Resultados 1 a 12 de 23
    Usuário Avatar de VKASP
    Florianópolis/SC
    Fio do carburador
    comprei um carburador novo da Ladaparts.ru, do modelo correto para o meu carro.
    O carburador chegou e é exatamente igual ao original, exceto por um detalhe: um conector com um fio, que é ligado a um contato na base do parafuso de ajuste da marcha lenta. Na peça instalada no meu carro, o conector e o fio foram removidos. Olhando com cuidado, vi que o contato ainda está lá.
    Então estou com um problema: aonde ligo este fio???
    A base do parafuso de ajuste da marcha, onde está ligado o final do fio, parece fazer contato com uma alavanca, que no momento não me recordo se é a do acelerador ou a do afogador.
    Então... alguém saberia me dizer para que serve esse fio/contato?
    Um abraço,
    Valdomiro
    PS: Anexei umas fotos tiradas do ladaparts.ru apenas para ajudar a entender. A primeira é do modelo do meu carburador. A segunda é só para visualizar melhor o conector. Este final de semana vou tentar tirar uma foto em close do contato.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fio do carburador-21053-1107010-20_conector.jpg   Fio do carburador-1107010_conector.jpg
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Não seria o fio da agulha magnética da lenta? Se sim...acho o fio é ligado na bobina de ignição...acho. A bobina ficou ready to go....a agulha é liberada.
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por Rones Jr Ver Post
    Oi Rones,
    não, não é o fio da agulha magnética da lenta. Esse aí SAI da macarronada geral e VAI para a válvula no carburador (nas fotos, a tampa preta mais à esquerda esconde o conector da válvula).
    O fio do qual estou falando SAI do carburador e VAI para algum lugar, isto é está conectado ao carburador, mais precisamente a um contato na outra ponta da parafuso de regulagem da marcha lenta.
    É um mistério!
    Mas e aí, já superou as saudades do verdão?
    []s!
    Valdomiro, desisto Talvez o anexo te ajude...
    []s...
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por Gustavo Niva Ver Post
    Ajudou!
    Já sei que o fiozinho é o "idle switch wire" (no. 30... tem outros desses diagramas por aí?). Daí Mestre Google me mostrou o documento que anexei aí em baixo.
    TALVEZ este fio seja simplesmente o aterramento da nossa famosa válvula eletromagnética da marcha-lenta.
    Faz sentido pois de certa maneira o carburador está "mais ou menos" isolado e não serve muito bem como "terra" da válvula.
    Não faz sentido, porque minha válvula ( ) atual sempre funcionou bem sem esse terra.
    O mistério vai se desfazendo...
    Valeu!
    Fio do carburador Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de cesar_am
    Santa Rosa/RS
    Fio.....????
    Mas cruzes, pessoal, e eu que nem sabia que o carburador tinha filho ...
    E ainda mais com este nome "Idle Switch Wire"...
    É isto ai camaradas, antes de entrar neste mundo NIVA tinha algumas dúvidas, agora tenho mais.....mas o prazer em desvendá-las é muito maior....
    Acho que é isso que alimenta essa nossa paixão.
    Um abraço a todos.
    Jimny 2012
    F-75
    Valdomiro,
    o laika também tem aquela caixa preta que fica acima da bateria no niva?
    Florianópolis/SC
    A única diferença entre o Niva e o Laika é o nível de diversão que proporcionam: no Laika está próximo de ZERO!
    Sério, tem uma caixa (pequena) preta sim, próxima da bateria. Nunca soube para quê serve. Alguma idéia?
    Citação Postado originalmente por VKASP Ver Post
    Um abraço,
    Valdomiro
    Cara, esse carbura é 1.6L?
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por Marcelo2008 Ver Post
    Esse carburador é para os 2105 (Laika) e variações.
    A capacidade volumétrica do motor (1.5, 1.6) não é o único nem o melhor parâmetro para definir a utilização do carburador. Vai lá na Ladaparts.ru que tem um catálogo de partes interessante.
    Florianópolis/SC
    Fotos do fio
    A quem interessar possa.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fio do carburador-21053-1107010-20_idle-switch-wire_1.jpg   Fio do carburador-21053-1107010-20_idle-switch-wire_2.jpg   Fio do carburador-21053-1107010-20_idle-switch-wire_3.jpg
    ...tem outros desses diagramas por aí?
    Vários Mas boa mesmo é a fonte... http://www.turbo-nutter.com/index.htm#Manuals
    Acho que no 1.7 part 1 pág. 50, tem a resposta... pelo que entendi, quando tu solta o acelerador a rotações altas, ele aterra esse fio e corta o combustível da lenta... melhorando consumo e freio motor... muito legal mesmo...
    Diga-se de passagem, tem módulo de injeção eletrônica programável por aí que não faz isso...........
    Aos entendidos... isso é uma característica "comum"?? Ou uma puta gambi de fábrica russa genial???
    1. Ajuda com o carburador Weber 460
      Por gbpereira no fórum Niva
      Última resposta: 30/07/2009, 23:01
    2. Quero um Niva mas estou com dúvidas...
      Por paulofelix no fórum Niva
      Respostas: 128
      Última resposta: 31/07/2008, 11:48
    3. Como limpar um carburador???
      Por Bernardão cj-6 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/03/2008, 13:07
    4. Respostas: 34
      Última resposta: 28/02/2008, 09:55
