Resultados 1 a 12 de 39
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Cambios EATON 2305
    Pessoal, alguém conhece as diferenças entre os cambios Eaton:
    FS-2305A
    e
    FSO-2305B
    Pergunto porque estive olhando uma tabela de tomadas de força Eaton http://www.mgrepltda.com.br/catalogos.htm#35 e existe um modelo - 3 001 236 - com acionamento via cabo compatível para o cambio FS2305A.
    Estou fazendo essa pesquisa devido o interesse de alguns amigos querendo instalar guincho mecânico no Troller que segundo a tabela na pagina acima saiu com os cambios FSO-2305B(2000 a 2004) e FSO-2405B(2004 a 2006).
    (em breve moverei o tópico pra seção Troller.)
    SP/SP
    Manuais de serviços
    Fala Elmer blz?
    Não sei se ajuda, mas no proprio site da eaton tem os manuais de serviços dos cambios e tomadas de força - http://www.eaton.com.br/truck/manuais_servicos.asp, inclusive do FSO2305, dentro do manual cita algumas diferenças.
    Não olhei a fundo, mas do FSO2305 A p/ o B acho que muda alguma relação de marchas, se não estou enganado.
    ()´s
    Vinicius
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Citação Postado originalmente por Vinicius Albuquerqque Ver Post
    Fala Elmer blz?
    ()´s
    Vinicius
    FS-2305 - A :
    torque liquido 339 Nm , 66Kg c/ 429,5 mm comprimento
    1a 6,800;
    2a 3,550;
    3a 2,281;
    4a 1,503;
    5a 1,000;
    Ré 5,920.
    Já mando o do FSO 2305
    FSO -2305 - B
    Torque liquido 420 Nm, 50 Kg c/ 550,2 mm comprimento
    1a 4,079
    2a 2,289
    3a 1,472
    4a 1,000
    5a 0,725
    Ré 3,722
    Estes valores foram tirados dos manuais constantes no site que o colega Vinicius citou anteriormente. Como estou há algum tempo estudando a possibilidade de troca do powertrain do meu F1 4cc Alcool original, fiz o download dos manuais. Importante saber a aplicação destes cambios para termos uma idéia se eles aguentam o tranco! Como o amigo Elmer já disse que estes cambios sao do Troller, já me ajudou bastante. Será que ficaria dificil adaptar estes cambios numa tcase da Band?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Julio Militão
    FS-2305 - A
    FSO -2305 - B
    Obrigado Julio, melhor que isso só baixando os manuais mesmo, e a conexão aqui não permite abusar da sorte...
    Essa diferença no comprimento era um dos detalhes mais importantes que eu precisava saber, no caso se havia diferença no tamanho e formato das carcaças, pois, se fossem intercambiáveis era só comprar a carcaça da FS2305A com a tomada de força existente e instalar na viatura(Troller) com os componentes internos da FSO2305B. Mas pelo visto não é possível...
    Se alguem tiver outra solução não deixe de postar.
    Sempre as ordens, se quiser te mando um CD com os manuais,
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Reavivando o tópico...alguém já adaptou este câmbio no jeep?qual configuração?
    Queria saber se vai dar muito trabalho colocar o FSO 2305B no lugar do cl2215A do meu jeep.Estou com os dois kit deep tec instalados, para reduzida willys e caixa seca para AP...no caso estou com o TDI 1.9 Volks/Audi, por isso o interesse na troca do câmbio, vou aproveitar mais e com mais segurança o motor e a relação de marchas...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Usuário Avatar de Charles Jeep 54
    Balneário Cmaboriú/SC
    Guincho Mecânico
    Dai pessoal tambem estou querendo colocar Guincho mecânico no troller, e por enquanto a idéia que me passou foi de trocar a reduzida do Troller que é a mesma da Ranger por uma de Willys, pois elas tem praticamente a mesma relação de redução.
    Reduzida Troller 2,48
    Reduzida Willys 2,46
    Dai teria que fazer uma flange para poder fazer o acoplamentos da caixa com a reduzida, no meu caso é um Troller 99 com motor AP, onde teria tambem a possibilidade de colocar um KIt com caixa de chevette que ja vem com o acoplamento para a Reduzida do jeep.
    a pergunta é: sera que as saida de cardão da Rewduzida do Jeep estão na mesma posição que as do troller, pois isto implica na ligação da caixa com o diferencial.
    se alguem puder ajudar.
    abraços 4x4
    Charles
    Alguém sabe de um FSO 2305 para venda? Estou procurando um pra colocar em um V8 292...
    Pra quem quiser o manual do FSO 2305 com as diferenças entre o A-B-C-D-E
    http://www.eaton.com.br/imagens/manu...As_English.zip
    Aproveitando, alguém já quebrou um cambio desse? É resistente?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    questão da relação de redução não influencia praticamente nada...
    As saídas da tcase são totalmente diferentes.
    No CJ são ao lado direito do carro e no Troller a trazeira é centralizada e a dianteira fica na esquerda..
    Exclamation
    Ok sei que a Reduzida não enfluencia apenas citei por que o uso do troller sera apenas para trilhas e nossas trilhas são de medias para bem pesadas, entao o fator de redução neste caso faz diferença por causa da força que precisa ser gerada nas rodas.
    agoara quanto ao fato dos diferenciais serem em lados diferentes dai complicou a coisa.
    alguem sabe informar de que lado são os diferenciais da Land Rover ou então da Toyota, pois teria estes outros dois modelos de veiculos que tambem podem ser acopladas tomada de força, e dai eu colocaria a caixa de reduçao de algum deles.
    ou se teria algum outro modo de colocar um guincho mecanico no troller.
    Uberaba/MG
    Citação Postado originalmente por Julio Militão Ver Post
    FSO -2305 - B
    1a 4,079
    2a 2,289
    3a 1,472
    4a 1,000
    5a 0,725
    Ré 3,722
    Boa noite.
    Os colegas do forum sabem informar se este cambio (FSO -2305 - B) Eaton, pode ser usado em um GRAND BLAZER com motor MWM 4.2 Diesel????
