Resultados 1 a 12 de 30
    Ranger 3.0 fumaceando pelo suspiro
    Ola pessoal tenho uma Ranger 3.0 2007 com 110000 km e notei que ela esta soltando uma fumacinha, tipo um vapor pelo suspiro isso é normal?
    Quando tiro a tampa de abastecimento de oleo no motor, percebo que sai ar com pressão, sera que devo me preocupar com isto ou não?
    alguém já verificou isto na sua viatura
    Ela não baixa óleo, não fumaceia pelo escapamento e o raster não acusa nenhum problema, aparentemente ela esta normal.
    Usuário Avatar de Pedro Eduardo Patussi
    Presidente Prudente/SP
    vapor...creio q seje normal.....não sendo fumaça branca....ta otimo....
    Ranger XLT CD 2.8 4x4 2003
    NEW
    - Comet GTR 250cc; Perda Total - Ranger XLT 1999 CD 4x4 4.0 v6; Ex - Silverado 1997
    Usuário Avatar de Douglas Souza
    São Gabriel/MS
    tem que levantar a vareta de óleo para ver se sai fumaça tb, se sair é desgastes nos kits ou somente nos anéis. Poder ser tb valvula PCV entupida, é aquela valvula que vai em cima da tampa, ou pode ser normal tb, depende de como vc está interpretanto esta fumaça.
    Ranger CS 4X4 3.0 Diesel BF33, Gaiola AP Injetada
    da uma olhada pra ver se o filtro de ar ta ficando melecado e se ta baixando oleo.. provavelmente é a valvula pcv
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    X2! Alguns desses motores modernos trabalham com taxa de compressão bem alta então alguns deles soltam muitos vapores pelo suspiro, bem como podem cuspir óleo pela vareta e pela tampa de óleo superior do motor. A questão é saber identificar se é o normal do carro ou se está com alguma alteração.
    Siga as dicas do dudu e, se tudo estiver ok, relaxe!
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por Lucianu Ohlveiler Ver Post
    x3!!!
    Essa historia de não assoprar com a tampa do carter aberta só funciona com os motores Mercedes OM352/366.
    A Ranger assopra pelo suspiro sim e quando quente e natural expulsar vapor de óleo. A minha assoprou do dia 05/12/2006 (dia que comprei ela - lembro que uma das primeiras coisas que fiz foi esse teste) até o dia 23 de agosto de 2012 quando troquei-a na F-1000
    Se estiver jogando óleo pelo suspiro e babando pela turbina o caso é limpar a PCV como foi mencionado pelo Dudu.
    E de resto, desencana e vá em frente!
    Ola pessoal.
    Hoje fiz os testes, tirei a válvula, limpei ela, mas ela não estava entupida, então tirei a vareta do óleo, liguei ela, não sai ar, mas se acelero sai umas gotas de óleo, mas só óleo ar não.
    Ela tem 111.000 km troco óleo e filtro a cada 10.000 km, só uso óleo móbil delvac e ela não baixa óleo.
    Acho esse fato meio estranho.
    São Gabriel/MS
    Ola pessoal.
    Se não baixa óleo e a valvula PCV tá limpa, tua camionete tá loco de boa! Fica tranquilo!
    Itajai/SC
    Pessoal, a minha ranger 2008 esta com os mesmos sintomas da do Lucianu. Na cidade, em baixas rotaçoes, ela nao baixa oleo. Mas fui rodar para outra cidade, cerca de 300 km, e baixou mais que 1 litro de oleo. Tirei a mangeira do suspiro que vai no tubo de entrada de ar da turbina e nao parece estar entupida. Quando coloco o dedo para segurar a vazao de ar que sai do suspiro e seguro um pouco sai uma compressao muito forte e na saida da tampa do oleo, quando aberta, sai bastante vapor. Estou preocupado, pois alguns mecanicos na minha cidade falaram que precisa trocar os aneis de compressao. O que voces acham?
    dudu
    Falaram a mesma coisa para mim, que eu teria de trocar os anéis, mas até hoje não troquei e ja andei mais 15000 km e não deu nada.
    Mas a minha não baixa óleo
    Itajai/SC
    Pois eh, Lucianu. Meu medo eh que a minha baixa o oleo. Acho que vou levar numa autorizada MWM na minha cidade.
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por duduw81 Ver Post
    Galera;
    Voces leram os posts iniciais do Tópico? Esse negocio de nao assoprar com a tampa de oleo aberta é coisa de motor Mercedes.
    Abs!!!
    1. Suspiro de oleo e coletor de ar da Ranger
      Por lucasam no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 12/09/2015, 21:14
    2. Ranger - Vazamento pelo suspiro do cabeçote
      Por IGORFROTA no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/10/2012, 15:06
    3. Fumaça branca pelo suspiro F-1000 HSD
      Por jardelrs no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 06/10/2010, 10:24
    4. hilux 3.0 fumaceando muito
      Por cabral mecanica esportiva no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/02/2010, 22:12
    5. Ranger 2.5 Fumaceando
      Por degenerated no fórum Ford
      Respostas: 46
      Última resposta: 04/10/2008, 08:50
