Resultados 1 a 12 de 19
    caarapó/MS
    Hilux com barulho no motor.
    Boa noite!
    Minha Hilux que esta com 301.000km esta fazendo um barulho de vez em quando, que ta me deixando preocupado, quando vou sair com ela, o motor bate, parece uma batida de saia,( ta ta ta ta ) o problema é que não faz sempre, quando começa a fazer eu corro no mecânico mais até chegar la a batida já parou (fdp), o barulho aparece mesmo quando o motor esta quente, principalmente quando ligo ela, mesmo deixando na lenta antes de arrancar, alguém já teve este problema? Acho que se fosse motor a batida não iria parar.
    Disseram que pode ser bico, procede?
    obrigago!!
    Usuário Avatar de Armindo Neto
    Rio de janeiro/RJ
    Acompanhando...
    T4 2.8 / T4 3.2 5 cil "Bumblebee"
    Agradecimentos: 10
    Sugiro a vc levar numa CCS pois lá eles tem aparelhos que pode dar a luz que vc precisa .
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    Redib, eu já fui enganado pelo barulho de correias do alternador, achei que era motor. Elas estavam um pouco frouxas e batiam na partida. Foi só trocar as correias e o "motor" ficou bom . Quando ligar o carro, olhe se as correias não estão oscilando muito, principalmente na polia de baixo.
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
    Valença/RJ
    Citação Postado originalmente por redib Ver Post
    Boa noite!
    obrigago!!
    Como está o estado do óleo do motor desse carro? Sugiro dar uma olhada e fazer a troca(se necessário) para ver se o barulho continua.
    caarapó/MS
    Aroldo , obrigado pela ajuda, mais não tem nada a ver com óleo, eu troco o óleo e filtros a cada 40 dias em média pois rodo muito (7-8 mkm/mes), o barulho e parecido com o barulho Q vc pensou, mais só faz.de.vez.em.quando, quando engato a marcha e saio com a caminhonete, principalmente se forçar um pouco o motor, tipo passando um quebra molas em segunda, e isso.
    Valença/RJ
    Esse barulho acontece quando o giro do motor está em torno 1500 rpm?
    caarapó/MS
    Acontece em baixa, quando o giro sobe um pouco o barulho para!
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Esse motor tem regulagem de ponto de injeção de combustível?
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    caarapó/MS
    Citação Postado originalmente por Clandio Ver Post
    Cara, não sei mesmo! vc acha que pode ser isso?
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Eu tive uma 2002 que era com bomba injetora semi eletrônica e uma vez o mecânico fez um ajuste no ponto da bomba e deu um barulho parecido com esse que tu tá falando. Daí ele regulou novamente e parou.
    A tua sei que não é com bomba injetora. Por isso perguntei. Mas se tem alguma coisa a ver com ponto, pode ser desde um sensor até configuração/ajustes de parâmetros da central eletrônica do motor.
    Se não tá achando onde tá o problema, acho que poder dar uma olhada nisso.
    Rio de janeiro/RJ
    E ai resolveu? Ja descobriu?
    1. Respostas: 116
      Última resposta: 05/08/2023, 08:59
    2. Motor hilux sw4 1kzt fazendo barulho
      Por hpedro no fórum Toyota
      Respostas: 220
      Última resposta: 07/08/2022, 23:03
    3. Respostas: 24
      Última resposta: 22/01/2015, 12:37
    4. Respostas: 16
      Última resposta: 21/11/2014, 01:23
    5. Barulho no motor da hilux
      Por Marcelo BFr no fórum Toyota
      Última resposta: 27/04/2012, 17:18
