Resultados 1 a 12 de 30
    Brusque/SC
    Lightbulb Hilux 94 3VZE motor não pega nem a pau !
    Bom dia a todos.
    Sou novo no grupo e gostaria muitíssimo da ajuda de vocês.
    Comprei ano passado uma Hilux SW4 1994, motor 3VZE, Automática, e em 2 meses tive que fazer o motor todo!
    Pois bem, mandei fazer os cabeçotes, troquei bronzinas de biela, bronzinas de virabrequim, anéis, enfim, tudo ! Feito o motor 100%.
    Um belo dia eu e minha esposa estávamos indo pra praia e ela começou a morrer do nada... Encostava, batia na partida e pegava normalmente. Quando retornamos, tive que chamar o guincho, pois morreu mais uma vez e não pegava de jeito nenhum.
    Já foi retestado tudo, sensor de fluxo de ar ( mandei pro RJ pra reformar), refiz uma regulagem de válvulas, pois estava faltando compressão do lado esquerdo, troca de velas e cabos de velas, enfim, já fucei em tudo e ate agora sem resultado. Ela é Gas / GNV ( já comprei assim ). Ela ameaça pegar, chega a pegar mas morre em menos de 3 seg. Pensei em botar uma injeção programável ( Hardware). Não sei mais o que fazer, estou ficando doido, e acho que entrei numa furada ! Se alguém puder me dar uma luz do que possa estar acontecendo, serei eternamente grato !!
    Cristiano Soares
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    verificou Sensor de velocidade e sensor de rotação?
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Veja se teu carro tem faísca na ignição, eu suspeitaria bastante do módulo de ignição pela idade do carro...
    Esse é um problema relativamente comum...
    Brusque/SC
    Pois é pessoal...
    O problema é que já verifiquei tudo. Vem faísca nas velas, ponto está OK, distribuidor OK, cabos de vela e vela novos... Ela "ameaça" pegar tanto no GNV quanto na gasolina. Pensei em investir em uma injeção programável, mas vai que não resolva... Já perdi as esperanças, não sei mais o que fazer...
    Estou num mato sem cachorro nem espingarda !
    Peça pra testarem o módulo de ignição...
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Se tem faísca, só pode ser deficiência de alimentação de combustível.
    Para confirmar, faça o teste do spray, mandando alguém dar a partida e quando a rotação começar a cair para morrer, aplique WD40 na entrada do TBI e a rotação deverá subir se a ignição estiver faiscando no ponto certo. Então o problema é falta de injeção de combustível.
    De uma forma ou de outra, a primeira providência é passar num scanner para ver se acusa erro em algum sensor.
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Cris Soares Ver Post
    Pois é pessoal...
    Peça ajuda no fórum das Toyotas, existem vários tópicos somente da sua VTR, com certeza vão te ajudar!
    Brusque/SC
    Obrigado pela resposta Walter.
    Já fizemos o teste do spray, linha de combustível está OK. Ignição, distribuição, tudo OK. Lembrando que tanto no GNV quanto na Gasolina ela fica assim...
    Agradecimentos: 58
    O próximo passo é ir a uma oficina e pedir para testar o sistema de injeção com o scanner.
    Peça para a moderação mover o tópico para o sub-forum da Toyota que os caras lá são fera e podem dar dicas mais precisas.
    Boa sorte.
    Tem algo errado, algum detalhe vc esta deixando passar. Se tem faisca e tem combustivel ela pegaria.
    Cabos de vela não estão invertidos? da pipoco na admissão quando funciona ou na hora da partida ou quando morre?
    Usuário Avatar de r0d
    Brasilia/DF
    Você fez o teste da injeção usando a luz do check engine?
    Para faze-lo basta fazer um curto entre os terminais E1 e TE1 no cofre do motor e dar na chave sem ligar o carro. A luz de check engine vai piscar no painel indicando qual componente está com problema. De acordo com as piscadas olha-se numa tabela o erro que deu. Aqui tem uma tabela: Toyota OBD Trouble Codes ?
    Rodrigo
    SW4 95 2.4 gasolina (22R-E)
    Brusque/SC
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    Tudo normal... Consegui na internet o manual completo de manutenção dela. Cabos estão na posição correta, não da pipoco nem nada... Mandei vir uma injeção Hardware, creio que até esta sexta feira deve chegar. Daí é instalar e testar pra ver...
    1. Hilux diesel D4D nao pega
      Por fkruth no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 17/05/2020, 13:42
    2. Respostas: 8
      Última resposta: 16/12/2017, 21:40
    3. Compro Motor Toyota 3vze
      Por sgrul1 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/04/2014, 19:51
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 15/03/2014, 23:03
    5. Vendo correia dentada hilux sw4 motor 3vze R$ 190,00
      Por Penedo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/02/2010, 15:58
