Resultados 1 a 12 de 42
    Rio de Janeiro - Méier/RJ
    Sobre a instação dos calços de carroceria 2"...considerações.
    Caros,
    comprei os calços de carroceria 2" da Eugene 4X4, -calco-carroceria-2-pol..jpg com o Giancarlo, bom preço e ótimo atendimento, chegou na boa, mesmo com greve de correios os caras despacharam por transportadora e entregaram a mercadoria no tempo previsto.
    Quanto a instalação:
    Depois de pesquisar nos fóruns não encontrei muitas dicas sobre essa instalação, mas sempre falavam que era tranquilo, então procurei um mecânico de confiança e decidi arriscar:
    - Utilizamos o elevador da oficina;
    - Levantamos o carro pela suspenção e identificamos os 8 (oito) calços que seguram a lataria no chassis;
    - são eles:
    2 (dois) na parte de frente ( calço 1 e 2) é preciso retirar os faróis para ter acesso a eles, nestes serão instalados os calços 2" com o parafuso comprido com arruela de pressão;
    2 (dois) na longarina depois da roda dianteira (calço 3 e 4);
    2 (dois) na longarina antes da roda traseira (calço 5 e 6);
    2 (dois) na parte de trás do carro (Calço 7 e 8 ,precisa retirar os parachoques para melhor acesso);
    OBS 1: Todos os calços devem ser instalados com a seguinte configuração:
    Borracha de baixo, longarina, borracha de cima e depois o calço 2".
    - Depois de identificado os calços eles devem ter as porcas removidas (calços 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8), e os parafusos retirados (calços 1 e 2);
    - Depois o carro deve ser baixado e elevado somente pela lataria;
    - Os calços originais devem ser retirados e depois colocado o de 2" juntamente com os originais, ver OBS 1;
    - O carro deve continuar sempre alinhado nessa fase, pois, a sim que os calços originais forem retirados e recolocados com os calços 2", o carro será baixado e deverá ter o encaixe necessário para que as porcas e parafusos sejam apertados novamente;
    OBS 2: Nesta fase tivemos vários problemas. A lataria do carro pareceia estar um pouco fora de esquadro (desalinhada) então quando soltamos os calços originais e levantamos a lataria da suspenção, ela subia desalinhada e deu muito trabalho encaixa-la novamente para apertar os calços.
    Minha opinião: NÃO É MOLEZA INSTALAR ESSES CALÇOS!!!!
    Sofremos para remontar, não havia alinhamento suficiente para o encaixe, foi na destreza e incistência do mecânico, só assim o trabalho foi finalizado.
    Acho que com o tempo a lataria vai dando uma torcida natural pelo uso o que vai ocasionar um desalinho, que não é percebido pq ela esta presa pelos calços originais na suspenção, mas quando se separa um do outro...CARAMBA!!!!
    Mais uma consideração: Além desses 8 (oito) calços e Vitarinha ainda tem mais seis ou oito calços que não serão adaptados, estes são aquelas borrachas que servem de batente entre a carroceria e o chassis, mas acho bem interessante colocar nesses locais borrachas de 2" mantendo esses batentes funcionais.
    É isso galera, espero ajudar aos que tentarem essa adaptação.
    Att,
    Vagner.
    Trackeiro
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Vagner, desculpe a pergunta:
    Não seria mais aconselhável um lift na suspensão? 04 calços nas molas e dois prolongadores de amortecedor na frente?
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    Pra usar pneu 31" sem problemas a receita é 2" na suspa e 2" na carroceria!!
    Perguntas: vc tbm possui calço de 2" na suspensão?
    não precisou aumentar as mangas de freio e suporte do radiador? Pois a ventoinha fica 2" fora do centro do radiador!
    E as alavancas, a do 4x4 não ficou muito curta?
    Vc corrigiu o suporte dos parachoques? pois fica um vão de 2" entre eles e a carroceria, que particularmente acho horrível!!!!
    Varias vezes pensei em fazer isto, mas sempre desisti pela trabalheira de fazer bem feito!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    Já era parceiro....já foi...mas de qualquer forma em todas as oportunidades que li sobre lift sempre vi que o de carroceria era mais aconselhável...não me pergunte o pq!?!?!?
    Trackeiro
    Citação Postado originalmente por mairo Ver Post
    Não coloquei calço de suspensão, apenas o de carroceria.
    As alavancas ficaram multo curtas a da 4x4 então quase sumiu, mas o problema maior foi o seguinte: as alavancas estão sendo precionadas pelo acabamento de plástico (carengem) envolta delas, para se ter uma idéia as marchas para baixo, 2 e 4 estão praticamente impossíveis e a 4x4, pelo contrário, não consigo deixar na 4x2 estou tendo que andar de 1 e 3 e sempre tracionado.
