Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456
Resultados 61 a 72 de 72
  • #61
    Usuário Avatar de mauricio_silva
    São João da Boa Vista/SP
    Olá.
    Ainda bem que o seu caso não precisou de uma intervenção maior.
    []s.
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    Após a troca do selo danificado do bloco, o problema do retorno foi resolvido.
    Era apenas perda de pressão.
    CQD.
    Maurício "Che" ( de Che Guevara)
  • #62
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Também acho bom.
    E recomendo a todos um investimento pequeno mas extremamente importante:
    Um termômetro mecânico e um manômetro de óleo.
    Sem surpresas.
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
  • #63
    Queimados/RJ
    Também acho bom.
    Sem surpresas.
    onde eu instalaria essas peças no viara? não tem lugar no painel
    ________________________________________
    Suzuki Vitara 1.6 8v Metal 1994 S1" - Voodoo Child
    Mitsubish TR4R 2.0 2006 - Serara
  • #64
    RJ/RJ
    Tem vários.
    No meio do painel, naquele quadrado vazio, que fica por cima das duas saídas de ar;
    Embaixo do painel, do lado esquerdo e direito da coluna de direção;
    Em cima da moldura do painel de instrumentos;
    No lugar onde fica o relógio (que ninguém usa);
    No lugar do cinzeiro (que tb ninguém usa);
    Naquela parte plana, que fica por cima do porta-luvas;
    Em uma moldura de coluna, tipo carro tunado. Acho horrível, mas funciona.
    E por aí vai.
  • #65
    Queimados/RJ
    Tem vários.
    E por aí vai.
    eu só consegui pensar na coluna, pq esses medidores não costumam vir com suporte, eles vem para você se virar e colocar em algum lugar.
  • #66
    RJ/RJ
    Errado. Todos os modelos têm presilhas para serem colocados no painel. Mas existem copos próprios (que eu uso) que você coloca onde quizer.
    Tipo esse: Donatti4x4 - Peas equipamentos e acessrios 4x4 para jeep e veculos off road
  • #67
    Também acho bom.
    Sem surpresas.
    Pressão e Temperatura do óleo??
    Tracker +2" (Trambolhão)
    ex-Vitara 3D + 2 (Trambolho)
    Alex - asfalex@icloud.com
  • #68
    Quais são os parâmetros "normais" de pressão e temperatura?
  • #69
    RJ/RJ
    Pressão de óleo: 3,3 a 4,3 bar @ 4000rpm
    Temperatura da água: 85 a 95º
  • #70
    ok. anotado.
  • #71
    Ary, pra colocar os sensores destes medidores é preciso alguma modificação ou adaptação no motor? Temperatura da água é mole de colocar o sensor... mas pressão de óleo onde vc colocou o seu?
  • #72
    RJ/RJ
    Citação Postado originalmente por alsafe Ver Post
    Qdo vc compra um manômetro, ou vem junto um kit de mangueira ou vc compra separado. O único lugar que vc pode colocar é junto da cebolinha original do motor. Se vc olhar o motor de frente, vai vê-lo debaixo do coletor de escape. É como um bujão de óleo com um fio, atarrachado do lado do bloco. Se vc tirar esse bujão e colocar o que vem no kit do manômetro, vai perder a luz vigia do teu painel (aquela que acende te avisando que há problemas com o ólçeo). Prá que isso não ocorresse, eu meti um tê; um das pontas com o bujão (cebolinha) original e o do kit do manômetro na outra ponta; fiquei com os dois. Só isso.
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 18/08/2017, 12:21
    2. VENDO SUZUKI VITARA 4X4 JLXi 8v 2p 1994
      Por joab no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 18/03/2012, 20:22
    3. Vitara JLXI Metal Top 1994 Branco
      Por thiago.giberti no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 14/11/2011, 21:57
    4. Venda de Suzuki Vitara 1994 Metal Top
      Por marcelo.giovanini no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 22/10/2008, 22:44
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 29/03/2004, 18:54
