Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 67
Tópico: Peugeot 504 4x4
  • #25
    E ai amigo vocês poderiam me falar sua opnião sobre essa pick up, estou querendo adquirir uma destas...
    Quais são os prós e os contras?
    Há dificuldade de peça no mercado, manutenção é cara?
    Quais adptaçoes possiveis para melhorar o desempenho dela?
    Alguem querendo vender algum 504?
    Valeu galera esperando informaçoes sobre esse veiculo..
  • #26
    Smile Pegeout 504
    Oi, tudo bem?
    Tenho uma 504, a manutenção é barata e aqui em Curitiba, não temos dificuldades em adquirir peças.
    aproveitando o momento, gostaria de fazer algumas perguntas:
    No manual da minha Pegeout 504 indicam utilizar óleo para o motor castrol turbo max 15W/40, alguns vendedores me informam que eu poderia utilizar óleo mais viscoso devido a camionete estar com 230000 km.
    Isto procede?
    A outra dúvida sera com o radiador, qual seria a melhor forma de manutenção, considerando que o antigo dono não se preocupou o suficiente.
    No manual o líquido de arrefecimento é o castrol AL 39 ( 7,3 litros).
    se eu limpar o radiador e colocar este líquido, será que terei problemas?
    Agradeço a atenção,
    Valdir
  • #27
    Citação Postado originalmente por JMDB Ver Post
    Recebi de herança uma pickup 504 diezel a qual por razões sentimentais não posso me desfazer. É ano 1996, foi feita cabine dupla e está com 53000km originais. Por serem pneus 215/75 r15 tenho grande dificuldade para dirigir na cidade. Tomei conhecimento desse forum e recorro aos experientes amigos em busca de alguma dica para adaptação de direção hidráulica. A única dica que encontrei é de poderia ser a direção elétrica do Astra, porém nada sobre ano de fabricação ou de quem faça. Obrigado e abraços.
    a direção eletroidráulica do astra foi substituída por um sistema hidráulico convencional já em 1999 por questão de custos...
  • #28
    Usuário Avatar de João Muraro
    Salvador/BA
    Vi uma discussão sobre reforma de motores da toyota em outro grupo(e como n tenho experiência com motores diesel) fiquei literalmente assustado com os custos. Não q eu esteja precisando no momento, mas gostaria de saber se alguém já realizou reformas no "indenor da peugeot". Se foi muito caro e problemático para conseguir as peças de reposição. Grato, João Muraro.
  • #29
    Citação Postado originalmente por João Muraro Ver Post
    ja vi aqui em porto alegre reformarem esse motor por $5000...
  • #30
    Boa
    Recém comprei a minha e até agora está tudo bem.
    muito boa a Pick Up recomendo! A ressalva fica mesmo para a direção.vou tentar uma hidráulica de Monza ou Santana.
  • #31
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por valferzurc Ver Post
    Oi, tudo bem?
    Isto procede?
    Agradeço a atenção,
    Valdir
    Bom dia companheiro...como não tenho o manual da minha peugeot, vc poderia me informar a quilometragem correta/recomendada de troca do óleo e dos filtros (combustível e óleo). Venho trocando a cada 7.000km o óleo...é isso mesmo? Grato.
  • #32
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por FABIOVAZ Ver Post
    BOM DIA, PARABÉNS PELA AQUISIÇÃO!
    O MEU MOTOR É O XD 2 INDENOR 70CV
    MEU RADIADOR É O 03 COLMÉIAS, QUE JÁ VEIO NO CARRO, APENAS MANTENHO LIMPO E C/ 06 LITROS C/ O LIQUIDO P/ ARREFECIMENTO DA ELF . SEMPRE ESQUENTA NA SUBIDA C/ AR OU SEM AR LIGADO. NÃO TEM VALVULA TERMOSTATICA, FICA QUASE O TEMPO TODO TRABALHANDO EM 70 GRAUS, MAS QDO COMEÇA A SUBIR, CHEGA AOS 90 FÁCIL. NUNCA FORCEI PRA VER O QUE ACONTECE, POIS TENHO MUITO CUIDADO C/ ESSAS EXPERIENCIAS ÁS CEGAS. TENHO A INTENÇÃO DE COLOCAR UM RADIADOR DE OLEO NA FRENTE DO CARRO, PRA AJUDAR O SISTEMA. ACHO UMA SUBSTITUICÇÃO DO RADIADOR MUITO COMPLEXA, JÁ QUE TENHO O CONDENSADOR DO AR PRESO NO RADIADOR. A MINHA VENTOINHA TAMBÉM É "DIRETA". COMO SE COMPORTA SEU CARRO NA QUESTAO DA TEMPERATURA?
