Resultados 1 a 12 de 29
Tópico: Reduzida
    Reduzida
    Está escapando.O que é mais fácil de se verificar?
    Marcio
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Tive um problema semelhante num suzuki samurai e para a minha felicidade era apenas um dos suportes da caixa de transferencia, uma vêz recolocado ficou perfeito novamente. Vale checar, abs
    Marcio, qnd comprei a minha band tbm tava com a reduzida escapando....o problema eram nos rolamentos eles estavam gastos, aih troquei e ficou blz!
    abraços
    cotia/SP
    Marcio, antes de desmontar , veja se ao engatar a reduzida a alavanca não está ficando encostada na lataria , pois isto pode provocar as escapadas. lembre-se que a carroceria e o conj motor cambio se mexem .
    Verificar Coxins de cambio e motor tb.
    Aproveitando o tópico...
    Recentemente tive problemas com minha caixa de transferência. Acabei tendo que trocar quase tudo lá dentro. Após arrumada, o carro ficou com o cambio perfeito, não tenho do q reclamar. Mais nesses dias engatei o 4x4 e td normal. Ai começa o problema...quando fui desengatar para voltar pro 4x2, por o carro estar sem as borrachas que fecham os buracos nas alavancas, percebi que a alavanca da 4x4/reduzida, não retorna até encostar do limitador, ela para uns 2 dedos antes do fim do curso antes do limitador. Alguem saberia me dizer o que pode ser isso? Ou é assim mesmo? Não sei se antes de desmontar o cambio e transferência estava assim. Ou talves seja esse o gerador do problema que tive.
    Renato Gambin
    JamesBand 91
    Olá.
    Vale a pena verificar o que o colega Chikui falou no tópico anterior, pois já tive esse problema da reduzida escapar e era justamente porque a alavanca ficava pegando na lataria. Uma entortadinha na alavanca e o problema acabou.
    Gildo.
    Torres/RS
    Amigos a minha reduzida (band97) n entra de jeito nenhum, entra a 4x4 e acende no painel, mas qundo coloco para a direita, continua no 4x4 e apaga no painel. Percebo que n houve mudança nenhuma no torque.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    A minha band, quando comprei, era difícil acionar o 4x4, sendo que fui observar e a bola da alavanca acionadora estava gasta, não empurrava o pino do cambio totalmente para a frente, além de quase escapar por cima do pino entalhado. Tirei a alavanca e preenchi com solda, tanto para cima e para os lados, entrando bem justa no entalhado do pino acionador, sendo que a coloquei de volta e ficou tudo beleza. De uns tempos p ca a reduzida escapou duas vezes, ficando em neutro, ai, dei uma olhada e a alavanca estava pegando na borracha, sendo que dei uma regulada e ficou bom.
    Outro segredo é que em trilhas medias e pesadas, cada 10 ,15 minutos dou mais uma forçada na reduzida, pois ela vai querendo escapar aos poucos até que desaciona, sendo que não tive mais problemas de escape.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Fiz mais uma trilha pesada este fim de semana e nada da reduzida escapar....
    Usuário Avatar de Leo.BH4x4
    Ta acontecendo a mesma coisa na minha....Reduzida escapando.
    Toyota Band 89 *Azeitona*
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por Leo.BH4x4 Ver Post
    A minha não escapou mais, depois que eu revisei o sistema de acionamento e nas trilhas pesadas, de vez em quando fico dando uma pressionada na alavanca para a direita. Mas se escapar seguido, só abrindo a caixa e mandando a engrenagem da reduzida para a retífica. Um abraço.
    Agradecimentos: 43
    No meu jipe, devido aos calços de 2" a alavanca encosta na lata, então tem que forçar pra encaixar, mas depois não solta.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    1. Reduzida para Engesa
      Por Oswaldo no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 52
      Última resposta: 19/11/2011, 11:10
    2. Adaptação da reduzida!
      Por JapaTroller no fórum Troller
      Última resposta: 03/01/2008, 20:25
    3. CAIXA D marcha JEEP / reduzida
      Por marquinho no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/09/2007, 16:56
    4. Alternativa para substituir a reduzida do jeep
      Por wladimircapelo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/08/2005, 21:48
    5. REDUZIDA NAO DESLIGAVA - Q QUE PODE SER?
      Por Vinicius Hauagge no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 10/08/2004, 09:59
