Página 1 de 36 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 435
    Usuário Avatar de Diegoab
    Maricá/RJ
    Question Que peça é essa?
    Olá galera, sou novo aqui e no ramo de 4x4,,, amo Rally, lama, barro, areia, tudo, inclusive fazia mini Rally com meu carro, um corsa sedan antigo ( passava por ruas que ninguem queria passar, passava pela areia, por ruas alagadas e tapadas de barro e lama), até certo dia, minha amiga falar, o carro não vai passar, eu de teimosia, fui com tudo, a poça parecia ser rasa, mas não era, carro parou na metade e afundou até a metade, prejuizo total, o cara que tirou o carro ainda foi dar tranco no carrom eu sem entender muito do assunto deixei, ele disse que era mecanico... deu calço hidraulico, quebrou 1 biela, 1 pistão, quebrou o bloco e rasgou o carter. ...
    Depois disso, a mãe dessa amiga, comentou sobre um Toyota Bandeirantes que estavba na garagem dela, ela anda com um Land Rover Defender e por isso o band estava parado...
    então resolvi ajudar a reformar a band que está parada a quase 3 anos, era toda equipada mas teve um problema que um cara tava reformando, roubou a toyota e pegou varios acessórios, foi recuperada, mas até buraco no teto tem...
    O motor tah bom, tah todo certinho, só falta por agua e aditivo no radiador, mas só não tentei ligar ainda por conta da bateria (arriada), que ja está no mec eletrico, e uma peça que não faço a minima ideia qual seja...
    A mangueira sai do condensador (aquela placa que fica na frente do radiador), dai mais a frente tem uma peça tipo de roscar em algo, ela tah solta (interrompe a mangueira) e depois continua, com uma peça parecida, só que de diametro maior e vai la pra tras do motor, ou pra dentro do cabine, não sei...
    Seria o compressor do ar condicionado?
    Ou outra peça? Qual?
    vou postar as fotos da mangueira:
    Isso ai interfere no funcionamento do motor ou e só do ar condicionado e não interfere em nada? Pq assim que a bateria voltar da carga lenta pretendo botar esse motor pra rodar...
    Abçs pessoal e obrigado desde já!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Tá parecendo do Ar condicionado. Mas nestas braçadeiras sei não....
    Verifica se a outra ponta vai para dentro da viatura no ar condicionado .
    Amigos Foristas vamos ajudar..
    Um abraço
    Caxias do Sul - RS/RS
    axo q tu tem q levar a vida com mais calma cara..hehehehe..
    mas antes de querer ligar e sair bem louco... é bem importante fazer uma avaliação.. até pq o carro não é teu..
    Penso que trocar óleo, ligas essas mangueiras, encher de água o radiador...revisar todo sistema de ignição, correias, e tal seja o minimo de cuidado..
    Maricá/RJ
    Citação Postado originalmente por R.Becker Ver Post
    Sim claro, to tendo o maximo de cuidado, ela flalou que ligou uma ou 2 vezes, mas pra garantir que vá ligar direitinho, agente vai chamar um mecanico pra ligar ele tbm, um amigo dela...
    Maricá/RJ
    não é na braçadeira do condensador não, ali aquela seta é só pra mostrar de onde a mangueira sai... ai tem aqueles 2 bocais ali que provavelmente essas 2 mangueiras se encaixariam nessa tal peça... Não seria o compressor?
    Foto de dentro daquelas roscas ali:
    (desculpa a imagem estourada [muito branca], não vi na hora)
    Desde sempre agradeço!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    E o compressor está no lugar.????
    Ou está sem ela...
    Pelas roscas parecem ser do compressor..
    Se for do ar condicionado. não interfere no funcionamento do motor.
    A não ser que esteja com o compressor do ar retirada e a correia ainda esteja solta pelo motor.
    Com certeza se não tiver o compressor não terá a correia. e uma das polias deve estar vasia.
    Maricá/RJ
    Ou está sem ela...
    Suspeitava desde o principio!
    O que seria Polia?
    Não vi nenhuma correia solta la não, mas pra ter certeza darei otra olhada.
    rsrs po que cara escroto, pegou até o compressor!
    Essa band tinha até guincho mecanico... o cara roubou tuuuudoooooo!
    A dona falou que tem umas peças que ela acredita que ainda esteja no mecanico, como bancos (exeto motorista) e outras peças...
    Esse fds vou la ver isso
    e então isso não atrapalha o motor não né? Posso partir pra ver as correias, a ignição, a agua do radiador e mudar o óleo?
    Maricá/RJ
    Agradeço desde sempre!
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Diegoab
    Antes de ligar faça mais fotos do motor, lado direito, lado esquerdo, de cima de forma que o pessoal possa ter uma idéia melhor do estado do motor. Não sou mecânico e sim curioso e se você fizer mais fotos tem um pessoal aqui muito bom e irão de ajudar. Portanto faça as fotos, OK?
    Maricá/RJ
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Diegoab
    ok, farei as fotos hoje... valeu mesmo, estão me ajudando pacas!
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Diegoab!
    A peça que falta, é o compressor do ar condicionado.
    Deve estar faltando, junto com o suporte e caixa expansora, que é onde gela, no interior do veículo.
    Deixaram as mangueiras e condensador, na frente do radiador.
    Olhas as fotos de meu engesa.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -090220121254.jpg   -090220121255.jpg   -090220121256.jpg   -090220121257.jpg
    Maricá/RJ
    Caro Diegoab!
    Valeu, é realmente o cara roubou, perguntei a dona =/, vai ficar sem ar mesmo!
    1. Que peça e essa?
      Por mac100 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 04/04/2008, 00:07
    2. Que peça é essa?
      Por rossirr no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 13/09/2007, 16:08
    3. Que Peça é Essa?
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 28/08/2006, 23:01
    4. Que peça é essa?
      Por Jeanilson no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 15/12/2005, 13:13
