Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 60 de 82
    Salto/SP
    Rafael boa noite, vc ja fez a instalação da alavanca da Jipepar? eu estou instalando, porém encontrei um problema no tunel, a alavanca fica pegando no túnel, tem fotos de como vc fez? abrs,
    Salto/SP
    Pessoal Boa noite! comprei esta alavanca da reduzida da Jipepar, instalei ela sem a cabine, quando fui colocar a cabine não esta dando muito certo, o pé da alavanca pega no assoalho, ficou muito estranho, aparece a base da alavanca no assoalho.
    alguém ja fez esta substituição?
    Salto/SP
    palmas/PR
    Opa instalei sim e na F-75 ela pega no assoalho mesmo, Eu estava com pressa de rodar então cortei o assoalho e foi soldado uma chapa por cima pra não pegar tbm não e o correto a se fazer o certo e cortar a peça e diminuir uns centímetros.
    segue a foto de como ficou na minha F-75.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Sistema de uma alavanca de acionamento da t-case!-dsc05095.jpg
    Rio de janeiro/RJ
    Bom dia, turma, eu já postei algumas fotos aqui, mas isto é uma adaptação e por conta disso tem que cortar o fundo do carro, e fazer o melhor para que a alavanca não arraste no fundo, eu entortei um pouco ela para trás e vou tentar colocar a coifa da marcha mesmo!
    Abraços!
    Varginha MG/MG
    Eu comprei de jipepar colocque no lugar mas vou ter que cortar em volta dela. e como estou usando cambio 5 marchas da f1000 com motor maxion diesel, a alavanco ficou muito pro lado direito, vou ver algo pra aumentar ela trazando mais proxima ao cambio
    Comprei uma rural a pouco.
    Sem indícios de ter sido utilizada no offroad.
    A alavanca esta no painel.
    O problema:
    Não consigo acionar a 4x4, esta emperrado...
    Faço força mas não movimenta la embaixo na caixa...
    ja passaram por isso?
    Tem alguma informação?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por lucas correa Ver Post
    O problema:
    Tem que regular e lubrificar as varetas.
    Ibaiti/PR
    O problema:
    Outra coisa, pode ser que sua alavanca esteja com folga, eu tive que fazer o embuchamento da alavanca da f75, ela tambem não engatava.
    Para vc tirar a dúvida se o problema esta na alavanca, deite de baixo do veiculo, desligado e desengatado, e de umas batidinhas com um martelo na reduzida aonde a alavanca acopla.
    Olá,
    Comprei um Willys recentemente com Motor Opala(4cil) e câmbio do Chevette, ele tem roda livre funcionando perfeitamente mas não tem a alavanca do meio (4x4) tem apenas a reduzida.
    Pelo que li no tópico acredito estar usando alguma adaptação ou uma caixa da Rural, na trilha deste final de semana o 4x4 quebrou, quando ando com a roda livre em posição 4x4 a caixa faz um barulhão como se estivesse tudo solto dentro, mas a redução funciona normalmente.
    Essa semana vai para o mecânico...espero não ter nenhuma surpresa com essa "caixa misteriosa" ...
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
