Resultados 13 a 20 de 20
    Usuário Avatar de padremib
    Ressuscintando o post, recentemente criei coragem para descobrir o motivo do esguicho traseiro do Tracker não estar funcionando.
    Após pesquisar bastante aqui no forum consegui desentupir e fazer com que o esguicho funcionar.
    A mangueira além de estar prensada pelo compressor do ar condicionado no cofre do motor, estava com um pequeno entupimento.
    Seguem as fotos da desmontagem da tampa traseira:
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Prensada pelo compressor do ar, o que esta mangueira estava fazendo passando por lá.
    ARILDO
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por padremib Ver Post
    Cara, aproveitando que você desmontou o forro da tampa traseira, o acesso aos parafusos que prendem o suporte do step é fácil?
    To pensando em instalar uma contra-porca ou algo parecido, pois se quiserem roubar o step (e seu suporte junto) é bem fácil com uma simples chave de boca.
    Att
    Tracker do Surf - Lift 1", pneus 235/70R16 BF Goodrich All Terrain KO2
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...50#post2372750
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Weco, o acesso é fácil, acho que é 12 mm (não tenho certeza), a rosca é o mesmo padrão fiat/toyota, todos os parafusos são em milimetro, fio rosca passo de 1,25 mm,
    ARILDO
    Guarapuava/PR
    Pelo vista uma coisinha crônica por que a nossa também está assim, vou ver hoje ainda se consigo resolver.
    Torres/RS
    Prezados
    Parabenizo pelo post
    Pergunto:
    A "cabeça" metálica do esguicho, onde tem os 3 furos, pode ser posicionada em ângulos diferentes?
    Tal como se faz nos esguichos dianteiros?
    Tentei inserindo agulha mas ela não se movimenta.
    Não se movimentar é de fabrica?
    Usuário Avatar de bobweg
    Vale do Itajaí/SC
    Também tenho problemas no esguicho do vidro traseiro. Removendo o acabamento da coluna noto que a água leva bons segundos até preencher a mangueira (que normalmente está vazia) e esguichar no vidro.
    Pergunto: na mangueira do carro de vocês também há uma união ("emenda") na altura do pé da coluna A? No meu caso, essa união é feita (muito bem feita, por sinal) com uma peça plástica branca envolta em uma espuma que, ao espremer, libera a água com detergente (ou seja, ao menos alí algum pequeno vazamento há).
    Tracker 2008
    Recentemente o comando dos meus retrovisores e o acendedor pararam de funcionar. Comecei a ouvir um barulho de água vazando na coluna lado motorista quando aciono o esguicho traseiro e agora está água começou a entrar no carro, molhando os carpetes do lado motorista, tanto na frente quanto atrás. Torcendo pra ser apenas nesta emenda aí.
    1. Esguicho d'água traseiro
      Por Carlão Off Road no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 05/01/2017, 19:45
    2. Problema limpador traseiro (wiper rear)
      Por n3n3 no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 19/01/2011, 12:20
    3. Esguicho do limpador
      Por Vítor Martins no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 12/04/2007, 16:03
    4. Motor do esguicho d'agua
      Por cristiano no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 30/06/2005, 16:31
    5. Limpador + Esguicho
      Por andretomasi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 04/01/2005, 12:04
