Resultados 1 a 12 de 46
    Lubrificação Uso Severo
    Oi Pessoal,
    Gostaria que com esse tópico, alertar e evitar problemas mecânicos que podem ser evitados de forma muito barata, mas que seu descaso pode se transformar em uma dor de cabeça que pode chegar a R$15.000,00
    Motor
    Olha, na minha Toyota eu fazia a troca a cada 15.000 km com o uso de óleos semi sintéticos com certificação ACEA B3.
    Na Atual L200, estou usando o TEXACO URSA PREMIUM TDX que atende a Norma ACEA E7/B3-98, esse óleo estende o intervalo de trocas, mas é conciência de cada um.
    NA Castrol , tem o Enduron que é um óleo de Rally, que com ele vc pode rodar 30.000 mole na cidade, e 20.000 em uso moderado, e 10.000 em uso severo (anda para, distancias curtas, competição).
    Ainda na Castrol tem o CRB TURBO
    * eu particularmente uso Motul ha 6 anos (diferenciais, câmbio, transmissão) são um pouco mais caros , mas pelos problemas que um bom lubrificante evita ,acabam valendo a pena.
    Motul - Tekma Mega-X e o Tekma Norma
    Eixo cardã & cubo de Roda
    Muita gente roda, roda, passa em praias, lagos e acabam se esquecendo do eixo cardã (eu)
    veja no manual do seu carro os pontos de graxa (bicos) e peça num posto que complete o nível a cada 10.000km é importante vc ficar olhando porque a correta lubrificação é da seguinte forma: a medida que se coloca a graxeira eu um dos bicos a graxa que entra expulsa a graxa velha pelo retentor e quando a graxa nova começa a sair é que a lubrificação está completa. (raramente as concessionárias fazem isso, apenas completam)
    *use graxas com bissulfeto de Molibdênio (diminui o atrito do metal em 40% em relação a graxas comuns).
    Diferencial traseiro
    Muita atenção
    procure saber se seu diferencial é AUTOBLOCANTE se for procure óleos que sejam LS (Limited Slip) pois o uso do óleo incorreto irá moer seu diferencial por dentro.
    exemplos:
    Texaco 3450
    Motul 90 PA
    Castrol SAF XJ
    Caso seu diferencial tenha Bloqueio eletronico (l200 Sport/outdoor) ou não seja autoblocante uso óleo SAE 90 GL-5 EP
    exemplos:
    Texaco Multigear 90 EP
    Motul HD 80W90
    Castrol SAF XO - SAE90
    Castrol Dynadrive 80W90
    Castrol EPX SAE90
    *consulte o manual de seu veículo para verificar a viscosidade recomendada.
    Citação Postado originalmente por Fabio Viterbo Ver Post
    Muita atenção
    exemplos:
    Texaco 3450
    Motul 90 PA
    Castrol SAF XJ
    exemplos:
    Motul HD 80W90
    Castrol EPX SAE90
    Tenho uma ranger 4x4 2001 comprei ha pouco tempo aonde devo lubrificar???
    Citação Postado originalmente por perola negra Ver Post
    1 - Comece pelo Motor, troque óleo e filtro
    2 - Diferencial Traseiro
    3 - Câmbio
    4 - Reduzida e diferencial dianteiro
    5 - Eixo cardã e cubos de roda
    6 - Verifique o Fluido ATF e Fluido de Freios e també, o fluido de embreagem
    Consule o manual para saber os tipos de lubrificantes especificados.
    * Verifique se Sua Ranger Tem Diferencial traseiro auto blocante/anti deslizante/ ou deslisamento limitado. Caso afirmativo, use:
    Texaco 3450
    Motul 90PA
    A Ranger não tem pontos de lubrificação.
    Faça a troca dos fluidos e inspecione as coifas das homocineticas e cardans; atenção com a coifa do cardan dianteiro. Dê uma pesquisada aqui no forum.
    Oi Pessoal,
    Boa colocação!
    Essa questão é um tanto pólemica. Antigamente trocava-se óleo dos carros com 3000km. Não se usava óleos com o grau de aditivação atuais, os motores não tinham a mesma usinagem atual, o mesmo projeto, enfim.
    Frotas de caminhoes, (tenho um amigo que tem uma transportadora) usam intervalos de troca extendidos, pois os veiculos rodam muito, e em velocidade constante e o custo de lubrificação acaba ficando alto.
    Nos nossos veiculos, (que dificilmente rodam mais de 50 mil km anuais) o correto é fazer a troca no intervalo especificado pelo fabricante (10 mil km, 15 mil km, etc.), observando o uso dado ao veiculo (uso normal, moderado, severo). Se for esse ultimo muitos fabricantes recomendam reduzir o intervalo da troca chegando ao extremo da GM de recomendar em alguns carros, a troca com 4 mil km! A Renault chegou a recomendar troca de oleo com 15 mil km no Clio e o resultado foi uma graxa tremenda no motor. Até porque muitos proprietários levavam mais de ano para rodarem essa quilometragem. Tiveram de reduzir o intervalo
    Outra coisa importante é atentar ao TEMPO da troca. Muitos fabricantes recomendam trocar o óleo num intervalo X de km ou 6 meses com o uso de óleo mineral, o que ocorrer primeiro. Isso decorre que com o funcionamento do motor, formam-se residuos ácidos que acabam anulando algumas boas caracteristicas dos lubrificantes. Por isso, simplesmente deixar de trocar ou comprar um produto "óleo para X mil km" seja para mais ou para menos, não é uma boa ideia. O ideal, para se ter uma base, é tirar uma média do que os fabricantes recomendam e aplica-la, caso se ache excessivo ou demasiadamente longo o intervalo de troca.
    Atenciosamente
    Cassio
