Resultados 1 a 12 de 45
    Usuário Avatar de marciomeurer
    Dourados/
    Pneu maior ajuda no consumo de diesel?
    vamos ser franco... motores diesel tem bastante torque então aguenta bem pneus maiores... quanto maior o pneu menos rotação para mesma velocidade POREM força mais o motor...
    oq vocês tem a dizer?
    Se for um pouco maior até uns 5% não interfere no consumo...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Dourados/
    na ranger eu uso 235/75 15 sera que um 255/75 15 daria na mesma?
    255 é quase a mesma coisa que o 31", piora o consumo muito pouco dependo do uso, e quando for fazer a conta de consumo tem que dar um desconto de no hodômetro que passa a marcar 7% a menos.
    Usuário Avatar de fcampelog
    Recife/PE
    Walter,
    Voce diz que 255 e quase a mesma coisa de 31". O 285 esta para qual 33 ou 35"? Como se faz essa relaçao?
    fcampelog
    Ex: L200 Outdoor GLS 2007
    Atual: Mazda 3 Sport 2.2 Diesel, 2010.
    Citação Postado originalmente por fcampelog Ver Post
    Walter,
    fcampelog
    Tente neste site com este programa da cálculo de dimensões de pneus.
    Tire Size Calculator - tire & wheel plus sizing
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Usuário Avatar de Garcia Guaruja
    Guarujá/SP
    Aproveitando o tópico:
    Nunca me atentei na questão de pneu, mesmo porque quase nunca meus carros chegam a gastar totalmente os pneus, sempre troco de carro antes. Mas agora acompanhando o forum e vendo as picapes com pneus maiores fiqueí tentado, rsrsr. Sou totalmente leigo no assunto.
    Por exemplo: em um pneu 265/75R16, 265 seria a altura e 75 a largura? Em qual unidade de medida? Essa medida ficaria boa na ranger, não pega em nada? Mudaria alguma coisa na velocidade, estabilidade? Vou ter algum problema com a garantia? Uso a picape praticamente só no asfalto e ando quanse sempre a 120 km/h com algumas esticadinhas, dificilmente vou até os 150 e muiiiito raramente a 180.
    Lagoa/RJ
    Citação Postado originalmente por Garcia Guaruja Ver Post
    Essa medida é em milímetros. Significa que o pneu tem 265mm de largura e 75 é a relação entre largura/altura, ou seja, a altura da banda do pneu é 75% da largura. Daí multiplique a altura da banda por 2 e soma-se o raio da roda para obter a altura total do pneu.
    Essa medida é perfeita para as Rangers. Não pega em nada. A o velocímetro marcará velocidade inferior que com pneu menor, o que não significa que marcará errado, já que de fábrica ele vem marcando mais que a velocidade real.
    Foz do Iguaçu/PR
    265 é a largura, em milímetros. 75 significa que a altura da parede, corresponde a 75% de 265 milímetros. O pneu 265/75 R16 tem quase 32" de diâmetro, uns 7% maior que o original.
    Opss... o Rogério foi mais rápido que eu.
    Silverado D20 MWM Sprint 6.07
    Amarok Trendline
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A relação consumo x diâmetro influi de acordo com o torque do motor e a relação de marchas.
    Por exemplo, se o motor for bem forte um pneu maior ajuda a reduzir um pouco o consumo, mas se for fraco o consumo piora bastante.
    Se a relação de transmissão for curta, ocorre o mesmo.
    A f250 mwm , eu ja troquei a relaçao 4,10 pela 3,73 , e ainda vou por os pneus 285/75 16 , pra ela ficar boa de usar 1ª 2ª 3ª marchas .
    Com tudo original , a 3ª dela embala quase como se fosse a 1ª de um carro a gasolina , eh muito reduzido.
    RAM 2500 - 2017
    Na minha Ranger, modelo 2005 com motor 2.8, coloquei 31x10,5x15. Não notei aumento de consumo, muito insignificante para se sentir $$$$$$$.
    E o a velocidade no velocímetro não mudou tanto. Tinha lido aqui, uma vez, que a velocidade no velocímetro iria ficar real, isto é, 50km/h seria 50km/h. Mas não foi assim, apesar de ter aproximado um pouco da velocidade real, ainda tem uma margem de segurança muita boa. Se não me engano, uns 10km/h.
    1. Qual maior pneu bf?
      Por alansouza no fórum Picapes
      Respostas: 24
      Última resposta: 07/12/2010, 10:18
    2. Qual o maior Pneu Pajerinho?
      Por zeleo100 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/04/2009, 00:42
    3. Pneu maior, como proceder?
      Por tio_mica no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 17/12/2008, 22:40
    4. Maior pneu TR4
      Por Thiago Basso no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/01/2008, 20:26
    5. Pneu maior possível
      Por matiasm no fórum Niva
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/04/2006, 18:36
