Resultados 25 a 33 de 33
  • #25
    BAHIA/BA
    Citação Postado originalmente por broadcast33 Ver Post
    Como disse anteriormente, em rodovias planas e com velocidade de cruzeiro sem muita variação, pé leve e sem acelerar nas descidas, cheguei a fazer 950km com um tanque de 65L, quando utilizo rodovia com muita subidas, o consumo piora; isso quando a EGR ainda estava aberta. Fechei nesses dias e vou verificar. Por enquanto não tive problemas, até porque o fechamento foi pelo corte de vácuo e não mecânico. O mecânico (blank plate) destrói a turbina, pois elimina o alívio da admissão. Minha está com 88.000 rodados e não fumaça quase nada.
    Valeu pelos esclarecimentos, por enquanto não vou mexer na EGR, mas pela sua experiência e por outras que vierem a relatar sobre o fechamento da EGR, ( se ficarão satisfeito) é algo a se pensar.
    Valeu.
    Hilux's, os motivos pela qual temos, vão além das razões, emoções sim, é o que nos movem!
    Atual: Hilux 3.0 SRV TOP 2012
  • #26
    Amigo, vou ser bem honesto com vc, no começo antes de estudar bem o caso de fechar, fiquei com a consciência pesada, pois o fato de fechá-la, iria aumentar a poluição. Porém quando estudei bem o assunto, vi que a redução da poluição não era tão grande assim e que os benefícios ao motor, principalmente, eram absurdamente grandes. Só o fato de não jogar sujeira e partículas dentro do motor, por si só, já justifica.
  • #27
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Colega broadcast33, já fez alguma média com a EGR fechada?
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
  • #28
    São José dos Pinhais/PR
    Citação Postado originalmente por Emerson Höpner Ver Post
    Também gostaria de saber. Na verdade fiquei intrigado com o bom consumo de uma SRV blindada, principalmente na estrada.
    Peguei uma SRV 3.0 2014/2015 há pouco mais de uma semana e meu trajeto diário envolve 75~80% de estrada praticamente plana mas o computador de bordo não vai além de 9,7~9,8km/L.
    À propósito: Os valores exibidos pelo computador de bordo são relativamente confiáveis ou vale a pena dar uma calculada "no papel"?
    Abs!
    Eduardo.
  • #29
    BAHIA/BA
    Citação Postado originalmente por eduardor Ver Post
    Abs!
    Eduardo.
    Amigo, somente uma observação, quando vc pela estrada costuma resetar o botão do computador de bordo? pois para se ter os dados preciso, normalmente precisa fazer isso. Eu também tinhas esta duvida, andava na cidade com medias de 5, 6km /L, depois pegava estrada dava medias 8, 9 km /l, depois de passei a resetar assim que começo a pegar estrada a media passou para 10, 11,5 km/L.
  • #30
    Citação Postado originalmente por JUNIOR3032 Ver Post
    Não dou reset justamente pra fazer média. Meu trajeto diário já inclui um pouco de trânsito e estrada, caso contrário é muito fácil ver bons números ali
    Os dados do computador de bordo referentes ao consumo são resetados automaticamente ao abastecer a Hilux? Tenho uma Kia Mohave e ela tem essa funcionalidade.
    Abs,
    Eduardo.
  • #31
    BAHIA/BA
    Abs,
    Eduardo.
    Essa informação eu não tenho.
  • #32
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    brodcast33! Só um detalhe...cortando pelo vácuo ou fechando o tubo, dá no mesmo pois a passagem foi fechada. Na minha opinião, cortando pelo vácuo além de matar a EGR vc inutiliza as borboletas internas do coletor...se olha na vista explodida do manual vai ver que é o mesmo vácuo que atua os 2 sistemas...outro detalhe é que se conectar o aparelho de diagnóstico verá gravado em memória falha da EGR...digo isso pois cometi o mesmo erro na minha. A questão de se falar que a EGR cumpre a função de válvula de "alívio", acho equivocada, carro Diesel é diferente de carro Flex onde existe borboleta de controle de entrada de ar...fechou borboleta deu "tranco" na turbina.
    SW4 - 2011 Prata
  • #33
    Petrolina/PE
    Como vcs conseguem andar na rodovia com 110 km/h?? Minha velocidade de cruzeiro na SW4 é entre 130 e 140 km/h.. 🤔🤔
    1. Velas Aquecedoras Hilux - CUIDADO!!!
      Por Leonardo Dic no fórum Toyota
      Respostas: 45
      Última resposta: 07/05/2025, 19:56
    2. Velas aquecedoras SW4 2.8
      Por zenzen 4x4 no fórum Toyota
      Última resposta: 23/06/2014, 12:10
    3. Velas aquecedoras SW4 1KZT 98
      Por fgibin no fórum Toyota
      Última resposta: 17/12/2013, 07:01
    4. Velas Aquecedoras - Não economize
      Por defendersc no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/03/2012, 17:20
