Resultados 13 a 24 de 45
    Citação Postado originalmente por Alfredo Stavale Ver Post
    bem, você colocou homocinética novinha? bem, se quebrar ela denovo ai tu vai ter certeza que é o bloqueio
    Essa "certeza" vai custar caro! Mas, será que é só o bloqueio, ou é ele potencializado pela redução 3.2...? Dúvidas, dúvidas...
    Se assim for, retiro o bloqueio e fico com a Xcrawler! Vamos ver nas próximas trilhas...
    []'s aguardando contribuições dos foristas
    GV 2.0 3P AUTO - BLOQUEIO KAISER - XCRAWLER 3.2 -LIFT 2" - MUD BF GOODRICH
    Usuário Avatar de andre veiga
    Ouro Preto/MG
    Só para constar, estou no 2o GV Sport (3p 2.0 16v), e em ambos as rodas 15 cabem.
    No gv 4p que tive não entravam as rodas 15.
    Para mim a configuração de Kit X, bloqueio etc é a melhor e gostaria de poder fazer no meu carro.
    - SamuCanvas tc 95 - kit X Blq
    - GV 2.0 2D 99 Tração diant. mec, RL AVM
    Usuário Avatar de Mozer
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por luiztacco Ver Post
    Já tive um Gv 2.0 3portas e as rodas 15 só cabe se desbastar as pinças de freio.
    As rodas também são aro 16 igual as dos Gvs 4 portas.
    Luiz,
    No meu caso as pinças são as mesmas do 1.6 então presumo que as rodas 15" sirvam. Meu kit 2" chegou hoje, e também os amortecedores TurboGas GBL1024. Talvez amanhã comece a instalação.
    SALVADOR/BA
    Claudio tenho dois pontos a acrescentar na configuração de seu carro, pois ambos temos o mesmo carro, só que o meu é manual.
    Já isolei o sistema de acionamento da tração, o meu deu pau no diafragama, optei em travar as engrenagens dentro da cx selenóide, de certa forma ficou bloqueado na dianteira, e instalei roda livre manual, mas na primeira trilha, como tava tudo bloqueado na frente, simplesmente a cx satélite partiu ao meio.Não partiu a homocinética pois refiz elas com a gaiola interna mais reforçada, não sei de qual carro o meca utilizou.
    Outro ponto que evitou, que deve-se fazer em todo GV que faz lift é reposicionar o diferencial dianteiro com os suportes mais alongados(dropped kit) , procure o X ele tem isso.
    Feito isso, acredito que seu carro fica com uma configuração excelente, me fala com ficou seu carro com a XCawler, pois fiquei com receio de reduzir demais e ficar ruim de andar as vezes nas dunas aqui, na lama como ficou???
    Nagata
    Citação Postado originalmente por Claudio Cesar Fogolin Ver Post
    Olá, Mozer!
    Tenho um GV 2001, 3p, 2.0, automático. Até o momento, está com a seguinte configuração:
    - lift 2";
    - amortecedores traseiros turbogás da Suprema (Cofap);
    - pneus MUD BF Goodrich KM2 - 225/75/16 (para mim, o equilíbrio ideal para trilhas e asfalto);
    - XCrawler 3.2 (a redução original tem um desempenho deplorável... a 3.2 me deu segurança em descidas íngremes... em L, quase nao utilizo os freios);
    - bloqueio traseiro Kaiser (salvo os raros estalos, nenhuma restrição);
    - diferancial dianteiro de ferro, do GV diesel (o original de alumínio,se ainda não quebrou, vai quebrar!);
    - parachoque de ferro da Four Wheel, com guincho embutido (Work 9000)
    - rockslider;
    Agora o ponto polêmico: instalei o bloqueio dianteiro Kaiser, e na segunda trilha, lá se foi a homocinética esquerda, apesar da minha postura em aliviar o pé e dirigir "na manha"! O mecânico já havia me alertado sobre essa possibilidade, acreditando que a homocinética não suporta a força transferida pelo bloqueio para uma só roda.
    Fica então a dúvida: será que a relação custo/benefício é positiva, no caso do bloqueio dianteiro?
    Gostaria de opiniões do Alexandre, do Nagata que também tem GV, dos companheiros experts do forum e de quem já utilizou o bloqueio dianteiro em GV ou Tracker.
    []'s desconfiados do bloqueio dianteiro
    Nagata, conheça o mundo selvagem: http://www.buggyselvagem.com.br/ esse é o carro pra vc
    Citação Postado originalmente por nagata Ver Post
    Nagata
    Bom dia, Nagata!
    Reposicionar o diferencial dianteiro, de forma a reduzir o ângulo das homocinéticas, vai praticamente zerar o ganho proporcionado pelos pneus com diâmetro maior, relativo ao vão livre entre a caixa e o solo!
    Quanto à XCrawler, ainda não testei em areia... vou neste fds para Ilha Comprida, em SP... vamos ver naquelas areias.
    Na lama pesada, essa redução é animal, propocionando todo o torque necessário.
    O melhor desempenho foi nas erosões, subidas e descidas íngremes... a primeira só é utilizada como freio... no mais o câmbio automatico faz o serviço... só não espere grande velocidade final...
    SALVADOR/BA
    X, tá de sacanagem né??? kkkkkkkkkkkkkkkkk
    Claudio, me explica aí porque vai praticamente zerar o ganho proporcionado pelos pneus com diâmetro maior, relativo ao vão livre entre a caixa e o solo, reposicionando o diferencial???
    Nagata
    Citação Postado originalmente por Alexandre X Ver Post
    Nagata
    Senão vejamos...: os BF 225/75/16 me proporcionaram um diâmetro maior em relação ao pneu original de, aproximadamente 2" ou +_ 5cm... dividindo por 2, tive um ganho de vão livre em 2,5cm... utilizando o "drops", vou rebaixar o diferencial em +/- 2 ou 2,5 cm... então.......
    Menor clearence x quebra da homocinetica.
    Para cada escolha uma renuncia.
    ... e uma consequencia. O duro é aguentar o olhar de gozação daquela sensação de "deja vu"... hehehe...
    Senhores,
    Recebi a poucos dias o meu kit lift 2" da RC4x4. Como esperado estava tudo certo no kit, com a conhecida qualidade do Rodrigo Portugal.
    Instalei o kit e me surpreendi ao não conseguir um ajuste adequado de camber, daí vem a pergunta. Qual a melhor solução? Parafuso CAM12 ou oblongar o furo do amortecedor? Além disso qual seria uma cambagem adequada para esse carro?
    Quando estiver pronto mando fotos...
    Valew
  • #24
    Usuário Avatar de Nelmont França
    Monte Dourado/PA
    Citação Postado originalmente por Mozer Ver Post
    Senhores,
    Valew
    O meu nem com os CAM12 resolveu... \°°/ Tá igual a traseira de fusca \°°/.
