Resultados 13 a 24 de 29
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Rafael as fechaduras de Rural não deixam a porta firme fica batendo, não para regulada e são caras e não tem uma firma que fabrique com qualidade originais já eram ruim, e a maçaneta para quem gosta de uma trilha em matas a porta abre com facilidade, enfim é uma adaptaçao barata e confiavel e não sai muito do padrao original.
    Citação Postado originalmente por Rafael OFF Ver Post
    Uma pergunta pra vcs q tem vasta experiencia nessa area,as fechaduras e maçanetas originais sao muito ruins,qual o motivo dessa troca?
    Desde já obrigado!
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Para mim..
    Vou colocar trava eletrica. outra a fechadura original custa coisa de R$ 110.00 a 130,00
    A fechadura da Brasilia/fusca. coisa de 40 a 50,00....... é mais simples,, depois de adaptado é mais fácil de encontrar.
    Para adaptar a fechadura da brasilia/fusca. tem que fazer um novo alojamento na porta e no batente.....
    e para que case com a maçaneta mercedes, tem que obervar o alinhamento da maçaneta e da fechadura. primeiramente a maçaneta e depois a fechadura e por fim o trinco da porta....
    Como dizem fecha qui nem geladeira....
    abraços..
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Amigos
    A minha RURAL tem a fechadura da Brasília com as maçanetas da Mercedes 1113, pretas, é claro, uma vez que sou Flamenguista e a minha RURAL é vermelha e branca...
    A conexão interna foi muito fácil: um pequeno deslocamento para a frente do sistema "central" e o ferro de acionamento continuou o mesmo, fixado por parafuso e porca na fechadura. Não uso o travamento interno. Deixo as portas sempre na posição de "fechadas". Assim, só abrem por dentro do carro ou com a chave por fora.
    Abs...
    Rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por f75azul Ver Post
    Coloquei maçaneta de Mercedez 1113 e fechadura de Brasilia ficou "porta de geladeira" muito boa e fácil de fazer.
    Na minha o meu lanterneiro (funileiro) falou para colocar as fechaduras do Mercedes 1113 e as maçanetas da Rural, 1113 ou Uno etc...
    Ele me disse também que as portas da Rural são muito pesadas (como são) e que a fechadura da Brasília com o tempo vão dar prego!
    Daqui à 15 dias devo colocar as fotos dessa adaptação !!!
    Abraços a todos!
    4X4 Brasil Razão: erros
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por Ruralnoceronte Ver Post
    Abraços a todos!
    Ruralnoceronte.... Se voce colocar a fechadura mercedes, tenho visto alguns por aqui... mas a maçaneta externa , não fica alinhada com os frisos (onde está colocada a original.) e fica colocada no meio do retangulo onde tem cilindro da porta. e não fica muito bom.. vamos ver como vai ficar ...
    aguardando...
    um abraço.
    até mais.
    Rio de janeiro/RJ
    aguardando...
    um abraço.
    até mais.
    Antonio,
    Eu vou colocar a fechadura de mercedes e a maçaneta vai ficar a Original!
    essa configuração é facil de fazer? Ou é melhor colocar a fechadura de Brasília conforme o Denilson disse que fez na Rural dele?
    Abraços!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Antonio,
    Abraços!
    Eu com certeza colocaria a da Brasilia ou fusca.
    Tenho um caminhão 1113 ano 72/73 toco original, pouco rodado.... e com certeza conheço a porta, acho que não dá certo a fechadura mercedes na porta da Rural...Inclusive andei tentando colocar e acabei colocando a da Braslia Fusca, tanto a fechadura como o batente (trinco).. com a maçaneta do 1113..... tem algumas fotos num tópico sobre portas de rural..
    bom dá uma pesquisada aqui no forum sobre portas, vidro inteiro e inteirisso, e tantos outros.
    Ok. abçs
    Rio de janeiro/RJ
    Ok. abçs
    Olá, Antonio!
    Seu pedido é uma ordem!!
    Já mandei o lanterineiro colocar a de Brasìlia!
    Não estou encontrando a do 1113!
    Então como não comprei a do 1113, mandei ele colocar a fechadura da Brasília, quantoa maçaneta... pretendo deixar a original se possível!
    Abração!!
    Rio de janeiro/RJ
    Ok. abçs
    Antonio, como vc colocou a fechadura da Brasilia? Tem o cilindro da chaves que não casa com ella! Vc tem fotos? ABraços!
    Betim/MG
    Me desculpa mas esse Lanterneiro seu não sabe de nada falar que fechadura de brasilia vai estragar, eu uso na minha Rural ja vai pra sete anos e nunca precisou nem regular e faço trilhas que torce a carroceria e uso a Rural dia a dia.
    QUOTE=Ruralnoceronte;1879890]Na minha o meu lanterneiro (funileiro) falou para colocar as fechaduras do Mercedes 1113 e as maçanetas da Rural, 1113 ou Uno etc...
    Abraços a todos![/QUOTE]
    Defender 110 96
    Rio de janeiro/RJ
    [QUOTE=Denilsom;1880305]Me desculpa mas esse Lanterneiro seu não sabe de nada falar que fechadura de brasilia vai estragar, eu uso na minha Rural ja vai pra sete anos e nunca precisou nem regular e faço trilhas que torce a carroceria e uso a Rural dia a dia.
    Fala Denilson!
    Foi o que ele me disse! Por isso que eu postei aqui, para ver se estava certo ou não. Assim o pessoal coloca o que melhor lhe convier.
    Como vc tem essa adaptação, não sou eu que vou dizer que sim ou não!
    Mas memso assim, não muda muito, pois o preço delas da Brasília ou MB 1113, são quase o mesmo!
    Abraços!!
    SAQUAREMA/RJ
    fiz a adaptação da fechadura da Brasília, com as maçanetas da Mercedes 1113... Ficou excelente. Não sei mais o que significa fechar a porta com "força" e não recordo mais a batedeira das portas anteriormente... Também já me esqueci das regulagens constantes do alinhamento das mesmas. E olha que a minha rural é praticamente toda original...
    1. FEROZA - Adaptação de AP - FOTOS
      Por RHL no fórum Outros
      Respostas: 118
      Última resposta: 30/11/2020, 14:08
    2. F-75 com trancas da Brasilia.
      Por Gildo Cappatti no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 17
      Última resposta: 24/03/2016, 09:29
    3. Adaptação de coroa diferencial brasilia
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 12/06/2015, 07:56
    4. Trancas de brasilia na F75!!!
      Por Ismael Montes Sousa no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 09/05/2012, 22:41
    5. Respostas: 34
      Última resposta: 18/09/2008, 13:33
