Página 7 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 111
  • #73
    Citação Postado originalmente por thgteixeira Ver Post
    Baca;
    Feito, mas a lâmpada do painel não apaga.
    Com o carro ligado, em rotação levemente acelerada, veja quantos Volts tem no fio amarelo no terminal (85) do relé PC702.
    Deverá marcar cerca de 5 a 6 Volts.
  • #74
    Baca;
    7.4V com o carro acelerado até 1000rpm. Com o carro em baixa rotação, 6V.
    "...Você vai se amargar
    Vendo o dia raiar
    Sem lhe pedir licença..." - Apesar de Você - Chico Buarque
  • #75
    Muito boa essa sua informação.
    O funcionamento do alternador e do regulador estão OK.
    O problema está no relé.
    Com o carro ligado, dê umas pancadinhas com o cabo da chave de fenda na carcaça do relé. Verifique se a lâmpada apagou.
    NÃO. A marreta não. Use o cabo da chave de fenda.
    Se não der resultado, desligue o carro, ligue apenas a chave (sem dar a partida) e desligue o fio preto do terminal (30/31) do relé.
    Se mesmo assim a lâmpada não apagar, use a marreta na lâmpada.
  • #76
    Baca;
    Acho melhor providenciar a marretada na lâmpada!
    - Dei a partida no carro, e dei umas pancadinhas no relê. A Lâmpada continou acesa. Caprichei um pouquinho mais nas pancadinhas, e de repente... Ela continuou acesa!
    - Soltei o fio preto que vai ligado no relê, e a lâmpada não apagou! Nem com a chave na posição de serviço e nem com o carro ligado
    - A Novidade é que quando eu soltava e religava o fio preto, eu escutava o barulho de um relê abrindo e fechando.
    Devo abrir o painel pra dar uma marretada na lâmpada ou mando o painel junto?
    Vendo o dia raiar
  • #77
    O barulho vinha do PC702?
    Não pode, a menos que as ligações esteja erradas.
    Faça o seguinte:
    Retire totalmente o parafuso do lado direito (olhando de cima) do relé. Cuidado para não perder o parafuso e a arruela.
    Retire parcialmente (1 ou 2 voltas) o outro parafuso. O relé está solto puxando um pouco para o lado.
    Vire os contatos para você.
    Verifique se:
    Os terminais (86) e (87) estão ligados no fio laranja. O mesmo fio liga os dois.
    O terminal (85) está ligado ao fio amarelo e o terminal do meio (30/31) está no fio preto.
    Se alguma ligação estiver diferente, corrija-a.
    Após, teste novamente o funcionamento da lâmpada antes de prender o relé.
  • #78
    Não, o barulho não vinha dele. É o barulho que eu escuto quando ligo a chave no contato.
    Mesmo assim, realizo esse procedimento?
    Vendo o dia raiar
  • #79
    Sim, verifique as ligações do relé.
  • #80
    Bem, mesmo assim resolvi conferir todas as ligações. E estão todas corretas.
    Vendo o dia raiar
  • #81
    Bom, pegue uma folha de papel e uma caneta e vamos fazer mais umas medições.
    Escreva na folha:
    CARRO DESLIGADO
    85 -
    86/87 -
    30/31 -
    CHAVE LIGADA (sem dar a partida)
    85 -
    86/87 -
    30/31 -
    CARRO FUNCIONANDO
    85 -
    86/87 -
    30/31 -
    Terminal do preto voltímetro no negativo da bateria ou em outro ponto da massa e o vermelho em cada um desses terminais do relé.
  • #82
    Carro Desligado:
    85 - 0V
    86/87 - 0V
    30/31 - 0V
    Serviço (Contato)
    85 - 11V
    86/87 - 11V
    30/31 - 11V
    Motor Virando
    85 - 7/8V
    86/87 - 10.4V
    30/31 - 13.5V
    Vendo o dia raiar
  • #83
    Thiago, com a ignição ligada (sem dar a partida) retire o fusível nº 9.
    Me diga se a lâmpada apaga.
    Na barra de fusíveis superior (a maior) é o segundo da direita para a esquerda.
  • #84
    Baca;
    Se o fusível número nove for o nono fusível da caixa grande, da esquerda para a direita, não só a lâmpada da bateria apaga, mas todas as outras também (afogador e freio de estacionamento).
    Vendo o dia raiar
