luz da injecao voltou a acender o mecanico me disse que pode ser aneis quebrados me ajudem ela esta com 109850km rodada
  • #1315
    Primeiramente confirme que ela tenha apenas essa km rodada.
    Saúde pra todos nós.
    Adriano Karlo. PU2AKR, QAP 145.180
  • #1316
    Agradecimentos: 21
    Parabéns! Realmente valeu a pena, pois ficou com uma instalação limpa e praticamente original de fabrica.
    Abraço,
    Thiago
  • #1317
    Usuário Avatar de Defender
    Boa noite Adriano, infelizmente acho que vc não deu sorte com o seu carro... Como vc pode ver no fórum, não é comum esse tipo de problema numa Toyota! Meu conselho é, primeiro entregar o seu carro para um mecânico experiente e de confiança! Não deixe que qquer pessoa saia acusando problemas sem ter certeza e fazer vc gastar dinheiro sem necessidade! Eu, pegaria um bom mecanico e mandava abrir o motor e fazer tudo que tiver que fazer, de forma bem feita para que vc tenha seu motor 0 km novamente e possa rodar muitos km só com alegria! Sair trocando peças sem ter certeza só vai fazer vc gastar e sem seguranca de resolver! Ja que tem que fazer, que faça bem feito! Posso estar errado, mas penso assim... Boa sorte!
    HILUX 2014 TOP
    DEFENDER 110 e
    JEEP WRANGLER
  • #1318
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por adriano Munhoz Alves Ver Post
    Com essa Km e esse problema, deve ser viatura que voou baixo em rodovia.
    Carro à diesel não suporta isso por muito tempo.
    Vá numa concessionária e peça um diagnóstico com scanner.
  • #1319
    Ou então fraudaram o odômetro antes de te venderem. Vai ver tem muito mais que a quilometragem que está marcando. Digo isso pois ocorreu com um amigo. Comprou uma Sw4 com 100 mil km, quando na verdade beirava os 400 mil (descobrimos nos registros de concessionária). Resultado? O motor foi pro pau durante uma viajem.
  • #1320
    santa fe do sul/SP
    Citação Postado originalmente por AdrianoJPX Ver Post
    caraca.... nao levo ainda na concessionaria..????? ta esperando fundir mesmo... corre logo la .... vale a pena... dinheiro bem gasto o scanner..... vai la que se vai descobrir muito coisa... que do... tem gente que tem carro a diesel e anda como se tivesse num carro de corrida... estragam uma obra de arte... carro a diesel e igual mulher de meia idade... demora pra esquentar .... ai ninguem segura... kekekekek abracos
    Riluque black manba
