Página 1 de 8 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 85
    Usuário Avatar de alfreis
    Flutuante - Ensimec, Macrotorque, Enfer ou Totaltork ?
    All,
    Alguém poderia me dizer se existem tantas diferenças entre os kits flutuantes da Ensimec, Macrotorque e Enfer???
    Digo isso, pois a Tratorgama vende o kit completo da Enfer por R$ 1.499,00 enquanto que o Macrotorque custa R$ 2100,00. Creio que o Ensimec completo vai ficar na faixa de preço do Macrotorque.
    É uma diferença considerável de preço.
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Já tive produtos das tres empresas.
    O bloqueio da Enfer nunca funcionou, apesar da ajuda do pessoal da fábrica, no final devolvi o produto e recebi o $ de volta. O Mário da Macrotorque fez os cabos de acionamento dos bloqueios do Devasso, demorou, mas ficou bom. Ensimec forneceu o kit flutuante dianteiro e traseiro na configuração anterior do Devasso, e quando quebrei um semi, em 3 dias recebi outro em garantia.
    Ainda não ví o kit flutuante da Macrotorque, mas tive e conheco bem o da Ensimec, que recomendo!
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Ramiro,
    Obrigado pela resposta.
    Fiquei na dúvida, pois o preço é bem diferente entre os três.
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    Usuário Avatar de Morceli
    Eu uso o ensimec com pneus 35" com recape 3k, não tive o minimo de problema.
    Usuário Avatar de Zepi
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli Ver Post
    O bloqueio da Enfer nunca funcionou...
    Alguém sabe se é bom o "FLUTUANTE" da Enfer?
    Jarinu/SP
    Alguém usa flutuante Macrotorque? Reativando o tópico!
    Skull
    Alguém já usou esse kit da Tratorgama??? kit completo da Enfer por R$ 1.499,
    Vale apena?? abraço..
    putz mesma duvida a enfer tme preço tentador e meu bolso agradece, porém sei lá se a regra do barato sai caro ai tb impera...
    a ensimec eu sei que é ótimo porem o preço é de matar
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Usuário Avatar de bruno_nomelini
    Osasco/SP
    Seria legal mesmo um depoimento positivo para o Enfer, fazer os eixos dos CJs mais resistentes sai o preço de um CJ!!!!
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Conheço alguns produtos da Enfer, são de qualidade. Vi um entalhado do câmbio do Wrangler, feito por encomenda, perfeito!
    Olhem no site o "tamanho" da linha de produtos. Não estariam fazendo tudo isso se fosse porcaria:
    http://www.enfer.ind.br/site/enfer/portugues/
    A Enfer com certeza não usa "adamantium" como matéria-prima, como faz a Ensimec.
    Ensimec e talvez a Macrotorque estão empenhadas em produzir componentes com resistência superior aos originais, para suportar as modificações feitas atualmente, como motores mais potentes, pneus maiores...
    A Enfer, certamente não considera um pneu 35" ou 37" num eixo de Willys, na hora de fabricar um semi-eixo. Ela produz peças de reposição. E mesmo um kit para modificar, vai usar o mesmo material e estar dentro das mesmas especificações.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    se alguem tiver tempo pra pegar fotos e especificações dos kits no site de cada fabricante já dava pra fazer uma avaliação meia boca poraqui mesmo.
    Bento Gonçalves/RS
    OK... Vamos ver o que existe nos sites...
    ENSIMEC:
    Utiliza-se o sistema de cubo do eixo dianteiro por completo, isto é, a manga, os rolamentos com arruelas e porcas, retentor e cubo, em conjunto com o kit da ENSIMEC, que fornece as duas pontas de eixo. Duplamente estriadas, os eixos são fabricados com aço Premium SAE 4140, especial para extremas solicitações de torque, resistem a cargas de até 60% superior aos eixos originais. As tampas estriadas também são de material temperado garantindo a união robusta para com o cubo de roda. Para facilitar a montagem com peças originais, eliminando a necessidade de usinagem, são fornecidos adaptadores de manga que alem de dar o encaixe perfeito da manga dianteira no eixo traseiro, afasta a roda da parte interna do pára-lama, minimizando o problema clássico de encostar o pneu ao transitar em terreno acidentado.
