Resultados 1 a 12 de 20
    brodowski/SP
    Post Retifica Motor Ranger 2.8 Hs
    Olá amigos do forum , tenho uma duvida , estou fazendo retifica do motor da minha ranger que fundio a parte de baixo do motor por conta de ter baixado oleo e o antigo dono não me avisou que baixava oleo , queria saber a opinião geral sobre o motor , se alguém teve experiencia depois da retifica , se vai prestar , quais as precauções que devo ter com o motor .... obrigado a todos ....
    Castro/PR
    Bom dia, amigo! Na minha, que também é 2.8, tive de fazer o motor mas fiz em retífica que utiliza equipamento à lazer (Retífica Retimaq). O maior problema do motor 2.8 Power Stroke é o cabeçote; dependendo do estado dele, é melhor comprar um novo mas procure em revenda da MWM que às vezes sai mais barato porque o cabeçote vem completo com válvulas e juntas. Na minha cidade, queriam vender só o cabeçote pelado R$ 1.000,00 mais caro. Feito com retífica de qualidade, fica muito bom. Tem que trocar TODOS os parafusos do motor (utiliza-se torque angular neles) e aproveite para trocar TODOS os selos do motor. Uma peça que é bem frágil é o tubo de lubrificação da turbina, você consegue um preço bem em conta no Memorial de Peças Ford (site de peças para a linha Ford). Cuidados com o motor, os de sempre: trocar óleo e filtro de óleo no tempo correto, abastecer sempre com diesel de qualidade, verificar presença de água no filtro e retirar conforme orientação do manual do motor. No resto, normalmente não incomoda.
    Castro/PR
    Ah, e verifique sempre o acoplamento viscoso da ventoinha. Eu também coloco militec no óleo do motor e no óleo da direção hidráulica.
    Ei, pulando dentro do assunto...
    Como eu verifico esse acoplamento viscoso da ventoínha? A idéia é a ventoínha "desacoplar" quando o carro tiver frio, então com o carro frio eu preciso conseguir rodar ela sem dificuldade (sem ela tentar girar o conjunto todo do motor) certo?
    E esse acoplamento viscoso, ele não tem nenhum reservatório de óleo pra completar, certo? A verificação então se limita em saber se ele está ficando solto com carro frio e "gruda" gradativamente à medida que o carro aquece. Certo?
    E quanto a "usar oleo diesel de qualidade" eu gostaria de adicionar que usar óleo diesel de qualidade não significa botar S10, não (que é bem mais caro!), mas um bom S50 é o que o motor foi projetado pra funcionar e usar S10 não implica nenhuma perda de vida útil do motor! (isso é o que eu sei até agora e eu posso estar contrário à opinião de muitos, gostaria de ouvi-las se for o caso, de preferência com referências a alguma coisa que confirme a melhora do S10 em relação ao S50!)
    Aqui em BH eu sempre vou no posto que tem diesel S50 abastecer. É mais longe, mas no fim das contas um tanque cheio paga a ida pro posto umas boas vezes -- e ainda passeio um pouco! rsrs
    Sim, consegui achar um posto com S50 aqui dentro de BH, não é na "rodagem" na Fernão Dias nem na 040 não. rsrs.
    A minha graúda
    Ranger XLT4x42004/20052.8 PowerStroke + TGV (tudo colorido!)
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Se puder dar os meus dois centavos de contribuição...
    Certo, contudo, qual será o seus parâmetros de comparação? Eu mesmo fiz este teste na minha e digo, como não tinha parâmetros para mim estava boa, mas na verdade estava uma m....só, o melhor é algum profissional que tenha realizado esse tipo de atividades algumas vezes, assim, corre menos risco.
    Dentro da carcaça da embreagem viscosa há um reservatório de gel de silicone, para você "trocar" o gel é necessário desmonta-la e completar com gel de silicone, a resistência do gel é medida em "cst" (que alguns chamam de viscosidade) na minha indicam 7.000cst esse gel é adquirido em casas de aeromodelismo, mas, a questão toda é a seguinte: Você abre e remove todo o gel com algum solvente, depois, remove todo o solvente e completa com o gel de silicone, mas, se houver vazamento por exemplo? Outra questão não sei a sua, mas a minha tem uma serpentina na frente da embreagem (uma molinha) que faz a transferência do calor para as galerias onde corre o gel, se esta estiver danificada sua hélice funcionará com baixa performance também.
    E quanto a "usar óleo diesel de qualidade" eu gostaria de adicionar que usar óleo diesel de qualidade não significa botar S10, não (que é bem mais caro!), mas um bom S50 é o que o motor foi projetado pra funcionar e usar S10 não implica nenhuma perda de vida útil do motor! (isso é o que eu sei até agora e eu posso estar contrário à opinião de muitos, gostaria de ouvi-las se for o caso, de preferência com referências a alguma coisa que confirme a melhora do S10 em relação ao S50!)
