Página 8 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 111
  • #85
    Sim, eu sei. Apagou?
  • #86
    Apagou sim! Finalmente... hehe
    "...Você vai se amargar
    Vendo o dia raiar
    Sem lhe pedir licença..." - Apesar de Você - Chico Buarque
  • #87
    Recoloca o fusível, liga a chave e desconecta o terminal 87 do relé.
    Apaga?
  • #88
    Recoloquei o fusível, desliguei o 87 do relê, liguei a chave.
    E continua acesa...
    Vendo o dia raiar
  • #89
    Último teste.
    Desconecta TODOS os terminais do relé e retira o mesmo.
    Com o multímetro na escala de resistência de mais baixo valor, mede os valores entre os terimais:
    85-86:
    87-30/31:
  • #90
    No Multímetro, com a escala de resistência em 2K Ohms, os valores são:
    Entre o 85 e o 86: 0.29 (mas oscila muito, foi o único valor fixo que consegui)
    Entre o 87 e o 30/51: 0.18 (mas também oscila)
    Vendo o dia raiar
  • #91
    Pegue uma lâmpada de 12V/5W.
    Ligue um pedaço de fio em cada terminal (pode ser os que você arrancou do regulador).
    Desligue o fio preto do terminal 30/31 do relé PC702, os demais ficam ligados normalmente.
    Ligue um pólo da lâmpada nesse terminal e o outro em um negativo.
    Ligue o carro e veja se ela acende ao ligar a chave (sem dar a partida) e se apaga quando o motor entra em funcionamento.
    Quando você desligou o fio preto anteriormente, a lâmpada deveria apagar, uma vez que no circuito original a única alimentação que ela recebe é pelo terminal 30/31 do relé.
    Creio que tem algum "gato" na ligação dela por dentro do painel.
    O teste acima vai confirmar isto.
    É a única coisa que me ocorre depois de eliminar todas as causas de defeito que eu imaginei.
  • #92
    Baca;
    Depois de fabricar uma lâmpada-teste, com garras e com uma lâmpada idêntica a usada no painel, fiz a ligação que você recomendou com o fio preto que vai ligado ao relê em um dos polos da lâmpada, e com o outro polo a terra. Liguei a chave, posição de serviço, lâmpada acesa. Quando dei a partida, assim como a do painel, ela permaneceu acesa...
    Por hoje eu desisto, vou terminar de ligar tudo certinho, ao menos consegui trocar vários terminais que estavam em petição de miséria, limpar o relê e seus contatos, organizar os fios, e refazer a ligação original.
    Obrigado, sem palavras pra agradecer o acompanhamento!
    Vendo o dia raiar
  • #93
    Citação Postado originalmente por thgteixeira Ver Post
    ... com o fio preto que vai ligado ao relê em um dos polos da lâmpada, e com o outro polo a terra. ...
    Nããão. Não foi isso que eu disse.
    Um dos pólos da lâmpada teste vai no terminal 30/31 do relé PC702 e o outro pólo da lâmpada vai no terra.
    Com isso eu quero testar o relé e confirmar se tem alguma ligação errada no fio preto (que vai para a lâmpada), dentro do painel.
    Faça só mais este teste, por favor.
  • #94
    Citação Postado originalmente por BACALHAU Ver Post
    Desculpe pela falha!
    Fiz esse teste. Quando ligo o carro (contato), a lâmpada permanece apagada, no entanto, quando dou a partida, ela acende! E permanece acesa enquanto o carro está com o motor "virando".
    Vendo o dia raiar
  • #95
    Ficou ao inverso do que era antes?
    Agora é danou-se tudo.
    O pior é que a Ceiça está com um bico deeeeeeeeeeste tamanho comigo.
    Fiquei de sair com ela de tarde e estou aqui na frente desta monitor desde a hora do almoço.
    Uma coisa é certa: hoje à noite voi dormir com o Kinho.
    Só me diga mais uma coisa: este problema da lâmpada surgiu quando? Depois de algum conserto, instalação de algum acessório ou coisa assim?
  • #96
    Pois é, ficou o inverso! A Lâmpada teste atuou inversamente. Desligada na posição de serviço, e ligada com o motor virando.
    Pelo menos aí tá calor pra dormir na rua, complicado tá aqui, com 9/10ºC
    Desde que o regulador de voltagem foi substituído (o Wapsa pelo Gauss) a coisa está desse jeito...
    Vendo o dia raiar
