Página 6 de 21 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 251
    Agradecimentos: 43
    Oliveira,
    É logico que depende do estado do jipe, mas vale a pena achar uma Band partir de 82.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Ok valeu pessoal! Continuo a procura pelas 82 para cima.
    Pessoal como funciona os motores a diesel nos períodos de frio, principalmente na primeira partida da manha, em especial o funcionamento da bandeirante, pega fácil, tem que esquentar quanto tempo?
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Se a bomba e bicos estiverem em ordem, pega fácil. Em regiões muito frias costumam adicionar querosene para facilitar a partida, mas não acho necessário pq a Petrobrás já modifica o diesel no inverno para as regiões mais frias. Já encarei 5 graus sem problema. Depois que pegou espere um minuto para o óleo lubrificar tudo e pode sair, sem forçar até chegar na temp. de trabalho.
    SW4 95 caveirão
    Usuário Avatar de valeriano
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Já liguei a Band com -6°C.
    O negócio é que a bateria e o motor de arranque tem que estar muito bem. Senão só no tranco mesmo.
    E dar tranco com temperaturas abaixo de 15° nunca é uma boa pois tem risco de quebrar algo.
    Band longa 92 (Maria)
    continuo a procura da band, hoje o dono da band 79\80 me ligou para fazer uma proposta, eu daria 10 mil em dinheiro e + 6,500 dividido em 10x, comprando material de construção, fechando 16,500, o que me faz pensar em ficar com ela, sendo que o problema de não ter a 4x4, direção mecânica, e freio a tambor me deixa com medo de comprar, e como so disponho de 21,000, sobraria 4,500, com esta grana colocaria freio a disco na dianteira e uma revisão geral com troca dos óleos, lata, interior, motor, cambio, parte elétrica nova (vi fazendo), bateria nova (tem nota).
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Band sem 4x4 ???? O que tá faltando ? Dependendo do que for, o custo é alto
    SW4 95 caveirão
    Quarta estarei indo lá com um mecânico, especialista em jipe, mas segundo o dono desmontou para dar uma geral e não teve grana para montar, me da tudo que está faltando, só o mecânico mesmo para avaliar.
    Mas me da uma luz, se o 4x4 só faltar montar, e no estado em que falei (reformada), vale a pena pagar 16,500???
    Obrigado
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por OliveiraDf Ver Post
    Obrigado
    Ah, sim.
    Se as peças estiverem todas aí, voce vai gastar somente com mão de obra.
    Mas preste a atenção. Para funcionar a tração dianteira tem ter todas as peças do diferencial, os cardãs e as cruzetas e todas as peças da Caixa de Transferência. Não é pouca coisa.
    Se não tiver que gastar muito na tração dianteira, então o preço está bom.
    Quanto ao freio, vai gastar cerca de R$ 2.000,00 para instalar o original.
    Como eu disse alguns posts atras, o ideal seria uma 82, mas pelo preço e pela condição, talvez essa seja a sua Band.
    Obrigado Hercílio, amanha as 12hs o mecânico vai ver comigo, mas estou um pouco desanimado, hoje minha mulher torceu o nariz.
    Agradecimentos: 43
    A impressão que tenho é de que rola uma espécie de ciumes entre as patroas e as Bands.
    Quando eu ia trocar o meu jipe, mostrei uma Band cabine dupla pra minha mulher e ela me disse: "Nem pensar!", e ainda complementou com essa pergunta: "Vai virar feirante?"... puro preconceito, a Band era linda.
    Hercilio quando levei minha mulher para ver, ela falou que o jipe era feio, velho, e parecia os forros da novelas antigas e dos filmes do DIDI, essa ultima matou. Mas o que me desanimou foi todos falando que eu ia ficar na mão, " no dia que você quiser usar esse jipe para ir no trabalho ele não vai funcionar, ou quando estiver voltando do trabalho ele vai quebrar, carro velho é assim, vai ter que fazer um plano de saúde para ele com algum mecânico", aí fiquei pensando será, quero uma Toyota até mesmo para eu deixar as motos de lado, já tive vários acidentes tanto na rua como nas trilhas, o ultimo nem sei como cheguei lá, acordei com uma enfermeira esfregando uma escova de lavar roupa no meu braço, para tirar as pedrinhas do asfalto, fora os dois pés quebrados, acredito que com o jipe deixe as duas rodas de lado, mas também acho que se gostar muito de andar na Toy vou querer andar direto. Obrigado Hercilio. Vamos ver no que vai dar.
    1. Band longa 608/84 ou hilux sw4/93, qual é melhor para viagens
      Por Álvaro M. no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 29/10/2010, 12:43
    2. Bagageiro para toyota band longa.
      Por caique no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/09/2008, 16:35
    3. Em busca da liberdade, procurando uma Band longa...
      Por Alcaide no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 03/04/2007, 23:36
    4. CONSULTORIA EM SÃO PAULO PARA COMPRA DE BAND!
      Por Marginal no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 31/08/2005, 16:29
