Resultados 25 a 28 de 28
  • #25
    mondaí/SC
    Boa tarde. Sou novo por aqui. Pergunto aos amigos experientes na área: dificuldade na troca de marcha (fica mais tempo que o normal em rotação alta até a troca), pode ser influência do óleo da caixa? Fiz apenas 40 mil km da última troca mas se passaram 03 anos.
    SW4 2011
  • #26
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Citação Postado originalmente por Bauzito09 Ver Post
    SW4 2011
    A periodicidade da troca depende muito da forma da condução.
    Quanto mais uso urbano, mas agressivo, visto que a temperatura aumenta drasticamente.
    Mais detalhes sobre isso nesse link:
    https://www.4x4brasil.com.br/forum/f...utomatico.html (Temperatura ideal para câmbio automático.)
    Câmbio demorando para trocar pode ser Solenoides já cansadas (ou entupidas) e/ou óleo do câmbio em nível inferior do que deveria.
    Sugiro começar verificando o nível e a qualidade do óleo (se tiver baixo, completar; se a cor estiver puxando para o vermelho amarronzado, trocar).
    Aí faz uma troca parcial do óleo do câmbio.
    Roda uns 2 mil km e faz outra troca parcial.
    Se depois disso não resolver, é melhor abrir para inspecionar.
    Viajar é bom e necessário!
  • #27
    Usuário Avatar de TTJPX
    Betim/MG
    SW4 2011
    Caro Bauzito,
    Ela demora na troca das marchas, mas caso você "maneire o pé", ainda assim a troca demora?
    Tenho uma SW 2010, acho as trocas relativamente normais, não percebi esse atraso na troca.
    Wander
    JPX Montez Motor VW1.9 TD Eletrônico, Discovery 4 HSE 2013, JPX Pick-Up motor Marea Diesel Eletrônico / Grand Vitara TD RHZ / Ex. SW4 3.0 D-4D.
  • #28
    Usuário Avatar de athos
    Olá Toyoteiros!
    Tenho uma hilux 2008, que comprei há uns 2 anos, e que já tomei umas rés. Em maio fundi o motor (está com uns 230 mil km), segundo o mecânico travou um bico aberto... quando desmontamos vimos que o pescador também estava quase todo coberto com borra de óleo. Desde q comprei por orientação de um mecânico que era chefe de oficina da Toyota usei oléo sintético 5W30, todavia não sei qual óleo era usado anteriormente, enfim...
    Agora terminei de arrumar o motor (ficou uns 7 meses parada) e o câmbio automático tá dando o seguinte sintoma: com o carro frio, ou parado por um tempo (depois de 1h), quando passo para D (drive)ou R (ré) o carro não anda.Parece que fica em N. Ele precisa ficar com o motor ligado uns 30 - 40 segundo, para a caixa "engatar" as marchas. Depois que engata funciona tudo normal. Mudanças de marchas nas rotações certas, reduz, aumenta, tudo normal. Parece que o oleo desce e demora para encher o conversor.
    Fiz a troca do oleo, mas o problema permanece. O mecanico disse tem que abrir para avaliar o que pode ser, se tem algum "pistão" que tá trancando. Alguém já passou por isso? Alguma dica? Alguém já teve que consertar esse cambio, gastou muito?? Já quebrei o cofrinho para pagar o motor, agora mais essa... Desde já agradeço a ajuda dos colegas.
    Athos
    Bal Camboriu - SC
    Athos
    Ex - Samurai 98 // Ex - XJ 00 // Ex - T4 02 // T4 10 // Hilux 3.0 08
