Postado originalmente por
Alfredo Stavale
exatamente, POR EXEMPLO:
se uma das rodas do mesmo eixo levanta, todo o efeito"diferencial" funcionará. logo, a roda que está fora do solo(levantada) vai gira e que está no solo não receberá força para o carro sair.. solução pra isso é o bloqueio do diferencial, que transmitirá a força para as duas rodas dependente de estar ou não em contato com o solo. se você nao tem bloqueio de diferencial( nao estou falando de diferencial central)se você ligar a tração dianteira e as duas estiverem no chão, você ainda tem alguma chance de sair, se uma das rodas da frente( só disse da frente pra dar exemplo) se um das rodas também estiver no ar, ai o exemplo do "X" que nós tanto falamos. que é quando pelo menos
uma roda de cada eixo está sem contato com solo... tentei ser o mais didatico possivel. entendeu?
se você quer um exemplo pratico, pega o macaco do teu carro e levanta uma das rodas do eixo traseiro e veja se o carro vai andar.... se tu ligar o 4x4 o eixo da frente vai puxar o carro então não faça isso!
... agora se você tiver outro macaco, faça o mesmo no eixo da frente e levante um roda no eixo dianteiro também... pode acelelear a vontande que teu carro vai continuar parado mesmo com a 4x4 ligada.
no 4x4 full time você pode levantar um roda e tanto faz se é no eixo dianteiro ou traseiro... toda a força irá para apenas esta roda e o carro vai continuar parado. se você ligar o bloqueio de diferencial central -ao bloquear- irá jogar parte da força para o eixo dianteiro e parte para o traseiro. logo se você for levantar um roda do eixo dianteiro e uma do eixo traseiro você cai no mesmo dilema dos 4x4 part time. O que significa que um 4x4 full time( land rover, nivas e etc) com bloqueio de diferecial central acionado é a mesma coisa que um 4x4 part time com a tração 4x4 acionada. por isso em 4x4 part time não é recomendado o uso constante da tração pois sempre um eixo está puxando o outro. isso que causa fadiga dos componentes, consumo e digiribilidade ruim( a não ser que seja neve ou lama).
espero ter te ajudado!
