Resultados 1 a 12 de 59
    bomba dágua hilux
    Olá pessoal acabei de adquirir uma hilux 2.8l CD. Hoje ela amanheceu pingando agua e não é do radiador. Parece que é da bomba dágua.
    Alguém sabe dizer se a bomba pode ser reparada ou só trocar por nova?
    Obrogado.
    Usuário Avatar de _portela
    De repente pode ser somente a junta da bomba que não está vedando.
    Não sei dizer se tem manutenção para demais peças...
    Boa sorte
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Luca
    É, Daniel. Pode se preparar. A bomba você vai ter que trocar. $$$$$$. Já tive que fazer isso. E tem que desmontar a parte da frente do motor. Radiador, tampa, polias, correias. Aproveita, e já troca a dentada e o esticador dela. Troca também a válvula termostática. Não miguela não, pois não vale a pena. Ou então espera e junta a grana.
    []´s Sempre Toyota.
    Olá Luca.
    Quanto mais ou menos vou ter que juntar. Quanto vc gastou em tudo.
    Por enquanto está só pingando. Posso rodar assim por um tempo até ter a grana toda.
    Obrigado.
    Daniel,
    Vou dar uma olhada nas notas. Já faz mais de ano. Me dá um tempinho. Vejo o valor e te informo.
    Quanto a rodar, acho que não tem problema, desde que você vá prestando atenção no vazamento. Se for mesmo no retentor da bomba.
    Tenha sempre à mão, uma garrafinha de etileno-glicol (Rad Coll, Radiex) previa mente diluiído (50%) à mão. Não deixe nunca seu motor trabalhar só com água. Vai adicionando, na medida que for baixando o nível do reservatório de expansão. É caro, mas vale a pena.
    bomba dágua hilux
    Luca foi bom tocar no assunto. Já ouvi falar que motor muito rodado sem aditivo não se deve colocar, porque pode corroer as partes enferrujadas e causar mais vazamentos.
    To cuidando da minha hilux a pão de ló. Troquei ela por um siena 02 e não me arrependo. Só que to com medo de colocar aditivo.
    O que devo fazer? Ou essa dica é papo de quem não sabe nada de motor.
    Obrigado.
    Re: bomba dágua hilux
    Citação Postado originalmente por Daniel RJ
    ... que motor muito rodado sem aditivo não se deve colocar, porque pode corroer as partes enferrujadas e causar mais vazamentos
    De fato, Daniel, vai liberar um monte de ferrugem. Fazer o quê? Tem que enfrentar. Sem aditivo não vai adiantar. Então espera prá época de trocar a bomba. Um mês antes, coloca o aditivo, e deixa rodar. Depois troca, e troca outra vez. Daí, troca a bomba, a válvula termostática, as correias, e se tá do jeito que você falou, troca também as mangueiras. Pelo menos nesta parte, você saberá que não vai mais precisar mexer por muitos anos. Só de vez em quando trocar o flúido, né?
    Bom, negócio é o seguinte, a nota com o preço da bomba eu não achei, porém o resto:
    correia dentada R$ 192,07
    jg correia do alternador R$ 75,98
    jg correia dir hid R$ 45,22
    correia AC R$ 80,28
    esticador da correia dentada R$ 213,16 (importantíssimo, não deixe de trocar)
    válvula termostática R$ 46,35
    Esses preços, são relativos a out de 2.002. Houve desconto de 15%.
    Daniel, se tiver sobrando $$$, troca tudo, mais as mangueiras, senão, troca somente a bomba, a correia dentada, e o esticador. As demais correias e as mangueiras você pode fazer em outra ocasião.
    Ok Luca
    Obrigado. Tá faltando latinhas. Mas vou pedir o mecanico para abrir na semana que vem e se der pretendo trocar bomba, esticador e correia dentada. E me programar para o resto no mes que vem.
    Só uma pergunta. Por que o esticador é tão importante na hora da troca. O que ele representa no trabalho da correia. Pergunto para poder aprender.
    Desde já agradeço a força. Um forte abraço.
    Daniel
    Olá pessoal.
    Preciso de outra dica. O balconista de uma loja me ofereceu a bomba dágua e o esticador de fabricante importado do EUA ( não original toyota) Pergunta: Estas peças fazem diferença se não forem originais. Lembrando que original é original, mas falta grana para as mesmas.
    Obrigado.
    Daniel
    bom dia daniel
    amigo meu nome é marcelo e trabalho na firma arauto peças especializada em toyota li que vc está precisando de peças para sua hilux estamos a sua disposição para lhe passar preços e tirar as suas dúvidas um abraço
    marcelo - arauto peças
    telefone 21-2589-5357 / 2589-5337
    email arautorj@ig.com.br
    Agradecimentos: 10
    DANIEL RJ
    Já se passaram 5 anos que vc fez o serviço em sua HILUX , mas o assunto é sempre atual , fiquei com uma dúvida , como eu expus e o TEDI confirmou que a bomba d'água da HILUX não é uma peça e sim um conjunto de peças que inclui a tampa da frente do motor que tb serve como parte da bomba de óleo do motor , minha pergunta :
    Vc disse que trocou a bomba d'água , que parte da bomba d'água que vc trocou e que fez acabar com o vasamento ? Vc trocou a placa da frente do motor ? trocou só a junta da placa da frente do motor , trocou só o rotor ? o que vc trocou ?
    MARCELOOSD , vc tem esta placa da frente do motor da HILUX 2.8 ? Vc tem a lanterna dianteira esquerda da HILUX 2.8 93 ? Qual o preço , as peças são originais TOYOTA ou são do paralelo ? Vc tem as polainas laterais do parachoque traseiro ? Original ? qual preço .
    ABRAÇÃO
    boa tarde guilherme eu só tenho do que vc pediu a lanterna esquerda no valor de $ 74,60 do fabricante LUCID agradeço a consulta.
    um abraço