    O S10 não é melhor ou pior que o S50, a questão são suas características, a minha por exemplo pode beber os dois, no S10 ela consome menos e polui bem menos, mas, sei que ele tem baixo poder de lubrificação para a minha bomba rotativa analógica, contudo, poderia usa-lo e colocar um pouco de óleo de motor no tanque (6%) estaria tudo ok, mas, eu só encontro S10 em postos onde a rotatividade do combustível é muito baixa, onde só vejo uma ou outra pick up de shopping abastecendo o que me sugere um produto que fica muito tempo parado, e sabemos que diesel independente de S10, S50 ou S500 cria bactérias e por sua vez acumula água, então, como moro perto de uma rodovia e tem um bom posto de gasolina, de bandeira renomada, com muitoooos caminhões entrando e saindo a cada 30 segundos eu principalmente conheço o dono só abasteço lá com o S500, onde pago mais barato, combustível novo, alto poder de lubrificação para a minha bomba e ainda como um bom sanduíche de mortadela cerati. PS: Não abasteça depois que eles carregaram o tanque do posto, sobe tudo quanto é sujeira para a bomba.
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por hugocandido35 Ver Post
    Por curiosidade, e o relóginho de pressão do óleo e a luz espia no painel? Não deram sinal de vida avisando?
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por avenger Ver Post
    avenger,
    Quando troquei os bicos da minha, conversei bastante com o bombista e deu pra sentir que ele não tinha conhecimento profundo desse assunto. S-10 ou S-qualquer coisa ainda continuava uma dúvida pra mim. Lendo postagens aqui no fórum, ao menos nesse quesito, não foi de muita ajuda, na época. Fui a caça de artigos científicos, e então tive elucidada a questão de forma definitiva. Deixo aqui o link de dois artigos que acredito serem suficientes pra clarear as ideias da galera!
    http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.ph...ewFile/453/441
    https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/...pdf?sequence=1
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    S50 é isso mesmo ou se referiam ao s500 ? essa ''molinha'' do acoplamento viscoso não transfere calor, mas reage ao calor acionando uma ''valvula'' que libera/restringe a circulação do gel,
    Ricardo, esses instrumentos de medição de pressão de óleo originais, nem sempre estão 100% operacionais e muitos por erro de projeto tem os sensores dispostos em local errado, as vezes na parte baixa do motor, próximo a bomba, quando faz a leitura o óleo já acabou, mas a maioria funciona bem, agora os de temperatura de aguá são péssimos no geral são dispostos na parte superior e mais quente, porem quando acaba a aguá a aprte de cima é que fica sem aguá primeiro, dai o sensor vai ler o que? quando mover o ponteiro a bagaça já esta derretendo, deveriam ser usados somente pela central ecu e ter outro sensor de temperatura direto no cabeçote, só minha opinião, concordem ou discordem a vontade.
    ARILDO
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Ronnie22081980 Ver Post
    Eu recomendaria Molykote ao invés do mágico Militec!! Molykote, que é bissulfeto de molibdênio é um treco mais velho que andar pra frente! Tem suas propriedades cientificamente comprovadas, como podes ver nesse velho artigo da década de 60 https://deepblue.lib.umich.edu/bitst...=1&isAllowed=y
    Já o Militec tu tens de se desdobrar todo pra saber do que realmente é feito, distribuidor no Brasil não sabe (ao menos aos que eu perguntei) e o rótulo tão pouco informa. Só indo atrás da patente americana pra saber. Patent US5332516 - Friction reducing composition and lubricant for motors - Google Patents
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Arildo eletricista Ver Post
    Entendi. Realmente, esse de água não é lá grandes coisas. O ideal é um de temperatura dos gases de escape.
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Não concegui abrir os links do Ricardo. Em relação ao tópico, motor power stroke é um exelente motor, sem muito o que comentar a respeito. Sobre o acoplamento viscoso, isso que foi comentado é verdade, mas muito vale a atenção do condutor saber se o carro trabalha bem, se trabalha frio ou quente demais. Questão do diesel, s50 e s10 não indicaria pra carros que possuem bomba injetora rotativa, o problema é que esse combistivel é menos oleoso e não lubrifica adequadamente a bomba injetora ocasionando desgaste prematuro. O combistivel s10/50 não faz mal pro motor, mas sim pra bomba. Espero ter agregado conteúdo ao tópico.
    Lembrando que temos um grupo de whatsapp pra ranger se quiserem ser adicionados avisem.
    Abraço a todos!
    Taubaté/SP
    Ricardo, obrigado por compartilhar estes links, no segundo link(dissertação de mestrado) mostra que o diesel S10 causa um desgaste 60% maior que S500
    li rapidamente... pode ter mais alguns detalhes ...
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    avenger,
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
    1. Retifica Motor Ranger 2.8 Diesel Power Stroker
      Por Alberto Vasconcelos no fórum Ford
      Respostas: 124
      Última resposta: 05/01/2026, 19:15
    2. Retifica Ranger 2.5
      Por lucasam no fórum Ford
      Respostas: 70
      Última resposta: 24/06/2020, 17:21
    3. retifica cabeçote ranger 3.0
      Por alisson Ranger no fórum Ford
      Última resposta: 08/01/2016, 16:57
    4. Ranger 4.0 V6 96 - Dúvidas pós-retifica
      Por Guilherme Accorsi no fórum Ford
      Última resposta: 01/09/2012, 11:54
    5. Ajuda * motor ranger 99 4cc * retifica
      Por PERNINHA no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 08/05/2012, 14:54
