Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 89
  • #49
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por alfonse leite Ver Post
    Sistema de arrefecimento: provavelmente há problemas nos contatos, pois o ponteiro da temperatura e do marcador de combustível de vez em quando (muito raramente), ficam malucos e nada de errado foi encontrado...
    Isso tem cara de aterramento...
    Rafael
  • #50
    Usuário Avatar de alfonse leite
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Eu também pensei nisto, Rafael... mandei limpar, lixar, aplicar limpa-contatos e reapertar TODOS os terminais elétricos no motor/cofre do motor e ainda assim, tive o problema por mais 2 vezes.
    Seria o caso de desmontar o painel e fazer o mesmo?!
    ______________
    Alfonse, de Goyaz
    Defender 110 CSW - Prozac
  • #51
    Usuário Avatar de ka2
    Sao Carlos/SP
    Bom... oleo continua sumindo, apesar da turbina emprestada - definitivamente não é a turbina.
    Estou pensando o que mais poderia ser... o desempenho do motor está realmente muito bom, e nao vejo nenhuma fumaça anormal, a nao ser a preta (pouco) de costume... por sinal com a turbina do meu amigo pareceu que tinha mais fumaça preta.
    Tenho a impressão que o consumo do oleo de motor está menor... não sei se é pq desta vez rodei só na cidade ou se algo está assentando aos poucos....
    Queria perguntar ao amigos entendidos de motor que mais checo... coisas que lí por ai:
    - regulagem de valvulas de admisão?
    - anel virado?
    - motor amaciando ainda? (lembrem-se que acabo de comprar, não conheço a historia)
    Pretendo ligar para o Luis Fraga para perguntar o que ele acha...
    Palpites, opniões dicas, etc são bem vindas
    Abraços Landeiros
  • #52
    Sao Carlos/SP
    Ainda não tive coragem de mandar abrir o motor... estou pensando e perguntando que outras coisas deveria verificar. O que me deixa injuriado é que não existem outros sintomas - o LRD esta otimo, anda bem, nao pinga etc etc etc....
    Hoje dei uma boa olhada em baixo do carro. O carter está bem sujo de oleo, apesar de nao pingar... o que me intrigou é que o oleo está nos parafusos pequenos que ficam mais em cima. Fiquei pensando se não existe uma situacao em que o oleo vaza somente quando o carro esta em movimento... existe esta possibilidade? estou pensando em pedir para meu mecanico abrir o carter e trocar tudo que serve para fazer vedaçao.
    Preciso de uma luz, uma forma de ver onde esta o problema sem ter que desmontar todo motor.
    Obrigado e abraços a todos amigos landeiros
    ka2
  • #53
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Me disponho a ver teu Land. Sem ver fica difícil, até porque você pode estar não observando algo importante.
    Abraço.
  • #54
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Carlão Rover Ver Post
    Abraço.
    Ei Ka2, o Carlão conhece bagarai nossos carros... aproveita a experiencia do amigo que tenho certeza que ele vai te ajudar.
    Rafael
  • #55
    Sao Carlos/SP
    Rafael
    Carlao, eu deixei hoje a Land no mecanico em scarlos, muito bem indicado por outros irmãos landeiros. Fiz um acordo com a revenda pra cuidar disso na região.
    Amanha devo ter alguma noticia - a oficina vai desmontar a parte de cima - vou tirar fotos e posto aqui
    Abraços e muito obrigado por toda essa disposição em ajudar
    Ka2
  • #56
    santo andré/SP
    O mais difícil não é arrumar algo.
    É descobrir, diagnosticar o problema.
    Aí muitos vão trocando peças, abrindo motor, ficando mais caro e pior, muitas vezes não resolve o problema.
    E olha que só levo em mecânicos especializados.Mas nem estes mecânicos usam uma defender no dia a dia para conhecer de verdade o veículo.Na verdade as vezes nem andam para ver os problemas...
    Enfim boa sorte, se precisar sempre vou para Sanca nos fins de semana....quase sempre...
  • #57
    Sao Carlos/SP
    Eu deixei na Forte (Beto), já ouviu falar? ele cuida de outras 3 Lands de amigos, todos recomendaram.
    Ele deve abrir o cabeçote amanhã, acho que já vai dar pra ter uma boa pista...
    A minha aposta é aneis de raspagem alinhados ou quebrados...
    ka2
  • #58
    santo andré/SP
    Meu cunhado Armando faz revisão com ele.Eu já troquei uma mangueira da turbina com ele há muito tempo atrás.
    Tomara que resolva!
    Abraço.
  • #59
    Sao Carlos/SP
    Novidades.... Motor aberto, parte de cima.
    - Deu pra ver que já foi aberto antes, foi brunido no local
    - duas das válvulas bem meladas, mas não suficiente para tanto consumo
    - movimentamos os pistões, em dois (1 e 4) marca óleo
    O que conseguimos supor (a certeza só quando desmontar em baixo)
    - deve ter sido feito a pouco tempo pq da pra ver e não tem dessoro nas câmaras de combustão
    - devemos ter algo nos anéis desses 1 e 4
    O que vamos fazer... Continuar a investigar
    Mandar o bloco para ser medido certinho na retifica
    Provavelmente fazer o brunido na retifica e trocar os anéis
    Tudo muito novo por dentro tbem.... Deve ter fervido em algum momento e um conserto mais ou menos...
    Acho que a brincadeira vai ficar nuns 3k, estimamos....
    Pelo menos vou deixar tudo 100%
    Quando tirar os pistões posto novamnte pruceis
    Carlao, se estiver em scarlos passa lá pra ver...
    Abraços!!!
  • #60
    Sao Carlos/SP
    O mecanico disse tambem que pode ser uma questao de assentar, algo que com o rodar some... mas continuo apostando no anel virado
