Resultados 13 a 24 de 32
    Citação Postado originalmente por Fabil
    é 1/2 verdade.. o fato dos samurais nao possuirem diff central, a maneira mais suave de vc engatar/desengatar a tracao é com o carro em linha reta ( se vc tentar engatar/desengatar com a direcao virada o engate fica duro)
    enfim.. a alavanca de tracao tá dura ? basta andar alguns metros p/ frente ou p/ tras em LINHA RETA que ela fica macia e engata normal
    isso tanto na terra como no asfalto ( nao estou entrando no assunto de usar 4x4 part-time em asfalto, ok?? isso é outro papo)
    mas em momento algum a alavanca travar é normal.. em samurai ate 95 ( Tcase por engrenagens) é extreamamente comum a alavanca travar em neutro por causa de uma simples bucha de nylom que desgasta, ela fica na base da alavanca, basta retira-la e trocar a bucha que nao trava mais.
    mas como seu samurai a Tcase é diferente, a alavanca nao usa o mesmo sistema de buchas, se ela travou e ate agora ( mesmo depois de andar com o jipe em linha reta) vc nao conseguiu destravar certamente tem algum problema, provavelmente quebra ou empeno dos garfos
    T+
    Fabil se vc andar com 4x4 em pisos aderentes a tração vai ficar dura de desengatar sim ...
    a tcase d osamuca não foi feita p/ engates em movimentos , o fato de vc conseguir não quer dizer que se deve fazer
    agora se andou só em linha reta , ai não deveria ficar dura mesmo e indicaria um problema na caixa mas cara ele disse que rodou no asfalto .. sem duvidas teve curvas no trajeto
    Citação Postado originalmente por vnogueira
    Beto,
    Valeu pelos esclarecimentos.
    Na verdade tudo foi engatado e desengatado com o veículo parado, costume mesmo, pois sempre fiz assim no meu Willys, mas mesmo assim isso aconteceu.
    Mas me fale uma coisa, tem alguma dica ou procedimento para engatar ou desengatar a tração, tipo ter que dar ré pra desengatar, enfim, ou basta estar parado e em terreno bom?
    Abraço,
    Vitor
    nada de especial .. igaul nowillys com a vantagem de ser uma alavanca só então vc nunca vai esquecer de traçar p/ tentar reduzir etc etc ..
    traça e reduz nas mesmas condições que willys ou seja em terrenos de baixa aderencia
    se usar nos lugares certos e babinha de engatar e soltar .. beeeeeem mais suave que o velho cj ...
    Usuário Avatar de Fabil
    Muts,, exatamente... NAO se deve usar 4x4 part-time no asfalto/piso aderente..
    em chuva fica por sua conta e risco... melhora a dirigibilidade ? sim melhora, mas vai que a chuva passa, e vc esquece de desligar???
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Citação Postado originalmente por Beto Lacerda
    Beto,
    Sem dúvida, andei no asfalto e fiz um curva com ele traçado, depois, já em linha reta, reduzi, andei uns vinte metros testando a reduzida em todas as marchas, e, ainda em linha reta, desliguei a redução e deixei só traçado, e depois foi um parto desengatar...
    Mas blz, agradeço a todos pelas informações, já me esclareceram...
    Só uma última dúvida, esse problema é comum só em Samurai ou em todos os veículos off-road que não possuem diferencial central?
    Vitor
    é por isso que eu gosto deste forum!!! Aqui é uma escola de 4x4!!!
    Obrigado ao Beto e ao Fabil..... já fazem 10 anos sou proprietário de Samurai e uso com frequencia o 4x4 com chuva (principalmente na estrada) mas nunca tive problemas neunhum com a tração dos mesmos....
    SAMURAI 93 METAL TOP (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 93 CANVAS (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 94 METAL TOP (PAPALEGUAS III) ATUAL
    Usuário Avatar de matiasm
    Gramado/RS
    Onde posso encontrar ou se existe alguma adaptação sobre:
    "mas em momento algum a alavanca travar é normal.. em samurai ate 95 ( Tcase por engrenagens) é extreamamente comum a alavanca travar em neutro por causa de uma simples bucha de nylom que desgasta, ela fica na base da alavanca, basta retira-la e trocar a bucha que nao trava mais"
    Muito Obrigado
    MATIAS MOSCHEN
    MIT FULL 2013
    EX - JKU / GV_10 / T4_12 / T4_10 / T4_03 / RF / Samurai / Niva
    ô Matias...
    essa bucha vc encontra na www.suzucar.com.br / www.alternativa4x4.com.br ou se vc conseguir uma empresatada p/ tirar medida, qualquer torneiro faz uma de nylom p/ vc...
    T+
    Gramado/RS
    ô Matias...
    T+
    não posso tirar a estragada para o torneiro fazer? ou não serve para copiar?
    MATIAS MOSCHEN
    MIT FULL 2013
    talvez sim... vai depender do estado dela... tem casos em que a bucha desmancha toda... se a sua ainda estiver inteira, da p/ o torneiro fazer outra tomando ela como medida sim... basta ele levar em consideracao o desgaste e fazer a nova ( na parte conica, ou seja a parte de atrito com a rotula) alguns mm maior p/ compensar..
    T+
    Gramado/RS
    T+
    Valeu camarada, muito obrigado pelas dicas...
    MATIAS MOSCHEN
    MIT FULL 2013
    Citação Postado originalmente por n0gs
    E o vitara?
    possui este diferencial central que "assimila" as diferenças de rotações?
    A situação do Vitara é a mesma do Samurai, isto que foi dito vale para as duas viaturas.
  • #24
    Gramado/RS
    Citação Postado originalmente por matiasm
    Me disseram pra pegar um cabo de vela na NGK por exemplo e cortar e colocar lá no lugar dessa bucha de forma a encaixar certinho?
    Pode isso?
    Alguém já fez isso?
    Me disseram que nunca mais incomoda...
    MATIAS MOSCHEN
    MIT FULL 2013
    1. Bloqueio tração - TR4
      Por MINTAO no fórum Mitsubishi
      Respostas: 58
      Última resposta: 02/04/2017, 08:04