    Porém o carro está no lanterneiro dando uma geral, inclusive nos parachoques, então quando terminei o lift percebi esse problema das alavancas mas somente pilotei o suficiente para tirar a viatura do mecânico e levar pro lanterneiro e quando esse terminar, volta pra corrigir o problema das alavancas.
    Quanto ao vão dos parachoques, como já falei, a viatura está na lanternagem e eu achei melhor colocar o lift agora, justamente pro cara tirar o espaço que vai aparecer entre a grade e o parachoque, ele me falou que vai alargar o acabamento para esconder esse espaço que surgiu.
    É normal esse problema com as alavancas, alguém sabe a melhor solução???
    Vlw.
    Trackeiro
    Pedro Osório/RS
    Quanto aos parachoques: não deixa ele preencher o lugar não, pede para ele aumentar ou corrigir os suportes dos mesmos (é o que todo munda faz), subindo em 2" para equiparar com o lift!
    O problema das alavancas: é só soldar um pedaço de 2" ou mais em cada alavanca!!!!
    Tudo que encurtar com o lift, vc aumenta proporcionalmente, inclusive rebaixar o radiador que é o mais importante, para a ventoinha ter o mesmo desempenho, corre o risco de aquecimento!!!
    Particularmente acho o lift de suspensão muito mais fácil além do melhor aproveitamento!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Usuário Avatar de RevS
    Caraguatatuba<>São Sebastião/SP
    So tem um probelma com o lift de susp, nao sei no caso do vitara o quanto pode mexer sem prejudicar a posiçao de caster nos samurais dizem que pode colocar os calços de 2" na susp que o caster nao muda tanto a ponto de prejudicar na dirigibilidade, porem ainda mais simples acho que é o calço na susp, porem a receita usada que o povo posto bastante no topico de preparando vitara para trilha pesada sempre foi 2+2 (2"na susp + 2" na carroceria) pneus 31" e kit de reduçao par melhorar o desempenho devido ao aumento do diametro do pneu....
    Vou ligar para o lanterneiro agora mesmo pra avisar dessa possibilidade de levantar o parachoque.
    Quanto as alavacas, o Mecânico havia falado que a solução poderia ser essa, soldar um pedaço para aumenta-las proporcioanlmente ao lift.
    Vou verificar a qustão do radiador...eu nem havia percebido essa mudança...e ajusta-lo ao local original.
    Vlw pelas dicas.
    Trackeiro
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por RevS Ver Post
    No Vitara o lift de suspensão não prejudica o caster, e sim, o camber. É facilmente corrigido trocando o parafuso do amortecedor ou aumentando o buraco da regulagem.
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por vagnarcarvalho Ver Post
    Vlw pelas dicas.
    Eu também sou outro que prefere o lift na suspensão. Penso que estes calços de carroceria vendidos em kits são mais duros que o calço original, podendo provocar danos na carroceria dependendo do tempo e o tipo de uso, fora essas gambiarras que se tem que fazer pra alongar alavanca de câmbio e 4x4, rebaixar radiador, etc e tal.
    Mas cada um faz a preparação que lhe serve melhor!
    Grande abraço!
    ex-Vitara Guaxinim
    Citação Postado originalmente por nanito Ver Post
    Foi como eu disse comparado com o samurai teria esse problema agora fica a dica pra mim com relaçao ao Vitara...
    Usuário Avatar de Eek
    Brusque/SC
    Vagner, realmente, instalar o kit 2" na carroceria não é moleza não, tem bastante detalhes para serem vistos.
    Quanto as alavancas da 4x4 e da marcha, tem solução melhor do que soldar, eu fiz um prologandor no torno, rosca numa ponta e rosca na outra, ou seja, tudo reversível. Na alavanca da marcha, se você tirar a coifa de acabamento e deixar ela solta dentro do acabamento em plástico ele já vai engatar a 2a e 4a, mas para ficar 100% você tira a alavanca e leve numa prensa para mudar um pouco a curvatura da alavanca, assim ela engatar a 2a e 4a sem problemas.
    Um detalhe, dá uma conferida no calço da bandeja traseira se não está trabalhando forçada e veja como está o cardã traseiro, é aconselhável colocar o espaçador.
    Boa sorte.
    1. Calços carroceria...
      Por Pavani no fórum Jeep Willys
      Respostas: 65
      Última resposta: 13/02/2021, 17:25
    2. Calços da Carroceria
      Por Samu no fórum Suzuki
      Última resposta: 19/12/2007, 17:19
    3. "fabricando" calcos de carroceria
      Por valmor no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/02/2007, 22:23
    4. Calços carroceria
      Por ronairy no fórum JPX
      Última resposta: 07/07/2004, 20:36
