Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 77
    Brasilia/DF
    Curiosidade com 4x4 jimny
    Pergunta de noobie q acabou de comprar um Jimny:
    o que acontece se ativar a 4x4H ou 4x4L no jimny com as rodas desalinhadas? não achei nada sobre isso em nenhum lugar... no manual tbm não fala...
    Abs!!
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Rafael Maklon Ver Post
    Abs!!
    Olá.
    Também tive essa dúvida quando estava desenvolvendo um novo módulo eletrônico para ter o 4x2 L, ou seja, reduzida só com tração traseira. No meu caso era a passagem 4x4 H para 4x2 L e vice versa.
    Quando as rodas dianteiras não estão alinhadas o carro está fazendo uma curva. Então o caminho, espaço percorrido, pelas rodas dianteiras e traseiras não é igual, ou seja, rotação diferente entre rodas dianteiras e traseiras.
    Como o Jimny não tem diferencial central alguma parte da transmissão sofrerá esforço adicional para fazer uma das rodas, dianteira ou traseira, escorregar pois a transmissão impõe a mesma rotação nos dois eixos. Se estiver em piso escorregadio, lama por exemplo, tranquilo. Mas em terra seca ou areia o esforço já existe. Mas aí uso o novo 4x2 LOW.
    Tudo isso não ocorre com as rodas alinhadas, ou seja, andando em linha reta.
    Posto isso outra conclusão: nunca usar pneus de tamanho diferentes. Nunca trocar dois pneus novos num eixo. E fazer o rodízio com a maior frequência possível (eu faço religiosamente a cada 2500 km). Se vc demora muito para fazer o rodízio os pneus ficam de diâmetro ligeiramente diferente por conta do desgaste. E o esforço, ainda que leve, é permanente quando em algum modo 4x4.
    Boa sorte com o seu Jimny.
    Jimny modelo LEGO vulgo SEDEX (quadradão como uma caixa, amarelo correios e chega em qualquer lugar...)
    Usuário Avatar de Cleo
    Conceição da Barra/ES
    Citação Postado originalmente por Sassagudo Ver Post
    Olá.
    Sassagudo, explique melhor por favor.
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Cleo Ver Post
    Bom dia Cleo.
    É o seguinte: o Jimny não tem diferencial central, então a rotação do eixo dianteiro e traseiro é a mesma.
    Pode acontecer de alguém, por falta de $$, trocar apenas dois pneus mais desgastados, dianteiros ou traseiros. Neste caso os pneus novos tem o maior diâmetro possível, afinal são novos, os velhos estão com diâmetro menor, usados. Modelos de pneu diferentes então nem pensar...
    Como o carro imprime a mesma rotação em ambos eixos como fica? Alguém vai patinar ou a transmissão vai quebrar. Não é possível, mesmo em linha reta isso não acontecer. Pelo dimensionamento/robustez a transmissão GERALMENTE aguenta. Então o pneu será desgastado e o consumo de combustível aumenta pelo esforço em fazer a roda em questão patinar. Alem do esforço na transmissão.
    Esta é a razão de NUNCA usar 4x4 em pisos de boa aderência. Asfalto, concreto etc. Eu nem em terra seca uso. Só mesmo em lama etc. E isto nem é só caso do Jimny. QUALQUER 4x4 que NÃO tenha diferencial central tem o mesmo problema.
    Se tiver em dúvida escreva.
    Brasilia/DF
    Opa, Obrigado Sassagudo!
    Mas então se por algum motivo o individuo entrar em uma vala ou atolar em 2WD e decidir colocar 4x4H ou 4x4L para dar uma força, e ele não estiver com as rodas alinhadas por conta do atolamento, mas com o carro parado, isso não teria problema certo?
    Faço essa pergunta pq o Manual do carro diz para deixar as rodas "completamente" alinhadas...
    Grande Abraço!
    Sao Paulo/SP
    Mas então se por algum o individuo entrar em uma vala ou atolar em 2WD e decidir colocar 4x4H ou 4x4L para dar uma força, e ele não estiver com as rodas alinhadas por conta do atolamento, mas com o carro parado, isso não teria problema certo?
    Grande Abraço!
    Perfeito Rafael!
    Com o carro parado, rotação das rodas nula, não haverá esse esforço. O modo 4x4 será engatado, sem esforço, e quando começar a se mover aí sim uma roda necessariamente irá escorregar.
    Gostaria de reforçar a recomendação do rodizio. Pois se os pneus não tiverem desgaste igual, diâmetros diferentes, o esforço será permanente nos modos 4x4. Mesmo em linha reta!
