Tópico: Kia Sorento
  • #4021
    Usuário Avatar de ffsias
    Agradecimentos: 85
    [QUOTE=GENETICO10;2511572]
    Citação Postado originalmente por ffsias Ver Post
    Fala pessoal!
    Grande Ffsias...
    O ar quente do meu carro parou de funcionar. O detalhe é que entrei embaixo do painel lado do motorista e o atuador muda de posição quando coloco na posição HI. Qual a sua opinião a esse respeito? Alguma ideia do que pode estar acontecendo?
    Antecipadamente grato.
    Fala Genetico!
    A tua é ar digital? Ar quente é pela água do motor. Se não é a seleção, teria que ver se está chegando água no aquecedor...mas acho bem difícil ser isto. Já tive problemas em outro carro, mas de furar este radiador que fica no painel.
    Sorento 140cv 2007
    Sorento 170cv 2009
  • #4022
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    [QUOTE=ffsias;2511602]
    Citação Postado originalmente por GENETICO10 Ver Post
    Fala Genetico!
    Sim, o ar é digital.
    Radiador furado não é, pois não está baixando água nem aparecendo água embaixo do painel.
    Talvez entupimento da mangueira.
    Vou analisar com mais cuidado e posto aqui o resultado.
  • #4023
    Agradecimentos: 85
    [QUOTE=GENETICO10;2511606]
    Pode estar é não acionando o mecanismo interno, apesar de estar funcionando o atuador. Já testou ajustar a temperatura para os dois lados?
    Sorento 140cv 2007
    Sorento 170cv 2009
  • #4024
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    [QUOTE=ffsias;2511613]
    1) Também pensei nessa possibilidade do mecanismo interno.
    2) Sim, e não sai ar quente em nenhum dos lados.
    - Essa semana vou levar num eletricista que trabalha com ar condicionado para ver se descobrimos qual é o problema.
    Hoje eu fiz o seguinte teste: rodei com o carro com a temperatura em LOW, verifiquei a temperatura nas 2 mangueiras do ar quente dentro do cofre do motor. A mangueira de entrada estava mais quente que a de saída. Entrei no carro e mudei para HI, fui verificar as mangueiras novamente e a de entrada estava com a temperatura igual a de saída. Concluí que a água está circulando. Isso me leva a crer que pode ser algum atuador. Sei que existe 1 atuador do ar quente do lado do motorista e outro do lado do carona, por causa do sistema de duas zonas . O que eu não sei é se existe algum outro atuador que libere a passagem da água ou faça a mistura do ar quente com o ar frio, para controlar a temperatura.
    - O Marcio Ssa, está com problema no ar do carro dele e vai levar em uma oficina que ele conhece. Pedi a ele para me avisar se a oficina for boa que vou levar o meu carro lá também.
    De qualquer maneira valeu pela força.
    Forte abraço, a você e aos demais foristas.
  • #4025
    Boa tarde, gostaria de indicações para oficina diesel em Porto Alegre ou região. Para kia sorento 2.5 170cv
  • #4026
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por NARDOW Ver Post
    Google Maps
    Sorento 140cv 2007
    Sorento 170cv 2009
  • #4027
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    Vi este vídeo que pode estar relacionado com o problema:
  • #4028
    Usuário Avatar de Danillo Goiânia
    Goiânia/GO
    Kia Sorento-20190811_084659.jpg bom dia! Fiz este Kia Sorento-20190811_084659.jpgteste de retorno agora a pouco e o resultado foi este o primeiro teve o retorno mais baixo e os outros 3 ficaram com a mesma quantidade. Agora a duvida este problema causa a baixa pressão no rail que mostra no scaner? Causa a perda de potencia, o acionamento de estado de emergencia ? Quem puder me ajudar. A tempos estou investigando.
    Sorento EX aut. 2008/2009 170cv
  • #4029
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Danillo Goiânia Ver Post
    Quando tive esse problema de retorno dos bicos, o principal problema era a dificuldade em dar a partida. Como se a bateria estivesse com pouca carga.
  • #4030
    Goiânia/GO
    Boa noite. Então em fim problema resolvido. Não era o bico era uma valvula que fuca dentro da bomba foi chamada pelo tecnico de valvula ladrão. Kia Sorento-20190815_195248.jpg
  • #4031
    Goiânia/GO
    Pois a minha Sorento no rail só tem o sensor de pressão e nas extremidades são dois tampões. Tudo fica na bomba.
  • #4032
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    Fala Danilo. Precisou trocar a válvula?
    Eu ja tive problema com uma válvula na bomba da Minha Sorento que travava e o carro perdia potência. Assunto tratado aqui em tópicos anteriores.
