Resultados 13 a 24 de 27
    Usuário Avatar de VPegorim
    são bernardo do campo/SP
    Consegui resolver o barulho do meu com a dica do RMORELLI, agora só me falta resolver um barulho na suspensão, que creio eu que seja embuchamento, fica fazendo um (TOC , TOC, TOC) enquanto ando, a principio achei que seria amortecedor, coloquei quatro novos e o barulho continua
    L200 Sport HPE 2004
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por VPegorim Ver Post
    Toc Toc, tipo barulho de garrafa pet batendo com a tampa no chão, é bucha da barra estabilizadora.
    Abs,
    LFC
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Isso mesmo, mais ou menos esse barulho! vou dar uma olhada nisso. Obrigado LFC!
    abraço.
    L200 Sport HPE 2004
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    A minha tá começando a fazer barulho de trilho do banco do passageiro.. mas um assobio fininho ao passar nos buracos.. vou caçar uma hora com as dicas de vcs!
    Desculpem o parentesis, mas mestre LFC, veja o que acha:
    (Eu já desconfio do que seja, mas sem dar dicas vamos ver o que sugere, já q estou com uma preguiça imensa de desmontar tudo.. kkk)
    No asfalto e uso do dia a dia não faz barulho algum, a não ser que se esterce e ande rápido por uns 10 metros. Em terra batida, passeios ou trilha leve a susp. dianteira faz dos dois lados uns Toc Toc Toc e dá até pra sentir no volante uma pqna vibração, mesmo andando reto devagar.
    Já tirei as duas rodas da frente e com um martelo de borracha bati em tudo e tá tudo firme.. o seria?
    [ ]s
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    ?/SP
    Amigos para retirar a tampa que recobre a roldana do banco é difícil? tem alguma presilha que pode quebrar ao forçar? alguém fez um tutorial ? A minha so para variar também faz o barulho rs
    abraços
    Tracker 2008 - Pulguenta
    Question
    Citação Postado originalmente por em.pereira Ver Post
    Eu tive algo exatamente igual. Um dia cansei, tirei o banco e comecei a procurar a origem do barulho. Não são os trilhos. No local onde a parte de baixo se encontra com a parte do encosto, do lado da porta, tem um círculo de metal. Os pontos de solda que prendem ele são fracos e quebram, fazendo aquele barulho. Recortei um círculo de plástico, desses de pasta escolar, e colei com silicone. Nunca mais tive problemas. É preciso retirar a capa de plástico para ter acesso a esta placa metálica.
    Anexo 405322
    Pereira,
    Meu banco também faz esse barulho e ontem cansei e fui tentar resolver igual a vc. Fiz o q vc orientou, mas n achei essa folga. Talvez pq eu só tenha desmontado a tampa plástica q vc mostra na foto. É preciso desmontar mais alguma coisa do banco? Por gentileza, poderia mostrar nas fotos q envio anexo, onde devo desmontar ou pôr o plástico/borracha?
    Mto grato pela ajuda, colega Trackeiro!
    Abraço!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tracker - barulho nos trilhos do banco do passageiro-20160820_235619.jpg   Tracker - barulho nos trilhos do banco do passageiro-20160820_233710.jpg   Tracker - barulho nos trilhos do banco do passageiro-20160821_000032.jpg
    Marcelo Moura | Recife-PE | Samurai 93 e Tracker 08
    www.facebook.com/#!/marcelopmouraface
    www.youtube.com.br/marcelopmoura
    Usuário Avatar de Laranjinha
    Bom dia pessoal,
    no último final de semana comecei a repare esse mesmo barulho descrito por vocês no banco do carona do meu Jimny. O que me surpreende é que o meus está com 15mil Km apenas.
    Será que a solução para o barulho no banco da Tracker é a mesma para o Jimny? Alguém já tentou?
    Léo - Jimny 4Sport (LARANJINHA)
    Laranjinha, tem um tópico "barulhos no Jimny" que explica isso. Dê uma olhada da página 3 pra frente. Tem gambiarra e coisa séria mesmo.
    A propósito, vc mora no buritis?
    Abraço.
    Jimny 4sport 2015 - ESTOPA
    Citação Postado originalmente por Estopa Ver Post
    Abraço.
    Valeu!! Vou procurar o tópico.
    Moro no sagrada família.
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    Quase sempre o barulho aparece depois da colocação de couro nos bancos. No meu caso bastou afrouxar o parafuso traseiro esquerdo do banco do carona, pressionar um pouco o trilho contra o banco e apertar novamente. Aquela roldana de plástico junto ao trilho fica mais justa, parando o barulho.
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
    Citação Postado originalmente por Newton Guerra Ver Post
    Newton, no caso da Tracker, n achei essa roldana. Veja q nas fotos acima ela n aparece.
  • #24
    Agradecimentos: 19
    Marcelo, será que confundi o carro? Pode ser, vendi a Tracker em 2011. Mas a solução para tirar o barulho do banco do passageiro, no meu caso e de alguns amigos, foi essa que descrevi: afrouxar um pouco o parafuso traseiro do trilho esquerdo, pressionar um pouco o trilho contra o banco e apertar novamente.
    Newton
    FZJ-80 1995
    1. trilhos para o banco do motorista
      Por ezek no fórum Land Rover
      Última resposta: 03/08/2019, 23:27
    2. Barulho banco do motorista
      Por gartur no fórum Ford
      Última resposta: 31/03/2009, 15:12
    3. GV - Banco passageiro trepidando...
      Por brunoslins no fórum Suzuki
      Última resposta: 12/11/2008, 22:17
    4. Trilhos no banco de trazeiro da band
      Por Amadeus_band no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 27/05/2008, 20:53
    5. Trilhos do Banco único da Hilux CS 03
      Por Gil4x4 no fórum Toyota
      Última resposta: 05/01/2007, 18:55
