Página 1 de 69 123456789101151 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 1787
    Lista de adaptações de peças para Samurai.
    Pessoal, assim como foi feito para o Vitara, poderiamos organizadar uma lista de adaptações e preços para o Samurai.
    Usuário Avatar de Fsraulino
    Fiz uma pesquiza aqui no Forum, acrescentei algumas dicas minhas e de outros e cheguei no seguinte, embora não tenha feito o levantamento de preços:
    Filtro de óleo = Fiesta Motor Endura
    Filtro de combustivel = FRAN # G7196
    Bobina = Bobina cilindrica do Fusca
    Alternador = Alternador do Kaddet GSI 90A
    Bomba de gasolina = Bomba do Santana de 3 bar
    Amortecedores (até 1" de lift) Dianteiros feixe = Traseiros do Chevy 500
    Amortecedores (até 1" de lift) Traseiros feixe = Traseiro do Ipanema
    Kit embreagem = Luk 619241200 ou Kit de embreagem do palio 1.5, alargar os furos e usar o colar do tempra
    Filtro de ar - Cross = # FE 1013 / Fran #CA3998 / K&N #RC-930
    Pastilha de freios = Corcel II
    Lona de freios = Fusca antigo (roda com aro de 5 furos)
    Correia alternador = Goodyear #10 AV840
    Correia ar cond. = Goodyear #10AV765
    Velas de ignição = Champion # N9Yc / NGK #BP5ES
    Cabos de vela = Chevette
    Rolamento cubo de roda dianteiro = Rolamento da Coroa do diferencial do Gol 1.8, Kombi, Santana
    rolamento da roda traseira = (SKF) 6207.2Z 35 x 72 x 17
    Rolamento do pinhão (saída) = Rolamento do diferencial de Toyota
    Rolamento da coroa do diferencial = Rolamento da coroa da Mitsubishi L200
    rolamento do volante do motor = 6200 DDU (NSK, FAG, SKF)
    Retentor interno da roda dianteira = Sabó 0118 B
    Retentor externo da roda dianteira = Sabó 01847 GR
    Coxim do Motor = Ford Fiesta Importado
    Silencioso = Towner. Necessita aproveitar o encaixe anterior do original, soldando-o no da Towner
    Cruzeta do cardan = Cruzeta da L200
    Junta elástica da coluna de direção = Fusca
    Automático do Motor de partida = Irmãos ZEN 1.01.0450.0
    Quem tiver outras dicas ou os preços, coloque-os aqui.
    muito boa atitude!!
    Poderia fazer uma lista de adaptações tmbm para o suzuki baleno wagon!!
    valeu!!
    Amigão, é meio difícil pois, só lembrando, este fórum é voltado para veículos off-road.
    Té +
    Usuário Avatar de Queiroz
    Goiânia/GO
    MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E BÓIA
    Adaptei um relogio e uma bóia de D-10.
    O novo relógio (marcador de painel) coloquei no buraco de uma das cinco saídas de ar condicionado, e a bóia do tanque tem tamanho similar a do Samurai, sendo necessário pequeno ajuste na marcação.
    -Indicador de combustível da D-10 (individual)-cód.301035005 R$ 45,00
    -Bóia da D-10 (tanque 68 lts) cód.D-15443 R$ 45,00
    -Mão de obra do eletricista R$100,00
    Ambos da marca SIEMENS.
    Até agora tá funcionando beleza.
    Adeus pane seca!
    Eletricista Paulim (62)3280-6117 em Goiânia
    Loja, ELETROAUTO, vend. Mariano (62)3233-2580
    À disposição
    Editar/Apagar Mensagem
    Talking Cabo de Embreagem
    Bem Amigos,
    Hoje troquei finalmente o meu velho cabo de embreagem.... Comprei o da Towner ( R$ 45,00 ) e fui no meu mecânico, que adaptou sem dificuldades nenhuma. Gastou uns 20 minutos para tirar e colocar o outro já regulado, adaptou umas 2 arruelas na parede corta fogo com 2 porcas de cada lado para prender o cabo. Somente isso e já saí pilotando para casa!!!!
    A peça "Automático do Motor de partida" = Irmãos ZEN 1.01.0450.0
    A Empresa SA não fabrica, mas sim o Impulsor de Partida. O código está certo 1.01.0450.0
    Ismael.
    Citação Postado originalmente por Fsraulino Ver Post
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Pessoal!!!
    A válvula termostática do Samuca é a mesma do Vitara???
    As opções pro vitara servem pro Samuca???
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    BH/MG
    Bom dia pessoal!
    Já tive notícia que é a mesma sim!
    Vou comprar e instalar no fonal de semana...
    Válvula termostática da D10 motor perkins 6 cilindros. Ela abre a 82°, mesma temperatura da original. Custava R$30,00 (1 ano emaio atras).
    Depois posto os resultados e as fotos prometidas das outras adaptações.
    [s] com velumóide e silicone a postos!!!
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    BH/MG
    Conforme prometido, seguem as fotos das adaptações...
    A válvula termostática é a VT218.82 (MTE-Thompson), usada na D10 motor perkins 6cc. Custou 45 latas.
    O reservatório de expansão parece ser do Passat antigo... Essa semana estarei negociando o original.
    To querendo trocar as borrachas de vedação das portas (inclusive a traseira) alguém recomenda alguma?
    [s]
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -dsc06044.jpg   -dsc06042.jpg   -dsc06046.jpg   -dsc06047.jpg   -dsc06050.jpg
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Sensor de temperatura da água do Samurai quebrado.
    NÃO JOGUE FORA
    É comum quebrar o terminal para a conexão do fio.
    - retire, com um estilete, a resina protetora da cabeça do sensor;
    - escove com uma escova de aço para terminar a retirada da resina até aparecer o núcleo do sensor;
    - dobre a ponta do terminal fazendo um "L";
    - solde (solda para material eletrônico) o terminal em "L" no núcleo;
    - se possuir um multímetro, teste a resistência que deverá ficar com +- 0,10 Ohms quando ainda quente da solda e +- 0,35 Ohms quando frio)
    - coloque fita veda rosca no sensor;
    - recoloque-o no motor;
    - conecte o terminal com o fio; e
    - pronto.
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Fala galera,
    to com a chave do A/C com a 3. velocidade ruim.. o cara falou que é a resistencia.. alguem sabe qual da pra adaptar? vlw
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
