Página 48 de 54 PrimeiroPrimeiro ... 3839404142434445464748495051525354 ÚltimoÚltimo
Resultados 565 a 576 de 640
  • #565
    Guarapari/ES
    Boa tarde a todos.
    Comprei minha Galloper 2.5 diesel 10 lugares faz pouco mais de um ano.
    Sempre achei muito fraca e recentemente descobri que o coletor de escape está com vários vazamentos.
    Fui a uma oficina especializada da mitsubishi e deixei o carro para tirar uns vazamentos de oleo.
    Me informaram que o coletor das L200 não tem como adaptar na Galloper, isso peocede?
    Estou procurando um coletor usado, recondicionado ou mesmo novo para reposição.
    Desde já agradeço.
  • #566
    nova iguacu/RJ
    fala ai edson
    Citação Postado originalmente por Adson Barboza Ver Post
    Boa tarde a todos.
    Desde já agradeço.
    dicesar auto pecas,cic pecas,golden,tonini pecas,lion motores,feloni,caso nao ache nestas,que acho dificil,te mando mais.
  • #567
    Duque de Caxias/RJ
    Citação Postado originalmente por martyn Ver Post
    valeu andre,foi dificil ,mas to quase a ponto de comecar a rodar com a minha possante.nao vejo a hora.depois se quiser tenho alguns fornecedores com bons precos.para pecas do motor.
    Opa, quero sim. Vou aproveitar e disponibilizar no site também para ajudar a outros. A sua é diesel ou gasolina?
  • #568
    Duque de Caxias/RJ
    Pessoall.
    Está no ar o www.gallopper.com.br com fórum, classificados etc.
    Vamos levantar novamente o clube galloper brasil, e a participação de todos é fundamental para isso. Cadastrem-se e participem do fórum, enviem sugestões.
    Um abraço.
  • #569
    Ilhéus/BA
    O bloco do motor de minha galloper esta trincado...alguem sabe um local barato para adquirir o bloco e outras peças pra deixar o.motor como zero?
  • #570
    Ilhéus/BA
    O que acham de criar um grupo no zapzap?acho que seria mais rápido para trocarmos algumas informações?
  • #571
    nova iguacu/RJ
    seu e gasolina ou diesel.
    Citação Postado originalmente por joaorafaeldp Ver Post
    casadahr.com.br,aqui vc acha seu bloco.caso necessite de mais pecas envie relacao que te mando se tiver alguma coisa.
  • #572
    nova iguacu/RJ
    pecas
    oi galera ,tenho algumas pecas que pode interessar aos senhores,coisas de suspencao,mangueiras,adesivos,cavalinho galloper,espelinho do para lamas,algumas juntas,buchas,pastilhas,pivos,consolecoxins,correi as,batente,borrachas das portas,fechaduras,vidros,carter,peneira do carter,filtro ar gasolina e oleo,ba
    Engrenagem de 2
    Braço da Abertura da Tampa de Combustível
    Engrenagem de velocimetro 26 dentes
    Mola do pedal
    Mola tensionadora
    Retentor de óleo
    Assento de mola
    rra estabilizadora e buchas,reservatorios,molas e buchas.etc.caso queiram e so entrar em contato.
    Reservatório de Óleo da Direção Hidraúlica
    Válvula EGR
    Anel Trava
    Junta da tampa de distribuição
    Acabamento Inferior da Coluna de Direção
    Duto de Ar
    Acabamento Superior da Coluna de Direção
    Rolamento de embreagem
    Porca de roda
    Botão de Ar condicionado
    Parafuso
    Engrenagem 5 e ré
    Retentor da carcaça do diferencial traseiro
    Bucha do eixo balanceiro
    Guia de válvula
  • #573
    nova iguacu/RJ
    Bucha Externa do eixo traseiro
    Fechadura da porta dianteira LE com trava elétrica Galloper
    Suporte do parachoque traseiro LE Galloper
    Flauta Balancim LD Galloper
    Flauta Balancim LE Galloper
    Luva Sincronizadora Galloper
    Suporte Parachoque traseiro LD Galloper
    Suporte de parachoque dianteiro Galloper
    Cabo do freio dianteiro Besta 2.7
    Eixo engrenagem auxiliar de ré Galloper
    Engrenagem do Câmbio Galloper
    Suporte Parachoque traseiro LE Galloper
    Polia do compressor Galloper
    Suporte B parachoque traseiro LD Galloper
    Suporte B parachoque traseiro LE Galloper
    Coifa do eixo dianteiro Lado do Diferencial L200
  • #574
    nova iguacu/RJ
    Eixo cardan dianteiro
    Acabamento da porta do porta malas
    Quebra Sol LE
    Acabamento do capô
    Ponteira Traseira LD
    Reservatório parabrisa traseiro
    Quebra Sol LD
    Hélice de Radiador com polia viscosa
    Acabamento soleira da porta traseira LE
    Acabamento da saída de ar lateral traseira LE
    Acabamento da porta traseira LD
    Acabamento da porta traseira LE
    Acabamento plástico vidro lateral porta malas
    Motor do vidro da porta dianteira LD
    Grade da hélice do ventilador do ar condicionado
    Jg Bronzina de mancal 0,25 mm
    Tubo
    Tubo
    Borracha janela fixa traseira salão LE
    Borracha janela fixa traseira salão LD
    Borracha da porta dianteira LE
    Borracha do vidro do salão LE
    Borracha da porta traseira LE
    Acabamento plástico do teto parte dianteira LD
    Garfo
    Pivô Superior
    Jogo de pastilhas de freio
    Friso externo do teto
    Acabamento do ventilador
    ECU - FBC
    Rolamento
    Trilho para vidro porta traseira LD
    Trilho para vidro porta traseira LE
    Trilho para vidro porta dianteira LD
    Trilho para vidro porta dianteira LE
    Friso externo da porta traseira LE
    Friso externo da porta traseira LD
    Friso externo da porta dianteira LE
    Vareta medidora do nível de óleo lubrificante
    Antena
    Antena
    Tampa lateral interna LD
    Conjunto do braço do limpador de para-brisa dianteiro
    Sistema de trinco da porta traseira LE
    Trilho da porta de correr
    Coifa da alvanca de câmbio e da caixa reduziada
    Friso do vidro da porta dianteira
    Tubo de retorno da direção hidraúlica
    Tubo de pressão da direção hidraúlica
    Suporte para segurar o capô
    Moldura inferior LD do parabrisa
    Mangueira de retorno do refriador de óleo
    Mangueira de alimentação do resfriador de óleo
    Mangueira de pressão da direção hidraúlica
    Cabo de acelerador
    Cabo do freio de mão LE
    Cabo do freio de mão LD
    Cabo do acelerador
  • #575
    Ilhéus/BA
    Martin...faltou deixar o contato. Estou querendo todas as peças do motor... quero deixar o carro novo.
  • #576
    nova iguacu/RJ
    de.wiskeman@hotmail.com do motor tnho poucas,mas suspensao e acessorios,mas veja o que quer do motor que vejo se tenho.valeu.
