Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 59 de 59
  • #49
    Aracruz/ES
    Coloco o 15W40, mas amanhã vou adicionar o famoso MULITEC 1.
  • #50
    Olá pessoal, sei que muitas mensagens já são antigas mas deixa eu contribuir um pouco: difetente do que muitos mecânicos e muitos metidos a entendidos dizem o período de troca de óleo e ditado pelo fabricante do "motor" e não pelo fabricante do óleo. Exemplo: por determinado tempo GM e FIAT usavam exatamente o mesmo óleo, contudo na GM (Corsa) o período de troca é a cada 7.500km e na FIAT (Palio) a cada 20.000km. Espero com este exemplo ter esclarecido algumas dúvidas quanto ao período de troca. Quanto ao trocar entre diferentes viscosidades e classificações API é recomendado que ao trocar de um para outro o novo deve ficar no motor por 1.000km e depois deve ser trocado novamente ambas vezes o filtro deve ser trocado junto. Quanto ao flush não é necessário colocar óleo novo e colocar o produto. Pode ser feito no óleo velho, agora caso esteja muito sujo (borra) deve se fazer uma segunda vez com cerca de 1.000km. Cuidar o tempo de 15min do motor ligado com o flush e em marcha lenta isso pq ele é um dispersante detergente tem o mesmo efeito do detergente de cozinha porém um pouco mais concentrado. Por esse motivo não se pode acelerar nem deixar mais tempo.
    Em relação a tirar a tampa do cabeçote para limpar não recomendo sem conhecimento prévio e não por conta do torque e ordem de aperto mais pelo fato de que se o motor está sujo a este ponto terá que desmontar todo motor para tirar a borra das galerias tentem primeiro o flush. Não sei ao certo o de que ruido se referem no motor pois a minha não faz mas recomendo limpar o motor e testar qq coisa vai colocando o óleo mais grosso nas trocas conforme recomendação do fabricante claro obedecendo o descrito acima.
  • #51
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    5w30,100%sintético.
  • #52
    Macapá/AP
    Meu tracker está com 85000 km e apresentou barulho, tec tec tec em marcha lenta.
    Estou pensando em trocar o kit de distribuição.
    Com relação ao óleo, qual seria o mais indicado?
  • #53
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Pessoal, assim como no gv3 descobri outro dia q o motor j20a PRECISA de um filtro de óleo decente, com RETENTORES, ou seja, válvula de retenção, pra não fazer aquele barulho de algo arranhando qdo se dá a primeira partida do dia.. o singelo tecfil psl 145 nao presta.. procurem filtros com válvula de retenção.. []
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
  • #54
    Santo Amaro da Imperatriz/SC
    Qual filtro indicado, pois hoje uso o PSL 134 que eh o indicado por esse fabricante para o esse motor, qual melhor e qual me indicam?
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    Tracker 4x4 2008 preta original
  • #55
    Usuário Avatar de pmarc
    Santos/SP
    Equivalência de Filtros de Óleo
    Citação Postado originalmente por rosineihenrique Ver Post
    Eu tenho usado o Fram PH2951.
    Estava fuçando isso, aí quando a gente vai indo e voltando nas tabelas de conversão, vira uma confusão:
    De
    Para
    FRAM PH2951 MANN W68/3 W68/80
    MANN W68/3 FRAM PH496
    MANN W68/80 FRAM PH4967 PH4967A
    MANN W610/1 FRAM PH4386 PH4967
    Tem um tópico dedicado à peças substitutas, bem longo, use a busca...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...nd-vitara.html
    4X4 Brasil Razão: formatando tabela
    Paulo Marcondes = PU2ONI | PX2Q4887
    Lat. -23.96 Lon. -46.32 = GG66UA = Santos/SP
    Sem 4x4 | ex-Tracker 2008 "Vader" +2"
  • #56
    Olha, venho usando o PSL 134 e não tem problema nenhum com rajar o motor quando frio, normalmente se Raja já eh outra coisa porque esse filtro eh muito bom e ta atendendo muito bem junto com o Motul 4100 turbolight 10w40 semi-sintético de boa qualidade.
  • #57
    Três Lagoas/MS
    Pessoal, alguém sabe indicar o óleo correto para Tracker diesel? Está com 90000km usando 15w40, mas baixa em torno de 1,5l entre trocas
  • #58
    São José dos Campos/SP
    Pessoal, sei que o assunto aqui é sobre oléo da tracker 2008, mais estou perdido e queria saber se alguém aqui poderia me ajudar.
    Tenho uma Tracker 2008 / Gasolina e já esta na casa dos 200K...uso só o óleo lubrax Tecno 10w40 Semi-sintetico, porem hj lavando o carro fui dar uma geral e ao tirar a vareta de oleo do motor vi que ele estava zerado, completamente sem nadinha, sumiu todo o óleo do motor, alguém saberia o que pode ter acontecido?
  • #59
    sp/SP
    Caro Chuva qual tipo e marca de filtro de oleo indica para gv v6 3.2? grato
    1. Troca Óleo diferencial - Tracker
      Por kn0b no fórum Suzuki
      Respostas: 43
      Última resposta: 12/08/2025, 18:20
    2. Qual óleo indicado para caixa automatica pajero
      Por falcanbhz no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 02/07/2021, 07:52
    3. Suporte para bike, tipo engate na tracker
      Por Rafaell Pinheiro no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/02/2015, 19:51
    4. Oleo indicado para veículo que vai rodar pouco..
      Por djalmab no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/08/2010, 14:02
    5. Emergencia: tampa do óleo do motor Tracker 2008
      Por Romano4X4 no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/05/2008, 16:00
