Resultados 13 a 21 de 21
    caarapó/MS
    Cara, ainda não, o barulho vai e volta, to achando que é algum bico falhando, com isso o motor acaba fazendo barulho de batia, coloquei óleo 2t no tanque, para ver se lubrifica melhor os bicos e parece que melhorou, vou achar uma oficina de confiança para testar os bicos, o problema é que antes de olhar, eles já condenam bicos, mesmo que estejam bons!! se eles não apresentar o problema na hora do teste não dar pra ter certeza.
    Redib,
    Postei um vídeo com o barulho que minha viatura está apresentando e, se for o mesmo, já troquei bicos (gastei muito) e até agora nada de resolver.
    TÓPICO: HILUX - MOTOR 1KD-FTV 3.0 163CV - RUIDO APÓS 1400RPM
    Pelo que você descreve parece ser o mesmo (entre 1400 e 2200 rpm), quando faz força.
    A diferença é que o meu faz sempre... frio e principalmente quente (não vai e volta).
    Vou acompanhar o seu tópico também.
    Abraço!
    curitiba/PR
    Post Hilux srv 2015 dúvida sobre barulho
    Boa noite, primeira postagem minha aqui no 4x4 Brasil. Seguinte, tenho uma hilux srv 15/15 com 104 mil km, tem dias que dirijo ela o motor trabalha com som muito macio tanto em baixa e altas rotações, porem tem dias que ela trabalha com motor um pouco mais barulhento, como um motor mais seco, quase que castanhado principalmente em baixas rotações na faixa de 1700 rpm, se pisar fundo o barulho some devido a rotação, porem com rotação baixa o som volta, nao tem luz acesa no painel, não senti falta de potencia, todas revisoes em dia. Não sei se pode ser algo ou eu que estou vendo problema onde não tem. O que voces acham?
    Florianopolis/SC
    Tenho algo parecido na minha mas apenas qdo ela esta com o motor frio, um tilintar meio metalico, me da a impressão que ao apertar a embreagem o mesmo cessa
    Usuário Avatar de RValle
    Eldorado do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por rsfvet Ver Post
    Resolveu como?
    Toyota SW4 02 1KZTE (Marinete)
    Agradecimentos: 14
    Meu mecânico diz que é o diesel. Disse que esse barulho despareceu quando abasteceu na Argentina. Será que é isso mesmo ?
    Band CD-95 / Band CS-82 / Band Jipe 96 / WILLYS 83 / SW4 98 e 2010/ Hilux srv 2015 e Tracker 2008
    Ex Pampa 94 4x4 e Hilux srv 2006
    Eldorado do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por ALVARO ANGELO Ver Post
    Eu troquei de posto hoje e vou monitorar. Estava num Ipiranga e fui pra um Shell de beira de estrada que tem bastante movimento de caminhões.
    Ipuiúna/MG
    Tenho o mesmo problema em uma 15/15, tem dias que ela castanha um pouco em rotações baixas, tem dias que funciona macio. Alguém conseguiu resolver isso ?
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 17
    A questão da " bandeira" do posto, hj em dia, não significa nada. Procurem postos com grande movimentação de abastecimento, principalmente em rodovia. Conversem com os mecânicos diesel de sua cidade. O cliente dele, irá relatar onde abasteceu e deu problema, é um jeito ótimo pra filtrar posto que tem picaretagem. Mas vamos lá: os defeitos relatados podem estar em várias partes: sensor map, mal contato nos sensores da BI, sujeira no filtro da BI, filtro do diesel com problema, sujeira na BI. Os bicos, qdo apresenta instabilidade, não faz a queima correta e sai fumaça preta. Se o sistema que os alimenta estiver 100% eles não dão problema. O motor precisa de alguns bons minutos funcionando para atingir a temperatura de trabalho. Após o aquecimento, o barulho tem que ser o normal do motor trabalhando. Se tiver barulho anormal, precisa ser investigado, nesta sequência relatada aqui.
    1. Respostas: 119
      Última resposta: 09/09/2025, 21:18
    2. Motor hilux sw4 1kzt fazendo barulho
      Por hpedro no fórum Toyota
      Respostas: 220
      Última resposta: 07/08/2022, 23:03
    3. Respostas: 24
      Última resposta: 22/01/2015, 12:37
    4. Respostas: 16
      Última resposta: 21/11/2014, 01:23
    5. Barulho no motor da hilux
      Por Marcelo BFr no fórum Toyota
      Última resposta: 27/04/2012, 17:18
