Resultados 13 a 24 de 29
    Usuário Avatar de WanBass
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por Vermelho Ver Post
    Boa noite pessoal. Faz tempo que foi escrito esse tópico, mas como estou de olho em uma SW4 2006 surgiu uma dúvida.
    O dono do carro que estou olhando, ela está com 250 mil km, me disse que em dias de chuva ele engatava a 4x4 HL!! Daí eu até questionei ele se não era prejudidicial, pois eu havia ouvido falar que como ela tem tração permanente não havia necessidade e inclusive podia danificar o sistema, que a 4x4 HL era só para offroad, estradas de terra e mesmo em dias de chuva não devia usar.
    O fato é que ele só usava no asfalto, mal sabia o que era reduzida, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha por ele ter usado no asfalto. Ao mesmo tempo que eu imagino que se fosse para dar problema já teria aparecido, afinal ele já rodou 250 mil km.
    E afinal, pode ou não pode acionar a 4x4 HL no asfalto molhado?
    Ontem peguei uma chuva bem forte de Anapolis a Goiania, pista duplicada, liguei o 4x4, o carro fica mais " preso" no chao, a minha SW4 esta com 250 mil km, nunca tive problemas com a tracao, apesar de nunca ter usado as outras mais fortes, pois so ando em asfalto, de vez em quando vou a fazenda, mas uso a tracao integral dela na estrada de chao.
    Toyota SW4 SRV 4x4 2008 TurboDiesel
    Instagram @archtrip1
    Youtube
    https://www.youtube.com/channel/UCYU...y-Hly-VnttEnbQ
    Usuário Avatar de Vermelho
    Citação Postado originalmente por WanBass Ver Post
    No caso não foi a 4x4 HL que tu usou?
    Xterra 2005 (Moura)
    Renegade Sport Diesel 2015
    Ex-Jimny 4Sport 2015 Verde Oliva
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    ... pode ou não pode acionar a 4x4 HL no asfalto molhado? ...
    Caro amigo Vermelho
    Bom dia.
    Não é recomendável ... se pesquisares no fórum, verás muitas discussões a respeito desse assunto ... verás que este é o entendimento da maioria dos colegas mais experientes ...
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
    Citação Postado originalmente por enasor Ver Post
    Caro amigo Vermelho
    Bom dia.
    Pois é, foi o que eu havia entendido até então, por isso fiquei encucado com ele usar a 4x4 HL no asfalto em dia de chuva. E realmente acho que não há necessidade, pois a 4x4 sem ser HL é justamente pra isso, usar no asfalto, tanto seco como molhado.
    Acho que vou desistir desse negócio, depois explode uma bomba na minha mão.
    Xterra 2005 (Moura)
    Crissiumal/RS
    Sw4 4x4 v6
    Citação Postado originalmente por dpab Ver Post
    PRINCIPAIS TIPOS DE TRAÇÃO 4X4:
    (Explicação simplificada sobre os 3 principais tipos de tração 4x4 usando modelos mais recentes da Toyota (Hilux, SW4 e RAV4).
    1- 4x4 Part Time - Hilux (e outras picapes)
    É o sistema mais utilizado para aplicações fora de estrada e para transpor obstáculos sendo assim o preferido pelos "jipeiros".
    O acionamento ou engate da tração 4x4 é feito numa caixa de transferência que na grande maioria das vezes também possui uma reduzida. Nesse sistema o 4x4 só deve ser utilizado em condições de piso com baixa aderência como terra, lama ou molhado. No asfalto seco deve-se usar sempre o 4x2, pois pela ausência de um diferencial central, apesar de robusto, o sistema pode ser danificado devido a diferença de rotação dos eixos dianteiro e traseiro.
    Quando em 4x4, em situações mais extremas se usa a reduzida, que proporciona mais força ao veículo e deve ser utilizada em velocidades baixas (apenas para transpor algum obstáculo).
    Na Hilux temos o seguinte:
    4x2 - H2 (High 4x2) operação normal em asfalto seco, o H, de High, significa que a reduzida não está engatada
    4x4 - H4 (High 4x4) para uso em piso com baixa aderência como terra, lama ou molhado
    4x4 - L4 (Low 4x4) com engate da reduzida para uso em condições mais extremas como rampas com grande inclinação e transposição de obstáculos.
    2 - 4x4 Permanente - SW4 e outros SUVs com chassis (derivados de picapes)
    Neste caso a tração 4x4 é permanente. Ou seja, o veículo está sempre na condição de 4x4. Isso é possível devido à adoção de um diferencial central que distribui a tração entre as rodas dianteiras e traseiras, evitando que o sistema seja danificado no caso de utilizações em asfalto seco.
    Esse sistema possui um diferencial central com sistema de distribuição de torque ("torque sensing" - saiba mais) e deslizamento limitado (LSD - limited slip diferential). A função desse diferencial central é distribuir o torque entre as rodas dianteiras e traseiras de acordo com a condição de rodagem.
    Os benefícios sãos:
    > Melhor aderência em qualquer condição de piso, contribuindo para uma melhor estabilidade direcional
    > Mais aderência nas entradas e saídas de curvas, contribuindo para uma melhor dirigibilidade
    > Maior segurança ativa
    Para uso off-road, em adição ao sistema de distribuição de torque e deslizamento limitado, o diferencial central ainda pode ser bloqueado. O bloqueio do diferencial central distribui o torque (força) entre os eixos dianteiro e traseiro na proporção de 50% para cada eixo, garantindo torque para os dois eixos independente da condição do piso.
