Resultados 1 a 12 de 41
    goiania/GO
    Angry HILUX SRV AUT D4D 09/10 Saindo Liquido Tampa Radiador
    Olá pessoal sou novo no fórum e estou com o seguinte problema, na minha revisão de 100mil km (2 meses atras) foi constatado que o meu radiador estava furado, pois bem efetuei a troca do mesmo, só que após essa troca tive esse problema do liquido do radiador (rosado) saiu pela tampa do reservatorio e assim aquecendo o veiculo, parei o carro imediatamente, levei de guincho ate a oficina que efetuou a troca, la tiraram o ar do sistema e fui embora novamente, após um periodo de 30 dias aconteceu o mesmo problema no caso ontem 12/12/13, o carro passou do meio da temperatura ja encostei e chamei o guincho novamente, chegando lá tiraram o ar denovo e estou com o veiculo aparentemente normal, só que não estou 100% confiante nisso, queria saber o que pode ser que esta acontecendo, ja fizeram teste de pressao com a tampa, no sistema e não está caindo a pressão, onde pode estar esse problema? Alguma sugestão?? sou leigo no assunto e estou somente confiando no mecanico. Agradeço a opinião de todos para evitar problemas maiores no veiculo. Obrigado!
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Cara,
    Teu mecânico não está resolvendo o problema, tá empurrando com a barriga...esse ar não era para estar no sistema e ficar tirando toda hora não está correto, além de você ficar inseguro em utilizar o carro...Difícil diagnosticar sem ver, mas começa pelo mais simples/barato. Se é esporádico eu de cara trocaria, válvula termostática, pois se travar a água não circula e o carro aquece...vc disse que trocou o radiador, é novo? original? verifique novamente se não há obstrução...depois partiria para bomba d'água...se depois disso não rolar ferrou pode ser junta queimada, pode ser!!!
    SW4 - 2011 Prata
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Veja também a tampa do radiador, muito estranho seu mecânico ter retirado o ar do sistema o carro rodar por 30 dias e depois deste lapso temporal o mesmo aquecer novamente. Salvo se vc ficou trinta dias com esse carro sem andar e quando andou deu pau, vez que foi feito um mal serviço. O jorge tem uma boa experiência também, decerto os amigos aqui vão ajudar.
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
    goiania/GO
    Hoje eu fui cedo la... ele passou scaner nela e disse que tava tudo normal... uma coisa que tava diferente... foi a tampa do radiador ela roda e da um click ela trava... so que a minha tampa estava alem desse click de travamento a pessoa que apertou passou do ponto de travamento dela...tem isso algo haver? ai foi novamente tirou o ar do sistema... e ele saiu comigo rodamos cerca de 50km forcando o giro dela colocando 2 marcha e cbegando ate 4500giros e nda... nao esquentou.... se a valvula termostatica estivesse estragada era pra esquentar? se fosse junta queimada eu nao perderia potencia no motor? Galera lembrando que sou leigo no assunto... obrigado pelas respostas
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por ph43lz1n Ver Post
    Como disseram os colegas, eu trocaria a tampa do radiador. Coloca uma NOVA ORIGINAL.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Agradecimentos: 10
    Tb concordo com o CLANDIO , é bem provável que a tampa do radiador esteja com defeito , ela não pode passar do click final , e se passar pode estar saindo água por alí e acaba esquentando por falta d'água . Ainda mais que vc mesmo falou que esta vazando líquido pela tampa , logo : é por aí que a água esta indo embora .
    TOMARA QUE O PEQUENO ESQUENTE QUE VC DEU NÃO TRICOU OU EMPENOU O CABEÇOTE .
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    É melhor começar pela tampa do radiador depois , verifique se o acoplamento viscoso da hélice do radiador , não está indo pro saco. com o motor quente a hélice deve está pesada, quando se gira com a mão .
    goiania/GO
    Pessoal troquei a valvula termostatica e to andando... só que todo dia de manhã estou verificando o liquido do radiador e ele ta subindo um pouquinho todo dia, já esta acima do nivel maximo um pouquinho, sinal que o problema não foi resolvido aparentemente vou rodar mais esse fds e ficar olhando se subir mais levarei na oficina na segunda-feira. Obrigado por todas as dicas
    Usuário Avatar de Chalbuque
    Pelotas/RS
    Trinca no cabeçote.
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Leva esse carro na concessionária e peça pra analisarem.
    Agradecimentos: 10
    Tb concordo que é junta do cabeçote queimada e passando pressão para o sistema de arrefecimento .
    goiania/GO
    Estou realizando essa troca hoje tomara que resolva meu problema pq nao aguento mais ficar olhando a agua do reservatorio...to nervoso com isso ja... aff maria... vlw galera
    1. Quantidade De Líquido No Radiador
      Por wltreis no fórum JPX
      Respostas: 9
      Última resposta: 19/02/2018, 21:03
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2012, 21:39
    3. Respostas: 11
      Última resposta: 01/09/2011, 23:21
    4. Qual qtd de líquido do radiador da SR5 1998
      Por silviocesar no fórum Toyota
      Última resposta: 18/06/2009, 10:58
