Página 1 de 14 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 166
    Sorocaba/SP
    Que óleo usar na Hilux
    Qual óleo devo usar no motor da Hilux? Especificação e viscosidade?
    E o aditivo no Radiador qual é recomendado? Pode-se usar esses da Bardhal, Radiex?
    Leonardo
    Hilux CD 95 - "Hyako"
    Usuário Avatar de _portela
    Leonardo,
    Olho é uma coisa que muda muito. Procure sempre usar a última especificação API e quanto a viscosidade, isto depende da temperatura e do uso. Se roda muito em estrada procure um com maior viscosidade a quente, se roda trechos curtos procure um com menor viscosidade a frio, se mora em lugar frio idem, mais ou menos por aí...Aqui no brasil não vai varia muito de CF ou CH (lembro, prefira a última especificação) e 15W40 ou 20W50...
    O aditivo para o radiador é a base de etilenoglicol. Compre de uma marca conhecida que seja de sua preferência. A proporção é 50%. Nunca ande sem ele, com a pena de arrebentar todo o sistema (principalmente ferrugem no radiador e parada da bomba d´água), o que custaria muitas $$$$
    P.S.: Procure saber que especificação API é o óleo que está no motor, pois um óleo com especificação mais recente que a atual pode desprender algumas encrustrações devido a maior ação detergente. Aí, antes de trocar a especificação API e sair rodadndo pelo tempo normal, convém trocá-la, rodar um pouco, uns 500 a 1000 km, trocar tudo de novo (óleo e filtro) e aí sim, voltar a normalidade, ou seja, entre 2500 e 5000km com a especificação mais recente.
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Luca
    Leonardo,
    A Toyota recomendava o Castrol GTX II. Ja nao existe mais. Adotei o Castrol TurboMax. Sem erro. Acho que se enquadra perfeitamente no que o amigo Portela disse.
    Só para acrescentar...
    Em 2004 foi introduzida a especificação CI, sendo esta a mais moderna atualmente.
    Jimny 4All
    Leonardo
    Estou usando o Top Turbo da Petrobrás CI 15W40. Comprei um balde de 20 litros por R$ 105,00 e troco a cada 5.000 km. Não baixou nada de óleo.
    Nos diferenciais e câmbio foi o Multi Gear 75W90. Essas especificações estão no manual do carro.
    Até mais
    Fernando Figueiredo
    Sorocaba/SP
    A Castrol lançou o Tection 15w40 CI, ele esta na promoção aqui na minha cidade. Balde 20l R$115,00, será que dá para usar esse?
    Acredito que sem problemas...
    Jimny 4All
    Oi Leonardo,
    estou usando o Rimula X da Shell (15W40) e parece bom: não baixa uma gota!
    Nakagawa
    Falando de Castrol, pode usar o Magnatec também.
    É recomendado pelo manual e não gera nenhum problemas.
    Usei este na última troca( a uns 4000 km atrás) e não baixou nada.
    []´s lubrificados
    Em todas as discussoes sobre oleo, fala-se somente de trocas a cada 5000 km, o que suponho que todos usam somente óleos minerais.
    Como nunca li nenhum comentário sobre óleos semi-sintéticos, levanto essa bola:
    Qual seria a desvantagem do uso de semi-sintéticos em motores Diesel?
    Teoricamente com a troca a cada 15000 km ficaria mais em conta...
    []s do Marlon
    SW4-98
    Marlon,
    O óleo semi-sintético não muda em nada o período de troca especificado pelo fabricante. Apenas é um óleo mais estável e com maior poder detergente.
    Alguém, aí falou em Castrol Magnatec...É um óleo para motores a gasolina...Acho que não serve para Diesel...
    A troca de óleos em carros a Diesel realmente é muito amiúde. A Toyota recomenda, sendo mineral ou não, a troca a cada 5mil km para condições de uso normal e a cada 2500km para uso severo.
    Estas trocas, desta forma, se devem ao tipo de regime de trabalho de um motor a Diesel e ao enxofre presente no combustível.
    Sendo assim, dificilmente, ao menos hoje, vejo uma troca de óleo em um motor Diesel a cada 15mil km...
    Os óleos para motores Diesel já são muuuito mais em conta do que para motores à gasolina.Para em um posto e pede 20l de Manatec para ver quanto sai Não vai ser menos que o triplo gasto com um óleo Diesel CI...
    Jimny 4All
    Recomendação de concessionária Toyota: Não usar óleo Magnatec. Ao menos nos motores diesel.
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