    Para situações mais extremas ainda existe a reduzida, que proporciona mais força ao veículo e deve ser utilizada em velocidades baixas.
    Então na SW4 temos o seguinte:
    4x4 - H (High 4x4) operação normal para uso em qualquer terreno incluindo asfalto seco, o H, de High, significa que a reduzida não está engatada.
    4x4 - HL (High com Lock 4x4) bloqueio do diferencial acionado para uso off-road proporcionando um melhor capacidade de tração diante das variações constantes de aderência
    4x4 - LL (Low com Lock 4x4) reduzida e bloqueio do diferencial acionados para uso em condições mais extremas como rampas com grande inclinação e transposição de obstáculo.
    4x4 Integral vs 4x4 Permanente
    O termo integral tem sido utilizado por muitos em referência a "tempo integral". Porém pode ser considerado como integral no sentido de tração por inteiro, ou nas quatro rodas. Daí dizer 4x4 integral fica redundante. O correto seria dizer tração integral. Portanto acredito que 4x4 permanente deixa mais claro que a tração é 4x4 sempre.
    3- 4x4 On Demand - RAV4 (e outros SUVs/crossovers derivados de carros de passeio)
    Este sistema não tem o propósito de um uso off-road. Seu principal objetivo é aumentar segurança ativa em curvas ou vias escorregadias, caso de chuva, garoa, e neve/gelo. Mas também ajuda em estradas de terra molhada.
    Neste caso o carro é um 4x2 de tração dianteira na maior parte do tempo. Em determinadas condições (que variam de modelo para modelo) a tração nas rodas traseiras é acionada através de um diferencial central com acoplamento gerenciado eletronicamente.
    No caso do RAV4, nas acelerações o diferencial central reparte a tração deixando cada eixo com 50%. Na reta com aceleração constante, para melhorar o consumo de combustível, a tração é transferida 100% para o eixo dianteiro. E nas curvas a distribuição da tração se divide de acordo com a condição de aderência de cada eixo.
    Ainda no caso do RAV4 pode-se fazer o bloqueio desse diferencial central para sair de alguma condição de piso escorregadio através de um botão no painel. Ao atingir a velocidade de 40 km/h o bloqueio é desativado automaticamente. O EcoSport 4WD (4 Wheel Drive) e outros carros de passeio (Fusion) utilizam um sistema similar.
    Fonte: "Auto Entusiastas"
    Dúvidas, possuo uma SW4 V6 2009, final de semana tive de ser rebocado, patinou uma roda traseira e uma dianteira, se fosse bloqueado não poderia certo? Pois estava no HL
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Está correto, em tração 4x4H ou 4x4L, para tracionarem mais de uma roda por eixo em caso de atolamento só tendo bloqueio de diferencial, dianteiro ou traseiro, ou em ambos os eixos. O bloqueio do diferencial central(os veículos que possuem), nada mais é que um bloqueio desse diferencial para que a mesma força vá para o eixo dianteiro e traseiro, aí vira um veículo 4x4 "normal", podendo sim patinar uma roda dianteira e uma traseira(as que tiverem menos aderência).
    Citação Postado originalmente por Julio Ickert Ver Post
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Valeu pela aula !
    SW4 95 caveirão
    Rio/RJ
    Grande Mestre! Essa é pra copiar e guardar, valeu!
    Goiânia/GO
    Muito bom dpad, valeu pela aula
    Youtube
    Usuário Avatar de dpab
    Arildo,
    Somente à partir de 2006 as SW4 passaram a vir com 4x4 Permanente, todas as anteriores são 4x4 Part Time.
    Um abraço, Delfim
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Arildo,
    Um abraço, Delfim
    certo, obrigado.
    ARILDO
    nnnn/AC
    Arildo,
    Um abraço, Delfim
    Desenterrando!!
    segundo meu meca os encaixes das caixas de tração das sw4 3.0 1kzt e 1kzt-e são os mesmos das sw + novas.
    Alguém sabe se essa informação procede?
    já vi um comentário no fórum mas o usuário não entrou em detalhes
    pelo menos são bem parecidas
    Sw4 2000____________________________________Sw4 2008
    Anexo 464980Anexo 464981
    1. Vendo PAJERO FULL 2006 3.8 V6/2006 DAKAR
      Por 20/100 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 04/04/2011, 12:13
    2. Dodge Ram 2500 5.9 24v 2006/2006 Preta Diesel
      Por Marcos Arcosy no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 30/01/2009, 23:21
    3. barulho quando uso a tração(ranger 2006)
      Por mgandra no fórum Ford
      Última resposta: 25/11/2008, 14:03
    4. Guia de compra: L200 CD GLS 4X4 2006 OU RANGER CD XLS 3.0 4X4 2006
      Por Rafael Madureira no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 53
      Última resposta: 31/03/2008, 21:52
    5. Ford Ranger 2.3 XLS 16v 4x2 Cd Gasolina 4p Manual 2006/2006
      Por fnfs no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 22/04/2007, 17:59
