Página 2 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 171
Tópico: Bloqueio
    Wallace,
    Entenda por "semi-eixo q esta girando" como aquele q a roda esta em contato com o solo ok?
    Parece q ainda faltou calma....
    Abraços re-lendo o topico,
    Viva,
    estive a visitar o site Aventura4x4.com e achei um tipo de bloqueio super interessante... Diferencial traseiro soldado (bloqueio 100%). Segundo o proprietário do SJ410 "basta encher de solda alternadamente 2 dentes dos planetários, desta forma existe alguma folga mas os satélites não conseguem rodar porque os dentes seguintes estão cheios de solda. A unica dificuldade é fazer manobras, estilo estacionar... de resto e 5 estrelas!"
    Alguém já tentou isto??? Eu estou a pensar se isto pode ou não funcionar... E se funcionar, sou capaz de fazer isto no meu Samurai.
    O Bill usou as planetaria soldadas um bom tempo...
    Mas era cheio de mutretas pq usava roda livre na traseira. Ai rodava em 4x4H tracionando so na frente.
    Abracao,
    E o Bill ainda usava um diferencial mais forte (Dana 30) e ainda quebrou dois semi-eixos na brincadeira...
    Oi Rafael,
    Só q me parece q freiar uma das rodas e deixar toda a força para a outra faz com q se exerça uma força muito maior no semi-eixo q está girando do q deixar o bloqueio acionado... Ou nao?
    Não... errado... na melhor das hipóteses é a mesma coisa... mas acho que bloqueado é melhor já que não vai ter as perdas do diferencial trabalhando.
    Agora fiquei realmente confuso... Como o uso de freios independentes poderia poupar o equipamento?
    Releia o tópico... se estiver bloqueado e com as rodas girando quanto a roda que está no ar tocar o solo pode quebrar com certa facilidade.
    É o mesmo problema quando se salta...
    E esse o motivo que o principal é ter curso de suspensão para manter as rodas no chão e com tração. É o que estou desenvolvendo na minha XJ... sem levantar, sem pneus maiores, mas ganhando curso de suspensão... fica melhor e mais difícil de quebrar.
    Xiiiiiiiii, estão os dois viajando...........
    http://www.pirate4x4.com/forum/showt...cutting+brakes
    PQP...serve para fazer curvas fechadas???
    É isso Bill?
    hahahaha Ae Wallace...
    Nois tave é doido mesmo...
    Abracao
    Citação Postado originalmente por Rafael_Reis
    É isso Bill?
    Abracao
    É isso.
    Pode até servir para fazer curvas fechadas de uma forma meio maluca... mas também serve para a aplicação que falei... evitar que quebrar algo quando usar um ARB.
    Usuário Avatar de LuizCabral
    Salvador/BA
    heehhehehe, bill e suas respostas curtas e ojetivas
    Aê dalger, deu pra entender...Valeu ai a paciencia...
    Ei rafael tu tem bloqueio ne? qual eh a marca? vale mesmo a pena?
    Bill vc tem bloqueio tambem ne? eh o mesmo do rafael?
    []'s cheios de perguntas
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Citação Postado originalmente por joaocosta
    Viva,
    da uma olhada nisso...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...r=asc&start=15
    []' usando o botão PESQUISA
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Citação Postado originalmente por LuizCabral
    Nem sei qual bloqueio ele tem......... :P
    Quando o meu jipe estava com os eixos originais, tinha um Lockright no diff traseiro e o dianteiro estava aberto. Com os D30, o traseiro estava soldado e o dianteiro com ARB. Agora com os D44, vou ter eventualmente um Lockright em ambos.........
    Como é que vou fazer curvas com um Lockright na frente?!?
    .........aguradem.........
    1. Bloqueio ESPECÍFICO para o caso do TROLLER!
      Por Digão Rios no fórum Troller
      Respostas: 26
      Última resposta: 24/02/2011, 03:51
    2. Bloqueio Diferencial Dianteiro Dana 30 cherokee.
      Por Eduardo/ Alexandro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 04/05/2009, 16:56
