Página 1 de 9 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 107
    Conector OBD II GM Tracker - uso de scanner elm 327
    Este é meu primeiro post aqui no forum.
    Preciso de ajuda e o tema é diagnóstico do módulo de controle do motor (ECM/ECU), via conector de diagnóstico OBD-II.
    Tenho um scanner da scantool (http://www.scantool.net) que funciona perfeitamente no meu Fiat Palio 2006.
    Tanto o Palio como o Tracker possuem o conector OBD-II e usam o protocolo
    ISO9141-2. Confirmei isto no forum do Suzuki Grand Vitara americano.
    Por que a minha Tracker não se comunica com o scanner? Alguem já teve sucesso com o uso de algum scanner que não da prórpria GM ou Suzuki na Tarcker?
    Usuário Avatar de iwakura
    Citação Postado originalmente por ptarsobastos Ver Post
    Tarso,
    Carros vendidos no mercado americano são obrigados a vir com o protocolo OBD2. Carros/motores vendidos no mercado asiático ou exportados pro terceiro mundo não...
    No caso da Tracker/GV, motor J20A 2.0 à gasolina, somente o protocolo proprietário da Suzuki funciona, usando o Tech 2 da GM.
    Já nas Trackers à diesel, com motor frânces da Peugeot, o conector OBD2 funciona direitinho...
    Mário
    Tracker 2008 - Lift 2" + Yokohama 235 70 R16 + XCrawler + Amort. by Beto Paraná
    Oi Mario,
    Obrigado pela pronta e triste resposta!
    É muito estranho o fato, pois olhando o conector e os pinos existentes nele, vê-se que é fisicamente o OBD-II.
    Possui somente os pinos 4,5,7 16 e 9. Este último é descrito manual do Vitara como de protocolo proprietário, para diagnóstico do ABS e Air Bags. Os demais caracterizam um conector OBD-II típico usando o protocolo ISO9141-2.
    Em resumo : a questão é protocolo e não conexão física certo?
    E quanto ao conector de diagnóstico dentro do motor? Testei e ví que gera os códigos de MIL (piscantes). Tem alguma influencia no uso do diagóstico via sacanner?
    Obrigado!
    Paulo de Tarso
    Oi Mario,
    Obrigado!
    Paulo de Tarso
    Paulo,
    Pelo que pude pesquisar, até uma certa data (2002, se não me engano), as GV 2.0 eram fabricadas no Japão com o ISO9141-2, depois o protocolo foi retirado da ECU. Como deve ser uma simples reprogramação da EPROM da ECU, a retirada/desabilitação é muito fácil para o fabricante.
    Porque a Suzuki fez isso eu não sei, mas aparentemente não foi uma prática isolada. Alguns outros fabricantes japoneses teriam feito o mesmo em alguns modelos.
    Por fim, realmente, o conector de diagnóstico de dentro do motor funciona...
    Mário.
    Usuário Avatar de pmarc
    Santos/SP
    Citação Postado originalmente por iwakura Ver Post
    Iwakura-san
    Esse conector dentro do motor funciona com o protocolo OBD?
    Onde fica?
    É possível deixar um data-logger instalado aí, de maneira semi-definitiva?
    grato.
    Tem alguma maneira de ler deste conector de dentro do carro com um leitor obd2? ou precisa de outro conector?
    Usuário Avatar de R-Mendes
    Goiânia/GO
    Paulo,
    Mário.
    Ressuscitando coisas enterradas há quase 1 década...
    Então será que 2002 funciona?! O meu é desse ano.
    Usuário Avatar de danielreisp
    Pessoal, procurei o modelo Tech 2, existe esse no mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/M...ta-entrega-_JM
    O Vendedor não soube informar, me disse que se não funcionar, posso devolver o produto arcando com o frete de devolução. A mão está coçando aqui para testar... o que acham? Ja testaram esse produto?
    __________________________________________________ _____________________________
    Daniel - Grand Vitara 2000 - Trocas das Lampadas originais por Led's.
    Santos/SP
    Sem responder se funciona ou não, vou repassar uma advertência que li num forum gringo.
    Tem vários fakes. Vale o ditado "Se a esmola é muita, o santo desconfia"... Esses equipamentos são caros. O fabricante é a BOsch, se não me engano, vale dar uma olhada.
    Paulo Marcondes = PU2ONI | PX2Q4887
    Lat. -23.96 Lon. -46.32 = GG66UA = Santos/SP
    Sem 4x4 | ex-Tracker 2008 "Vader" +2"
    Bom, fiz um pequeno resumo da minha pesquisa.
    Basicamente apresenta 3 opções de interface para monitorar a viatura via OBD2.
    Detalhes aqui:
    Instalação de computador de bordo via OBDII (Tutorial) | Clube da Graxa
    Ricardo A. I. Loureiro