    AH, VEIO C/ ALTERNADOR WAPSA 75 AMPERES, DO MONZA.
    O TANQUE E A BOIA SÃO UM PROBLEMA, POIS GERALMENTE SEMPRE DÃO PROBLEMA C/ FERRUGEM. SUGIRO QUE TROQUE. COLOQUEI OUTRO TANQUE NO LUGAR DOI ESTEPE E ADAPTEI O ESTEPE NA TAMPA.
    O ESPAÇADOR DA RODA DIANTEIRA É DE 3/8" de ESPESSURA, PARA O PNEU 235/75/15 NÃO ARRASTAR NO AMORTECEDOR. NA TRASEIRA NÃO PRECISA DE ADAPTAÇÃOES. COLOQUEI O 265/70/15 NA TRASEIRA C/ INTENÇÃO DE ALONGAR O CAMBIO. GERALMENTE TRAFEGO A 90Km E A TEMPERATURA FICA EM 85 GRAUS C/ AR
    MANTENHO A PRESSÃO DOS PNEUS 26 LBS NA DIANTEIRA E 22 LBS NA TRASEIRA . ACHO O CONJUNTO DE TRANSMISSÃO DESTE CARRO MUITO ESTRANHO E FRÁGIL.
    JÁ REPAROU QUE O PROPRIO TUBO QUE ENCAPSULA 0O CARDÃ É O TENSOR DA TRASEIRA C/ 02 BARRAS DIAGONAIS PARA DAR RIGIDEZ E TEM 04 JUMELOS, COMO CARROÇA? JÁ PENSEI EM MUDAR TUDO ISSO, MAS SÓ PENSEI....
    QTO AO SOM, NÃO SEI SE GOSTA , MAS SÓ FICA BOM C/ ALTO FALANTES DE BOA QUALIDADE NO LUGAR ORIGINAL, 02 TWETERS COLADOS NO PAINEL E 01 CAIXA SELADA NO PÉ DO CARONA, PARA OS GRAVES.
    Boa tarde a todos...minha peugeot é ano 99 e a ventoinha dispara automaticamente quando o motor é mais exigido (engarrafamentos por exemplo). A minha parou de disparar o automático e começou a aguecer com muita facilidade. Gostaria de sugestões para troca ou conserto da mesma. Grato, João Muraro.
  • #33
    Citação Postado originalmente por abduzido Ver Post
    ressucitando o tópico
    ja fez a adaptação? se sim, como ficou?
  • #34
    ipatinga/MG
    ventoinha
    João Muraro,,geralmente quando para de ligar a ventoinha, o defeito pode ser o sensor(cebola) de temperatura, ou fusível de proteção do circuito,pode ser também os carvões do motor da ventoinha, etc...vc olha o mais simples que é olhar o fusivel, se não fôr ele, um bom eletricista pode dar uma olhada e resolver as outras possibilidades...
    espero ter dado as dicas à tempo.
    abração!
  • #35
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por luizneiva Ver Post
    abração!
    Luiz, grato pelas informações....encontrei um bom eletricista que já solucionou o problema...em algum ponto a corrente n estava passando, aí ele optou em fazer uma ligação paralela...ficou ótimo.
  • #36
    Olá amigo! Acabei de comprar uma 504 em santos mas infelizmente quando tentei traze-la para sp capital ela não passou de 60klm...ficava trepidando muito, o amigo saberia me informar algo? eu tambem queria colocar direçao hidraulica...vc saberia me dizer se tem como adapitar uma direção nela? obrigado
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4349
      Última resposta: 19/08/2025, 12:40
    2. Jeep Peugeot
      Por guto_udesc no fórum Outros
      Última resposta: 31/01/2010, 03:53
