Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 78
Tópico: F75 2012 (zuzu)
  • #37
    Usuário Avatar de Rafael A.M.
    Lins/SP
    amanhã mais novidades....
  • #38
    Usuário Avatar de PALA
    SÃO PAULO/SP
    Citação Postado originalmente por Marco-Maga Ver Post
    Chico,
    Realmente suas F's são verdadeiras raridades..kk
    Mas me diga o que faz com a caçamba original que ele tinha?
    Marcão voçe não vai acreditar doei ela para um catador de ferro velho que picou ela e vendeu por quilo de ferro, ah se arrependimento matase. iiiiiiiiiiiiiiiiiiii = i de idiota
    F75 4100 6 cilindros (TOBY) CJ5 motor ranger cambio mazda 5 marchas (BOMBEIRINHO) RURAL 4X4 1977 (INTRIGA) F75 6 cilindros vortec (LAIKA)
  • #39
    Lins/SP
    pessoal, to com uma duvida, os parafusos da dobradiça da porta da F75 são os mesmos da dobradiça do para brisa dos Cj's? é que eu não achei da porta só do para brisa. vou ter que trocar os meus que já estão espanados.
  • #40
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se está espanado, com certeza o lado da coluna também deve estar. Coloquei os parafusos da dobradiça porta da Kombi e Fusca é mm. então tem que passar um macho 8 mm.
    Ok... Achei estes parafusos em uma loja de parafusos...
    Ok. abç até +
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #41
    Lins/SP
    Ok. abç até +
    valeu antonio eu vou ver se acho o da kombi, vou ver se faço isso hj pra colocar as longarinas e estribos novos que mandei dobrar, abraço
  • #42
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por Rafael A.M. Ver Post
    Rafael. é isto mesmo em qualquer calheiro. vc faz as dobras. leve o pedaço velho. e tira as medidas.
    No meu caso mandei dobrar, mas não deu certo. e acabei desdobrando e fazendo as peças da longarina e da travessa.
    Quando for colocar a caixa do pé da coluna, faça os furos da dobradiça e faça uma caixa para uma chapa quadrada para servir de porca e dar regulagem na dobradiça. Este furo tem que ser maior tipo 1/2 na rosca de 8mm. para dar folga, para cima e pro lados
    Se vc ver o antigo (original) a porca quadrada está dentro de uma caixa feito pra porca não girar e tem uma folga para regulagem.
    Se vc soldar a porca não vai ter regulagem (onde o pessoal apanha pra regular a porta). e outra não retire toda a peça, só retire o lugar podre. deixando uma beirada para poder soldar.. Tudo isto antes de colocar o pedaço do assoalho..
    Estou com os parafusos da moldura do vidro da porta e do parabrisa. (de aço zincado branco). Na pickup usa ao todo 42..
    um abraço.
  • #43
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    F75 2012 (zuzu)-imagem-085-pickup-assoalho-esquerdo.jpgF75 2012 (zuzu)-imagem-101-pickup-assoalho-esquerdo..jpgF75 2012 (zuzu)-imagem-100-pickup-assoalho-esuerdo.jpg
    Rafael. Quando fiz esta parte mandei o calheiro dobrar. Levei as medidas e quando fui colocar estavam erradas. pois tem medida por fora e por dentro.. e por fim acabei dobrando as chapas por aqui mesmo. Ao refazer o pé da coluna. antes de soldar, solde ou refaça o lugar da porca da dobradiça onde tem uma caixa para a porca não girar e dar regulagem na porta.....
    Fiz com uma chapa de de 3/16 ou um pouco mais grossa e fiz rosca e a caixa pra porca não sair e rodar. aí vc tem a opção dos parafusos da porta do Kombi e do Fusca. aqui na loja de parafuso tem coisa de R$0,35 cada.. Pelo que vi vc arrancou o lugar da dobradiça. e fez uma nova peça. não solde a porca da dobradiça, pois no final não vai dar regulagem. (fica dificil de regular, dentro, pra fora, baixo acima.). tem que fazer um furo maior tipo 1/2 e a porca dentro de uma caixa... OK?
    Ok. até mais.
  • #44
    Lins/SP
    Ok. até mais.
    certo antonio, eu tava pensando em fazer essa caixa pro parafuso mesmo, eu vou ver se consigo os parafusos do fusca por aqui. vou fazer os reparos e depois posto fotos, abraço
  • #45
    Usuário Avatar de Taynam
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Acompanhando a saga.... Parabéns pela evolução da F. Em breve teremos mais uma nova em folha.
    F-75, 4x4, ano 75, motor BF161 - "Sukita" em reforma
    Escort 1992, 1,6, original, prata
  • #46
    Lins/SP
    Citação Postado originalmente por Taynam Ver Post
    obrigado Taynam, to acompanhando tópico da Sukita tambem, muito bom, acho que mais uns 2 a 3 meses eu acabo, a hora da funilaria que é o problema tem muito detalhe e muito podre tbm rsrs... mas aos poucos vamos pondo nossas viaturas em ordem.
  • #47
    Lins/SP
    meu Deeuuusssss.... cabine toda torcida... como alguem pode maltratar tanto essas joias da willys e ford.... mas aos poucos vou pondo no esquadro... paciência ai pessoal logo mais fotos.
  • #48
    Usuário Avatar de Thomasvella
    Telêmaco Borba/PR
    acompanhando ai a partir de agr
    dai ea f de 5000 o cara ja vendeu
    1. Ushuaia - 2012
      Por hrodrigues no fórum Planejamento
      Respostas: 144
      Última resposta: 12/08/2013, 21:32
    2. Hilux 2012 VS L200 Triton 2012 VS Amarok 2012
      Por Felipemk no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 61
      Última resposta: 25/11/2012, 09:02
    3. Respostas: 2
    4. Koh 2012
      Por Elmer_Jeep no fórum Competições
      Última resposta: 07/02/2012, 11:17
    5. Respostas: 24
      Última resposta: 03/02/2012, 18:07