    Eu só uso o 4x4 em casos extremos para evitar desgaste dos pneus e não forçar a transmissão. Mesmo em terra seca uso só 4x2 ou o 4x2 LOW em aclives e caminhos mais sinuosos. Acho divertido controlar o carro nas saídas de traseira. Também noto diferença no consumo de combustível.
    Abs,
    Zé.
    Brasilia/DF
    Esclareceu minha dúvida, obrigado Zé!
    Comprei o carro de segunda mão com 40.000 km na concessionária da suzuki semana passada e ainda estou descobrindo o carro... os pneus infelizmente não são novos e não faço idéia se foi feito algum rodizio, mas como são pneus para cidade e não para offroad, eu pretendo trocar os pneus assim q entrar uma graninha. Vou seguir com certeza essa recomendação do rodizio de 2500km, até pq mesmo usado, não é um carro barato...
    Mais uma vez Obrigado!
    Sao Paulo/SP
    Rafael,
    Dá prá ter idéia do desgaste desigual ou não, medindo a profundidade dos sulcos de cada pneu.
    Tipo com um palito de fósforo inserido no sulco e comparando com os outros pneus.
    Se os pneus forem os 205/70 então o velocímetro indicará uma velocidade maior que a real, uma distância percorrida também e o cálculo do consumo terá um erro. O velocímetro/odômetro é ajustado para o pneu 217/75.
    Também vale a pena pensar numa troca dos óleos. Principalmente motor. As vezes o pessoal troca o óleo, mas passa uma estopa com gasolina no filtro de óleo. O filtro fica com aparência de novo pela limpeza. Mas não é. Picaretagem comum em postos de gasolina quando o dono não está perto. Além de colocarem um óleo de qualidade inferior ao combinado. Sempre troco dos carros e moto em casa.
    Quando sou obrigado a fazer uma revisão na CSS para manter a garantia, faço uma marca no filtro. Alias as CSS sempre cobram um volume de óleo a mais. Eles usam óleo a granel, de tambores, mas cobram arredondando prá cima os diferenciais e caixa de transferência como se o óleo viesse em embalagem de um litro.
    Haja...
    Grande Abraço!
    A dica é sempre entrar no obstáculo já com o recurso necessário para sair dele. Já entra traçado!!
    Usuário Avatar de PPaulo
    Tietê/SP
    Sassagudo;
    Boa noite!
    Essa questão do velocímetro e odômetro com as diferentes medidas de pneus sempre causa confusão.
    O pneu original do Jimny é o 205/70 e nesta condição o odômetro marca a quilometragem corretamente enquanto o velocímetro marca uma velocidade menor que a real, aliás como a grande maioria dos carros.
    Com o uso dos pneus 215/75 a velocidade indicada passa a ser a real sem margem de segurança, enquanto o odômetro passa a indicar uma quilometragem menor em cerca de 5%.
    Um abraço;
    Pedro Paulo.
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por PPaulo Ver Post
    Sassagudo;
    Boa noite!
    Um abraço;
    Pedro Paulo.
    Bom dia Pedro Paulo.
    Também tive a mesma dúvida e um GPS geodésico de precisão esclareceu. No meu com o 205/70 é bem perceptível. Inclusive o consumo (km/l) também não é real. Aliás de a velocidade está errada necessariamente a distância também estará e vice versa.
    O pneu original do Jimny, para o qual o painel é ajustado, é o 215/75. Quando a SZK oferece o 205/70 o velocímetro indica uma velocidade maior e, consequentemente distância percorrida também. pelo menos não se leva multa.
    Com o passar do tempo e desgaste do pneu qualquer carro passa a indicar velocidade e distancia maior. Taxista adora andar com pneu careca...
    No Jimny o sensor de velocidade, colocado na caixa de transferência indica 25 pulsos por giro (se me lembro de cabeça pois o manual técnico não está aqui no momento). A CPU do painel é ajustada para o MAIOR pneu oficial. Daí com outro pneu menor e/ou desgaste a velocidade passa a ser cada vez maior que a real. Aumenta a margem de segurança contra multas.
    O correto seria a SZK oferecer o 215/75 MTR, como oferece, e o 215/75 ATR (que existe) e não o 205/70. Acho que é para motivar a gastar no 215/75 opcional...
    Abs,
    Zé.
    Suassugo veja se entendi bem. Voce quis dizer que não devemos trocar apenas 2 pneus e sim os quatro, dentro do possível, é isso?
    1. Curiosidade : BAT-UTV
      Por igorbambu no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 06/12/2013, 12:39
    2. CURIOSIDADE
      Por gbpereira no fórum Niva
      Última resposta: 25/12/2004, 02:32
    3. Curiosidade!!
      Por Marisan no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/11/2004, 20:07
    4. CJ-6 - curiosidade
      Por Fabiano-SL no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/10/2004, 09:44