    O kit ponta de eixo esta disponível para os eixos Dana 44 do Jeep, F75 e Rural com 19 Estrias e 30 Estrias e também para o Land-Rover Defender com eixos Rover e Salisbury.
    Acompanham em todo o kit dois suportes de retentor em alumínio, que devem ser prensados dentro do tubo do diferencial. Este suporte aloja um retentor que divide a secção da caixa do diferencial (central) das pontas, evitando mistura da graxa dos cubos com o óleo do diferencial. Kit's de ponta de eixo dianteiros não acompanham as homocinéticas. Código da homocinética marca Spicer 2-99-551XD.
    MACROTORQUE
    Idealizado para resolver os principais problemas dos veículos que ainda utilizam sistema de eixo original, que utilizam pneus de 33 polegadas, ou acima, até 42 polegadas, com bloqueios 100% e mecânica repotencializada de alto torque, a diesel, a gasolina ou álcool de alta cilindrada ou turbinados.
    A configuração de nosso kit é baseada em semi eixos fabricados em aço especial, manga de eixo em aço forjado, 2 rolamentos de dimensionais bem maiores que o único rolamento original por roda, (originais da Toyota Bandeirantes), adequados a suportarem cargas radiais mais elevadas e grande distância entre os rolamentos, que eleva em muito a resistência a esforços axiais.
    A manga de eixo especialmente projetada é instalada sobre a ponta da carcaça sendo guiada pelo alojamento original do antigo rolamento do semi eixo, o que garante um centro perfeito, com fixação efetuada por 6 parafusos. Todo o sistema de cubo e fixação da roda são montados sobre esta manga de eixo suportados por 2 rolamentos cônicos.
    Os componentes críticos do KIT como manga de eixo e semi eixos são fabricados a partir de blanks de aços especiais conformados pelo processo de forjamento a quente, garantindo homogeneidade no núcleo dos materiais, refletindo em excepcional resiliência, parâmetros primordiais para estes componentes. Os semi eixos sofrem tratamento térmico pelo processo de têmpera por indução, com diferenças de dureza superficial e de núcleo ao longo do corpo, resultando em excelente capacidade de torção. O kit abrange todos os modelos de diferencial traseiro da linha Jipe Willys, Ford, Rural e F75, canelas grossa ou fina.
    O kit é composto por todas as peças, acessórios e componentes necessários a completa instalação, tais como semi eixos, cubos, mangas de eixo, suporte das pinças, tulipas, rolamentos, retentores, juntas, travas, pinos guia, parafusos e porcas, sendo necessário a aquisição somente dos discos de freio da F1000 e pinças da S10 por não serem fornecidos no Kit.
    ENFER
    O site é só um catálogo de produtos, não contém informações técnicas sobre eles. Mas em algumas fotos está escrito: "Pontas de eixo em aço cromo-molibdênio". Foto em anexo.
    Para quem está realmente interessado em comprar esses kits, o melhor à fazer é entrar em contato com os fabricantes e pedir maiores detalhes.
    O Franco da Ensimec é um "professor" nessa área e tenho certeza que irá informar tudo que desejam saber. Existem "aulas" que ele deu aqui no fórum mesmo.
    Também já falei com o pessoal da Enfer e fui muito bem atendido, recebendo todas as informações que pedi. Inclusive ligaram para mim para dar o retorno, coisa rara nos dias de hoje.
    O pessoal da Macrotorque ainda não conheço. Mandei um e-mail 3ª ou 4ª para eles, pedindo algumas informações sobre os bloqueios. Ainda não responderam...
    Os sites:
    www.ensimec.com
    www.enfer.ind.br
    www.macrotorque.com.br
    Só uma coisa... Nenhum deles é "infalível". Semana passada teve um jeep com eixos "ensimec" (semi-eixos, mangas e cubo) que teve as 2 mangas dianteiras quebradas. O cara usa "modestos" pneus 38,5". A Macrotorque "tá garantindo" até 42" num eixo de Willys, fala sério...
    []'s e bom senso na hora da compra e principalmente, na hora do uso...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Flutuante - Ensimec, Macrotorque, Enfer ou Totaltork ?-enfer.jpg   Flutuante - Ensimec, Macrotorque, Enfer ou Totaltork ?-ensimec.jpg   Flutuante - Ensimec, Macrotorque, Enfer ou Totaltork ?-macrotorque.jpg
