Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 107
  • #73
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    [QUOTE=betogti;2458595]Na minha Tracker 2008 com o conector ELM327, usei o aplicativo SZ Viewer,
    Segue os links:
    SZViewer (Android e PC [mais completo]): Заметки malykh.com : SZ Viewer: общая информация, ссылки на версии (Windows, Android)
    Olá, pode me informar se esse programa pra pc, só funciona em notebook ou pc mesmo? qual sistema operacional? no pc da de usar placa/adaptador bluetooth ou na rede wifi?, aguardo, desde já agradeço.
    ARILDO
  • #74
    Taguatinga/DF
    Citação Postado originalmente por betogti Ver Post
    Na minha Tracker 2008 com o conector ELM327, usei o aplicativo SZ Viewer, muito bom. Agora encontrei outro aplicativo que funciona como um computador de bordo, o OBD Driver, porém estou aprendendo a utilizar, tem muitas opções de configuração.
    Minha ideia é ter um computador de bordo, CRUISE CONTROL, na tracker
    , com consumo médio, instantâneo, autonomia de combustível, distância percorrida, velocidade média, velocidade do GPS, ... que a principio se divide em 3 etapas:
    1 - Conseguir um celular android para fixar no painel;
    2 - Definir o layout e e entender as informações do aplicativo;
    3 - Identificar uma forma de ligar o celular quando ligar o motor e depois desligar o celular quando desligar o motor. ( Uma idéia que tive seria ao ligar o carro energizar a entrada de alimentação do celular (USB) e ligar o celular e já inicializar o aplicativo OBD Driver e ao desligar o carro, implantar outra rotina para fechar o aplicativo e desligar o celular, neste caso para finalizar utiliza-se a bateria do celular, pois não terá energia na USB.)
    A terceira etapa é a mais complicada, não entendo nada de android, se tiver algum expert que possa me ajudar nesse projeto, garanto que muitos gostariam de ter um computador de bordo na sua viatura. Toda ajuda é bem vinda! Valeu.
    Segue os links:
    OBD Driver: OBD Driver
    Boa Tarde,
    Tente utilizar o aplicativo HobDrive, ele tem ate indicador de marcha. Ele funciona muito bem e tem recursos para o que precisa, como para ele inicializar automaticamente e entrar em tela cheia. Achei bem inteligente o funcionamento do APP. Tem outras opções como um dispositivo fisico como o Autool X50 PLus, UltraGauge e TurboGauge que ja fazem tudo. No Youtube tem videos deles, procure por OBDMAIS.
  • #75
    sao paulo/SP
    boa tarde a todos participantes deste fórum e um prazer fazer parte do mesmo.
    Tenho um GV 2009 o mesmo esta com folga no vira Brequim batendo um pouco e ta muito fraco em subidas e o barulho esta aumentando o motor esta com 152 mil KM encontrei um motor por 5 mil do sx4 2011 gostaria de saber se a injeção e compatível entre eles ou se alguém já fez esta adaptação.
    Sem mais atenciosamente Rodrigo Duran
  • #76
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por adriano84 Ver Post
    Boa Tarde,
    Valeu Adriano, ótimo app, testado e aprovado.
    ARILDO
  • #77
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Duran007 Ver Post
    Acho que muda muita coisa, periféricos, ecu, sensores, de repente de montar o seu encima deste, logo alguém mais sabido que eu aparece aí dando palpite mais adequado.
    ARILDO
  • #78
    Taguatinga/DF
    Citação Postado originalmente por Arildo MT Ver Post
    Leve em uma oficina para verificar a causa do problema e o custo de reparação e depois vai em busca de um motor novo.
  • #79
    São Leopoldo/RS
    Link quebrado amigo...
  • #80
    S.Paulo/SP
    Boa tarde,
    Depois de muita pesquisa e das muitas dicas daqui do forum, estou com seguinte configuração funcionando:
    Carro: Tracker 2007 / gasolina
    Adaptador: ELM327 (v 1.5) chinês mesmo. A V2.1 realmente não funciona
    Programas:
    SZViewer - Para limpar DTC´s das ECU´s ( programa simples, mas bom. No meu caso informa e limpa erros do motor e ABS/ESP)
    Clear And Go -
    Para limpar DTC´s das ECU´s. É bem Plug & play. Instalou detectou erros e limpou, mais nada. Se não tem erros dá tela branca.
    ELM327 OBD info - Apenas para dar informações do protocolo. Uso para testes do sistema, pois não conecta com nenhum outro programa.
    OBD Driver - O programa realmente de navegação, com os relógios básicos ( bateria, velocidades, tempos de viagem, etc...). É meio engessado, mas foi o melhor que achei.
    Com relação ao OBD Driver uso o gratuito e vejo que muitas funções estão desligadas, alguém daqui usa a versão paga, para me dizer se vale a pena?
  • #81
    S.Paulo/SP
    Adriano, tentei usar o HobDrive gratuito, mas dá erro de protocolo. Vc usa qual versão?
    Abs,
  • #82
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Praticamente e o mesmo motor!
    So muda a posição!
    GV3 e vertical e SX4 e longitudinal ....!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #83
    Taguatinga/DF
    Usei o perfil do meu veiculo. Na parte dos perfis procure pela marca e modelo do seu veiculo, por padrão ele seleciona um bem generico.
  • #84
    Taguatinga/DF
    Segue os links:
    Boa Noite, o equipamento que faz tudo isso de maneira como você quer é o UltraGauge. Tem vários videos dele em uma TR4 no canal OBDMais no YouTube. Tem a venda no ML tambem
    https://produto.mercadolivre.com.br/...ge-em-plus-_JM
