Tópico: GRAND VITARA
  • #6505
    GOIANIA/GO
    Seixas, onde vc comprou seu filtro K&N?
    att.
    Antonio Neto
    GV 2009/2010 AT 4x4
  • #6506
    Citação Postado originalmente por Dan-Ce Ver Post
    Amigo,
    Troquei a bateria do meu carro recentemente e não percebi nenhuma mudança. Talvez o sistema não tenha dado problema pois fiz a troca antes da bateria parar de funcionar.
    Dê uma olhada nesse tópico que tem algumas informações interessantes.
    after changing battery- system check - Suzuki Forums: Suzuki Forum Site
    Abs,
    Obrigado amigo
    Segui o procedimento descrito nesse link e o problema foi resolvido.
    Para facilitar a quem passar por igual situação, segue rápida explicação:
    - desconecte o negativo da bateria e deixe assim por uns 5 minutos.
    - reconecte o negativo
    - vire a chave sem ligar o motor e deixe assim por uns 5 segundos
    Pronto! Depois é só digitar o code do rádio e acertar o relógio.
    Luiz Castilho
    L200 Triton Sport HPE 2018
  • #6507
    Citação Postado originalmente por felippetti Ver Post
    Aí... pneus 245/70 R17, lift kit de 30mm by RC4X4 e o estepe grande sem capa...
    Ainda preciso ajustar a cambagem dianteira...
    Felippetti
    Estou pensando em pneus Mud nessa medida para o meu carro. Tenho lift de 35mm.
    Seu pneu é Mud ou AT? Raspa alguma coisa? Como ficou o desempenho do carro e o consumo?
    Abs e obrigado.
    Luiz Castilho
  • #6508
    Usuário Avatar de Mladeira
    Pessoal com pneu 235/65r17, qual a calibragem estão usando? Eu uso 32 nas 4 mas meu borracheiro colocou 35... Achei que ficou meio duro! Qual a experiência de voces?
    Suzuki GVIII 2009/2010
    Estrada Real completa de Diamantina a Parati.
  • #6509
    Usuário Avatar de felippetti
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por Luiz Castilho Ver Post
    Felippetti
    Abs e obrigado.
    O meu é AT... Raspa quase nada... Desempenho e consumo não mudaram, mas tem que considerar q meu carro é V6... O teu tb?
  • #6510
    O meu é o 2.0. Acho que vai sofrer um pouco.
    E se raspa, mesmo que pouco, já não me agrada. Pena pois para usar pneus Mud sem trocar as rodas essa era a única opção no mercado nacional.
    Bem, vou continuar minhas pesquisas.
    Obrigado amigo!
    Luiz Castilho
  • #6511
    Citação Postado originalmente por Mladeira Ver Post
    Amigo,
    Tenho pneus Michellin nessa medida e uso 35 nas 4 rodas.
    Já rodei 9.000 km neles e ainda estão com aspecto de novos. Só baixo no offroad.
    Acho que abaixo disso vc pode melhorar um pouco o conforto, mas deve aumentar o consumo dos pneus.
    Abs,
  • #6512
    Obrigado amigo!
    Luis,
    Na maior parte dos casos o que raspa é a face interna do plastico que envolve a roda.
    É claro que pneus com maior diâmetro ficarão mais próximos desse plastico, mas depende também da deformação desse plástico.
    Falo isso, pois meus pneus 235/65/17 nao raspavam no meu GV 2012 e passaram a raspar no meu GV 2010. E observei que esse plastico estava mais deformado no GV 2010.
    Para resolver isso, basta tirar uma filete da borda do plastico com uma lâmina. Resolve o problema facilmente.
    Não se preocupe, pois não dá para vê por fora. É preciso fazer o giro do pneu e olhar de perto para identificar a borda da peça.
    Agora se os pneus forem grandes o suficiente para ficar muito próximo da lataria do carro já muda tudo né...
    Abs,
  • #6513
    Obrigado amigo
    Essa é uma das vantagens de ter um GV.
    A comunidade de usuários é imensa. E não ficamos só na mão das concessionárias.
    Abs,
  • #6514
    Agradecimentos: 22
    Obrigado amigo!
    Quando falo que não raspa quase nada é assim: no dia-a-dia não raspa nada. No entanto, quando você der um 'X' no carro e esterçar o volante, aí sim pega (MUITO) de leve no plástico interno. E mais nada... Não chega nem a arranhar o plástico, muito menos estragar o pneu... Pra vc ter uma noção, eu ainda não descobri onde raspa o pneu, pq o plástico não fica marcado, hehehehe...
  • #6515
    amelia rodrigues/BA
    Senhores, boa noite.
    Na ultima quinta feira meu gv apresentou um problema, liguei o carro pela manhã para ir ao trabalho, funcionou normalmente, mas quando rodei uns 20 km num viaduto reduzir a velocidade para fazer a intersessao dai o veiculo reduziu para 1º marcha, e notei que começou a falhar, mas quando aumentei a rotaçao acelerando voltou ao normal, chegando na empresa desliguei o veiculo para aguardar a vaga no estacionamento, quando liguei novamente já não pegou, funcionava mas não dava apartida, como se estivese sem combustivel, acionei o guincho e enviei para css. mas até hoje não encontraram o problema, o tanque estava com 3/4 de gasolina adtivada. se alguem já passou por esta cituação favor relatar. Meu carro esta com 56 mil km, as revisões foram feitas todoas na css no periodo certo.
  • #6516
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por altimar.ferreira Ver Post
    Parecer ser falha no sistema de alimentação! Pode ser bicos, bobina...
    Grand Vitara 2013 4x2 Auto
    Ex Sportage 2009 4x2 Auto
