Página 1 de 8 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 89
    Usuário Avatar de ka2
    Sao Carlos/SP
    Question Óleo sumindo na 110
    Ola pessoal
    Sou novo aqui e acabo de comprar minha 1a Land... uma 110 2004 que parece muito nova.
    Acontece que o oleo do motor esta sumindo - levei a um mecanico de confiança para uma olhada e ele me disse que o motor está zero (tem 130mil). Olhou a mangueira do turbo se ela esta suja de oleo, nada, disse que a turbin esta zero tambem... me manou trocar o filtro de ar. Troquei e continua a sumir - some 1lt a cada 400 km mais ou menos.
    Nao tem fumaça branca (ou se tem é pouco pra parecer anormal). A agua do radiador esta cristalina (azul com adidivo).
    Não pinga nada na garagem...
    Tirei a vareta com motor ligado, nao sai fumaça...
    A unica coisa um pouco diferente é que o motor parece "castanhar" um pouco. Um amigo que teve uma Land me disse que o motor parece estar um pouco adiantado...
    O carro esta rendendo bem, sem perder potencia nem nada, só sse lance do oleo misteriosamente sumindo... alguem tm alguma ideia?
    Agradeço antecipadamente!
    Karlos
    Citação Postado originalmente por ka2 Ver Post
    Ola pessoal
    Karlos
    Quando comprou mandou trocar o óleo, quanto de óleo foi colocado?
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Se tudo que disse estiver correto na descrição, vá logo abrir seu motor, pois está queimando óleo mesmo. Nada se cria nada se perde;tudo se transforma.No seu caso está virando gás no escape...
    Agora uma Land com 130 mil Km que não pinga óleo????Algo está errado...
    Veja uma outra opinião,pois um litro a cada 400 km é muita coisa...
    Amigo, procure outra oficina, pois como o Carlao falou o oleo nao desaparece!
    Se ele nao esta na agua e nao esta no chao da sua garagem, aparentemente esta sendo queimado pelo motor ou pela turbina!!!!
    Mas, eu ja vi uma viatura de um amigo que so jogava o oleo para fora com o veiculo quente e andando!
    Vou ligar para ele e vou postar depois aqui!
    Mas adianto que nao era tanto quanto o seu caso.
    E muito oleo!!!
    Se for o motor, que e muito provavel,pare loga para evitar um prejuizo maior!
    Abraco
    Sao Carlos/SP
    Question
    Troquei o óleo a 1 semmana.
    Fui hoje cedo a uma oficina, mas os mecanicos não estavm pelo feriado, vou levar na segunda cedo.
    O óleo deve estar sendo queimado no motor ou no escape, mas sem fazer fumaceira. Não sou entendido em land, mas o que sai de fumaça esta mais para preto que branco, e não parece anormal....
    Uma pessoa me falou sobre algo como reparo da turbina (retentor) ou algum tipo de junta ali... O que acham disso??
    olha parceiro, pelo relato eu chuto que:
    - há demasiada folga entre aneis e camisa.... (desgaste)
    - e o barulho que parece casquilos, são os pistões batendo saia.
    Tenho minhas duvidas se uma land com realmente essa kilometragem chegaria a esse ponto.
    Espero que outro forista mais experiente em lands possa lhe ajudar sem precisar chutar como eu.
    Abraços e boa sorte.
    Sao Carlos/SP
    Fui olhar com mais cuidado agora... com a LRD parada, acelero e sai fumaça branca, bem pouco e logo depois preta. Cada acelerada um pouco de branca e logo depois preta...
    o que acham? turbina? algum retentor?
    abraços
    santo andré/SP
    pelo que disse 99 por cento de chance de ser a turbina.Compre outra,nao arrume a sua.Desculpe a falta de acentos pois estou no celular.
    Sao Carlos/SP
    Amanha cedinho vou levar a um local especializado em motores diesel.
    Depois eu conto o que esta acontecendo.
    Obrigado pelas dicas
    Sao Carlos/SP
    Já imaginando ser a turbina, peço umas dicas de como e onde comprar...
    A minha turbina vale quanto na troca?
    Que lojas sugerem?
    Quanto custa uma nova?
    Dá para trocar somente o miolo da turbina, ou algum tipo de retentor?
    Obrigado!
    santo andré/SP
    Procure GT 20 AR.48.
    Vá em auto peças diesel e peça pelo modelo dizendo que é para ranger(mas peça esta numeração),pois se falar que é para Land eles cobram mais caro normalmente.
    Em São Carlos tem a MN diesel, perto da sua casa.
    Dá para trocar peças,mas não é confiável...pode gastar duas vezes...se cuidar bem nunca mais vai trocar a turbina...
    Agora procure ver o porquê que estragou a turbina...motor desregulado(muito débito de diesel para pouco ar) pode comprometer a turbina.
    Abraço.
    Sao Carlos/SP
    Olha só... levei na MN, tiraram a turbina e tem um pouco de fuligem na parte quente e um pouco de folga axial, mas eles acham que é não é conclusivo pelo tanto de óleo que some, eles acham que teria que ter muito mais fuligem... A ponta do escape está bem preta, passando o dedo sai uma fuligem preta como da turbina, mas mais.
    A MN acha que seria bom trocar o reparo da turbina (R$800).
    O que vocês acham?
    Amanha vou a SPaulo levar na revenda onde comprei a Land para que eles deem jeito nisso...
    Abraços!
