Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 83
    Usuário Avatar de CLAUDIOFERREIRA
    PETRÓPOLIS / RJ/RJ
    Olá Pessoal, só para dar um alô. Enqyuanto isso fico no aguardo do procedimento para o bip de fechamento das portas. Ligaram essa semana da CCS perguntando sore o serviço executado (recall). Essa coisa de controle de qualidade....não tive nem coragem de reclamar com a mocinha do telefone pois com certeza não está nem aí. Vou encher o saco deles um pouquinho quando for ver o chamado da poeira.
    Manhuaçu/MG
    Comprei minha Amarok SE 163cv, 2011/12 manual, o volante é o pelado, sem nada, sabe me informar o procedimento para a troca pelo volante multifuncional? No meu ex-Jetta, fiz a troca, e tive que trocar o módulo que fica atrás do volante, mas funcionou perfeitamente, inclusive as "borboletas", no caso quero utilizar o mesmo volante, pois retirei do carro, é o Volante R-Line, sei que as "borboletas" serão inúteis, mas só de funcionar a parte do som já tá de bom tamanho.
    Preciso dos Caminhos, e do código do módulo multifuncional (as vezes é o mesmo do jetta, e aproveito tb). Um lado do volante tb será inútil pois minha Amarok, tb não tem computador de bordo!
    E aí alguém sabe fazer a troca e a ativação do volante?
    Santo Antonio da Platina/PR
    me interesso tbm
    ja ate tenho instalado o volante em couro com som, mais sem o hard disk ainda da highline, vou comprar ele e tentar fazer funcionar o som.
    tbm tenho interesse em converter o ar condicionado manual pra digital da minha trendline....
    Citação Postado originalmente por Guilherme.luisdg Ver Post
    Adquiri uma Amarok 12/12 e tenho interesse em fazer essas melhorias. André pode me ajudar? Abraço
    linhares/ES
    Boa Noite Srs.
    Muito interessante este forum, estou para adquirir esta ferramenta , ja possuo a interface Vag 3112 que muito boa e tem me ajudado muito neste ultimos ano nos VW não tenho nenhum problema ela encontra todos os defeitos com rapidez, porem na Amarok tenho tido dificuldades , com a retirada de ar do sistema de injeção apos a troca dos filtros de Diesel, a minha pergunta a rotina para retirada do ar do sistema de injeção esta implementada nesta versão
    Agradeço a todos pela atenção
    ITAPIRANGA/SC
    Alguém tem o link para a compra do da vcds?
    Vitoria/ES
    Bom dia Pessoal. Primeiramente quero agradecer o empenho e a iniciativa do Yeroe e do Andrejurse nesse topico que é de grande valia e interesse de todos. Sempre fui um fã da familia Audi e agora estou entrando no mundo 4x4 com a Amarok Highline 2016.
    Por ter Audis e vw a muito tempo, desde que conheci a ferramenta VCDS nao paro mais de pesquisar e fuçar no carro habilitando novas funcoes. Nao quero fazer apologia a produtos de ma qualidade ou pirataria, porem encontrei no ML cabos VCDS chineses que funcionam perfeitamente dentro daquilo que queremos alterar. Esses cabos custam bem menos que o Rosstech e nao podem ser atualizados, pois deixam de funcionar. Eu tenho esse cabo generico e pra mimesta atendendo muito bem, porem irei comprar o original assim q for aos EUA.
    Segue abaixo o link de algumas mofificacoes que podemos fazer na nossa caranga. Abraco a todos e mais uma vez obrigado a Yeroe e Andrejurse.
    http://www.vcdscoding.com/#!amarok/c1oeb
    Usuário Avatar de Edinilson Linhares
    rio branco/AC
    bom dia a todos gostaria de perguntar a vocês sobre o vcds, com ele é possível reprogramar a central de injeção ?, pois gostaria de apagar os sensores do escapamento para poder eliminar de vez o catalizador, pois seu custo é muito auto,
    e também gostaria de colocar o escape dela direto gosto mais do estilo barulhão grosso, do que do comportado.
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    Não, essas mudanças são feitas apenas via reprogramação da central, para qual o VCDS não serve.
    O VCDS é muito útil para identificar e apagar falhas, e alterar várias configurações eletrônicas, assim como ações do tipo primar o sistema de combustivel, e tal.
    Citação Postado originalmente por Edinilson Linhares Ver Post
    Bom Jesus/PI
    Bom dia, alguém sabe como corrigir a troca do pneu original para um mais largo, pois o velocímetro está marcando km a menor, no caso é uma Trendline 2014 os pneus eram 245/65/17R e agora 265/65/17R
    Tenho uma 2016 e queria fazer algumas modificações nela que eu não vi ninguém comentar: configurar pra desligar o farol enquanto dá a partida (ela fica piscando o farol e isso diminui bem a vida útil da lâmpada), habilitar pra ligar os neblinas junto com o farol no modo Auto (pelo menos a minha não dá pra puxar quando tá no Auto).
    Alguém saberia indicar algum cabo? Existem diversos anúncios no ML, fico com receio de comprar gato por lebre.
    Conchas/SP
    Boa tarde, retornando ao tópico, alguém sabe das configurações possíveis na HL 2017?
    Não sei se o André ainda faz parte do grupo, mas o cara manja muito, o conheço desde a época do JettaClub.
    André, vc ainda está neste grupo?
    1. Ferramentas de diagnóstico e reparo
      Por luiz RR no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 01/10/2013, 09:19
    2. Nova amarok ..... Amarok maxi ! ! !
      Por KYLDAREO no fórum Picapes
      Respostas: 18
      Última resposta: 22/06/2011, 10:00
    3. gps tech.go YS-7002 TV
      Por laserman no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 30/03/2011, 15:53
    4. Diagnostico Xj
      Por roberto carlos e. no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/06/2008, 17:16
    5. Deep Tech
      Por p.peleje no fórum Jeep Willys
      Respostas: 40
      Última resposta: 25/07/2005, 13:47
